Использовался один раз!!!
В комплект входят:
2 моноблока Bowens ESPRIT GEMINI 500.
2 стойки Bowens Compact Lighting Support Stand.
1 зонт Bowens 90cm Silver/White Umbrella.
1 широкоугольный рефлектор Bowens 120° Wide-Angle Umbrella reflector.
1 софтбокс Bowens Softbox 60 x 80cm.
1 кофр Bowens Deluxe Kit Bag для транспортировки, с колесиками.
2 лампы пилот 250 Вт.
2 сетевых кабеля.
1 синхрокабель.
Мощность 500 Дж
Ведущее число (M/ISO 100) 82
Перезарядка до полной мощности 1.54 с
Длительность импульса T=0.5 1/925 с
Диапазон регулировки мощности от полной до 1/32
Рекомендуемая лампа-пилот 275Вт Photoflood или 250Вт Halostar
Регулировка лампы-пилота от max до 1/32
Стабилизация напряжения Да, ±1%
Световая индикация готовности При 100% зарядки
Размер (ширина указана с кронштейном) 145х130х365 мм
Вес 3,4 кг
Все моноблоки Esprit Gemini обладают следующими характеристиками: Заменяемая пользователем импульсная лампа (УФ или прозрачная). Лампа с УФ-покрытием дает цветовую температуру 5600K (±300K). Крепление аксессуаров при помощи "S"-байонета Bowens. Потребляемое напряжение 195-260В, 50/60Гц. Напряжение на синхроконтактах 5В.
Моноблоки Esprit Gemini могут работать напрямую от сети или от аккумуляторной батареи Travel-Pak.
В подарок фон серый тканевый с креплением на стену, большой(размер не помню), рефлектор FalconEyes 92х122 см золото/серебро, ну может, что еще найду!
Контактный тел.: +7 9273043100
