Проба EF 50mm 1,8 II + Raynox DCR-250
Вот испробовал бюджетный объектив Canon EF 50mm 1,8 II с насадкой на него Raynox DCR-250 макро адаптера. Результат неплохой (Размер цветка 6мм Х 15мм). Фотографировал с рук + внешняя вспышка.
Re[Docentas]:
А если на этот объектив нацепить макролинзу close up, эффект будет аналогичный?
ЗЫ фотка отличная.
Re[Docentas]:
от:Docentas
имхо, конечно, но результат очень печальный. резкости нет ни где, даже при веб-размере. что-то делаете неправильно. эта насадка не могла так испортить картинку. возможно, снято на слишком открытой диафрагме. и со светом стоит побольше поэкспериментировать - свет очень жесткий. для макросъемки стоит мастерить рассеиватель для пыхи.
Re[Docentas]:
А я вчера попробовал уткнуть 50 1.8 носом в попу, как оказалось внешний диаметр защитного фильтра как раз совпадает с проточкой на байонете камеры, в результате даже без переходного кольца можно снимать макро просто придерживая объектив рукой.
Результат очень вдохновил, приближение огромное, если диафрагму прикрыть хотябы до 4 то и резкость вполне приличная, дальше мне света нехватало. Неудобно лишь, что неполучается диафрагмой оперативно управлять.
Срочно нужно купить себе переходное кольцо.
Товарищь подскажите, как посчитать приближение?
И если купить не переворачивающее кольцо, а удлинительные кольца, чтобы диафрагмой можно было управлять, как там посчитать приближение в зависимости от высоты проставки?
Re[DarkHamster]:
возЪмите кенковский набор колец и будет вам счастЪё с вашим полтинегом... 12+20+36мм какраз самый адекватный набор под 50мм ... больше негребать нестоит , получится слишком малое расстояние от обЪекта до передней линзы и будет тяжело втиснуть свет...
оборачивающее кольцо это отдельная тема ... сЪим этот полтинег поставленый на мех даёт и 10:1 ... правда придётся делать тросик для диафрагмы иначе ГРИП совсем плоскость....
Re[Gapey]:
от:Gapey
А какое приближение получится?
от: Gapey
А зачем тросик, можно и так закрыть, правда не удается управлять во время съемки, получается приходится и фокусироваться и снимать на прекрытой.
Re[DarkHamster]:
от: DarkHamster
ХЗ что вы понимаете под приближением....
на 3х кольцах с выдвинутвм линзблоком влазит 15мм по длинной стороне кадра...
от: DarkHamster
как вы собираетесЪ закрывать даафрагму на сапоге ??? уж не нагорячую обЪектив скручивать ????
или у вы владеете системой команд управления стёклами сапога ????
Re[Gapey]:
от: Gapey
Былобы неплохо владеть системой команд сапога, но пока тупо скручиваю на горячюю и нормально скручивается. А что?
Re[DarkHamster]:
вобщем ничего хорошего ... какминимум в теории может нае....
я себе тросик сделал из пары колец.... иначе при (2-10):1 наводиться на закрытой дырке нереально...
