Проблема с канон эос1
Всего 32 сообщ.
Купил канон эос 1. Автофокус работает отлично,а когда дальше жму спуск. кнопку ,гаснет инфо видоискателе ,на внешнем дисплее пишет(bc) , аппарат без пленки. Может какая блокировка?Где найти русскую инструкцию ? Что посоветуете?
Re[vars]:
Батарейку проверьте. У меня так пишет, когда батарейка села. Единица не может сломаться))))
Re[xyz]:
Батарея норма. на эос5 проверял.
Re[vars]:
А если плёнка есть - всё ОК или как?
Re[vars]:
посмотрел в мануале: "замените батарею - если не помогло то это какая-то неполадка => в сервисцентр".
Re[xyz]:
от: xyz
Почему не может, там тоже есть определенный ресурс.Особенно если прошла руки репортера-пулеметчика. :)
Re[Саныч-коллекционер]:
После зарядки пленки ,мотор протягивает пленку до первого кадра и тишина. Завтра иду в сервис.Сколько разумно платить за эос1.Камера всостоянии близкому к идеальному. Если кто знает, подскажите где найти инструкцию,я новичок .Заранее большое благодарю.
Re[vars]:
Ну насчет бессмертия это шутка конечно. Выглядит просто так, что не может. Я брал в идеальном (отснято ~50 пленок) состоянии за $250 в штатах у знакомого. Так что эта цена не показательна. Продавал бы не дешевле $400. Мануал тут, но, к сожалению, html, pdf что-то не нашел: http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/EOS-1/eos1manual/index.htm
Re[vars]:
от:vars
После зарядки пленки ,мотор протягивает пленку до первого кадра и тишина. Завтра иду в сервис.Сколько разумно платить за эос1.Камера всостоянии близкому к идеальному. Если кто знает, подскажите где найти инструкцию,я новичок .Заранее большое благодарю.Подробнее
У Вас просто 1-ка? Вот тут есть на 1N:
http://butkus.org/chinon/canon/canon_eos-1n_rs/canon_eos-1n_rs.htm
А как вы на такую проблему "налетели"? Не иначе покупали " в тёмную", без проверки? При покупке плёночника (а тем более такого не совсем дешевого, как "единичка") всегда ролик плёнки с любым (пусть с самым простеньким объективчиком) "прогнать" полагается - поснимать прохожих, деревья дома хотя бы, затем проявить и как минимум посмотреть на проявленную плёнку. А ещё лучше - напечатать 10х15. Не разоритесь же - зато в рабоспособности будете уверены и платное свидание с сервисменами не состоится. Если техника при проверке работает без проблем и глюков - то в подавляющем большинстве случаев будет работать и дальше.
Re[vars]:
А если без пленки, то все работает нормально? Может быть затвор сломался. Без пленки срабатывает?
Еще есть вариант где-то попробовать нацепить Power booster, у него мощей побольше в разы. Камере то лет 15, наверное. Когда механика очень давно не смазывалась и камерой мало пользовались, то как раз в таком случае смазка может застыть и мощности малой батареи может не хватать для нормальной работы. Я заметил, что на фокусировку и замер у старых пленочных "единичек" идет значительно больший расход электроэнергии, чем у новых цифровых моделей. А еще нужен запас на рабору затвора и перемотку для следущего кадра. Когда датчики не обнаруживают на батарее нужного напряжения, то включается тот самый bc.
Re[leto]:
Да действительно покупал *в темную* Камера ,впечатление вчера с магазина,внешне никаких потертостей 2-3 очень легких царапин,потому и взял без проверки ,а для проверки небыло даже объектива.
Re[vars]:
от:vars
Да действительно покупал *в темную* цена 125уе.Камера ,впечатление вчера с магазина,внешне никаких потертостей 2-3 очень легких царапин,потому и взял без проверки ,а для проверки небыло даже объектива.Подробнее
125 у.е. - для этой камеры можно считать что бесплатно. Неработоспособность камеры такого класса при отсутствии следов эксплуатации - ситуация, можно сказать, "из ряда вон выходящая"... Если несправность действительно существует и вызвана внутренним дефектом ( а не контактами в батарейном отсеке и не самой 2CR5 ) - приготовьтесь в сервисе заплпатить раза в полтора-два больше, чем при покупке - на дешевый ремонт камер такого класса лучше не рассчитывать...
А при отсутствии плёнки (и закрытой крышке) камера щёлкает зеркалом и прикрывает диафрагму объектива ?
Re[leto]:
Да,диафрагма прикрывается,но зеркало тишина.Хотя когда открутил заглушку мотора и чуть провернул ногтем против часовой штырь и нажал спуск ,то что-то щелкнуло ,помоему зеркало.И еще где-то встречал ,что поле установки одуванчика недоработаного ,то камера виснет.А ятеперь вспомнил,продавец был никонист,у него небыло кенон объективов,но у него был переходник никон-кенон ,скорее всего он его и втулил сюда.Вполне могло быть.Потом я обратил внимание ,что справа внизу на камере нет резьбовой заглушки и видны 3 желтые контакта.Для чего они нужны? Может что-то с этим связано.
Re[vars]:
от:vars
Да,диафрагма прикрывается,но зеркало тишина.Хотя когда открутил заглушку мотора и чуть провернул ногтем против часовой штырь и нажал спуск ,то что-то щелкнуло ,помоему зеркало.И еще где-то встречал ,что поле установки одуванчика недоработаного ,то камера виснет.А ятеперь вспомнил,продавец был никонист,у него небыло кенон объективов,но у него был переходник никон-кенон ,скорее всего он его и втулил сюда.Вполне могло быть.Потом я обратил внимание ,что справа внизу на камере нет резьбовой заглушки и видны 3 желтые контакта.Для чего они нужны? Может что-то с этим связано.Подробнее
Устанавливать всякую лабудень (одуванчики,преходники) можно только на полностью работоспособную с родной оптикой (у кэнона EOS, поскольку вся связь камеры с оптикой исключительно "электронная", c этим строже чем у других систем) камеру. Тогда будет гораздо меньше "неизвестных" в в случае обнаружения какой-либо неработоспособности. Если камера первоначально не работает с родной оптикой - это уже криминал.
Со свежей 2СR5 камера обязана работать, если исправна.
Re[vars]:
от: vars
это не показатель, купите новую батарейку
Re[vars]:
от: vars
Литиевые нужнопроверять тестером - если напряжение падает ниже 6 вольт (я обычно проверяю нагрузив резистором на 200 ом хотя бы), то многие камеры отказываются работать. Если батарея живая - она 6 вольт обязана держать.
Re[Улдыс]:
Да их у меня уже две ,на эос-5 работают обе.Мерял напряжение 6,09в,на второй 5,95в.
Re[vars]:
3 контакта справа внизу - это разъем для подключения проводка с кнопкой спуска.
Попробуйте погреть/посушить - может влага???
Попробуйте в сервис, а лучше к мастеру.
Мне кажется, что $125 это уж очень подозрительно дешево.
Да и конечно должна щелкать и без объектива и без пленки, никаких там особенностей в этом плане.
Re[xyz]:
Ходил сегодня в сервис, послали к мастеру,даже телефон дали. Мастер посмотрел и сказал -надо разбирать.Вот такие в Киеве ремонтные дела. С 9го по 13ое буду в Москве. Посоветуйте куда лучше обратиться ,чтобы быстро и неочень дорого,ато может камера окажется золотая. Какая ей цена в рабочем состоянии? Подскажите пожалуйста.
Re[vars]:
от:vars
Вам давали вполне дельный совет - попробовать прикрутить к камере бустер, там мотор более мощный и питание другое, действительно смазка могла загустеть от долгого лежания камеры, тем более Вы пробовали ногтем покрутить механизм привода и что-то срабатывало. Если не поможет. То тогда в Москве к Арсену - замечательный мастер, правда он без работы не сидит, скажите что будете в Москве ограниченное время, может пойти навстречу. Тел.его правда сейчас под рукой нет.Но с форума кто-нибудь подскажет. Вообще камеры надо покупать обдуманно и с проверкой.Но может еще не все так страшно - не отчаивайтесь. Успехов.
