Пролемы с Sigma (pentax)
Объектив Sigma 24-70 2.8 при работе с тремя фотоаппаратами pentax(Z1p, ist Ds, K10D) выявил следующую проблему: в контактной группе между ф\а и оъективом периодически пропадает связь, в результате чего диафрагма не регулируется, на экране параметров вместо значения диафрагмы прочерки как при испольовании мануальных объективов типа М, на Z1p диафрама при этом закрыта до 32, на ist Ds и K10D открыта максимально, при этом на k10D произвольно отключается любое меню, выводимое на ЖКИ.
Возможно ли отремонтировать такой объектив в сервис-центре Sigma или справиться с этой проблемой без ремонта.
Re[steklow]:
А если попробовать контакты почистить? Ластиком например...
Re[Евгений Р]:
от: Евгений Р
Топором,
На фирменном центре кенон нечего не смогли сделать, даже автофокус отключился, и контакты в перед подвигали и пшик
представители сигма взываю к Вам...
аУ
Re[steklow]:
У меня была такая неисправность на Sigma 105 Macro - в сервисе сделали без проблем. Диагноз - обрыв жгута проводов, соединяющего контактную группу с "мозгами". Один из проводков в жгуте оборвался, но иногда контачил, тогда все работало.
Сделали по гарантии. негарантийный ремонт порядка $80.
Re[peter]:
от:peter
пробовали - не помогло
Re[steklow]:
Явно надо менять шлейфы. Часто из-за микротрещин видимых изменений нет, но контакт пропадает временами.
Re[steklow]:
http://www.foto.ru/service/
