Проблемы с автоэкспометром Sony A100
На Sony A100 Kit, возникла проблема с работой автоэкспометра. Вчера ещё работал, а сегодня уже нет ( экспериментировал с AEL, может каким то образов вообще отключил возможность автоэкспозиции?
В полностью автоматическом режиме даже не замеряет экспозицию всё время по центру стоит (
Детали съёмки:
Режим - Авто
Экспозамер - мультисегментный
Зона АФ - точечная
ISO - auto
WB - auto
D-R
Режим протяжки - Покадровый
AEL - отключён
Фотаю против яркого окна без вспышки, объект(настольный календарь) тёмным получается, корректирую +2Ev экспозицию, и получаю то что нужно. Почему авто не срабатывает не пойму ( смена режима экспозамера эффекта не возымела (
Излазил руководство пользователя, но ничего не получается не работает в авто и всё ( Сбрасывал все настройки, тоже самое не работает ( Подскажите как сделать чтобы она работала в авто режиме и её не надобыло постояно выставлять самому?
Re[hotis]:
Ну видимо изучить основы фотографии.
При мультисегментном замере при съемке против освещенного окна ессно будет все темно, а вы что хотели ?
Ставьте точечный и меряйте по окну ну или вводите экспокоррекцию, это уж смотря как нравится.
Re[RulerM]:
Дело в том что по шкале экспозиция не меняется, даже в точечном режиме. Т.е. вообще не мереется, просто застыла по середине и не двигается ( Выставляется только в ручную ( а окно это просто как вариант для проверки, в горах, таже история (
Потому и спросил в чём может быть проблема. Такое в печатление что стоит только ручной режим экспокорекции, но как его выключить не пойму (
Re[hotis]:
Судя по всему я задал очень глупый вопрос.
Вроде разобрался... Понял следующее автоматика пытается скорректировать освещённость кадра используя только вдержку и диафрагму, производя замер мультисегментно, либо центровзвешанно, либо точечно. В связи с этим вместо того чтобы изменять экспозицию шкалой, автоматика увеличивает или уменьшает выдержку или диафрагму. потому нужно предварительно взять фокус на более тёмной(если нужен передний план) или на более светлой точке кадра, зафиксировать экспозицию, затем перекомпоновать кадр и сделать снимок. Этот процесс описан в руководстве, но я на него почему то не обратил сразу внимание, видимо не прочувствовал процесс.
