Огромное спасибо за подробный ответ!!
В моем случае CPE-2 именно подразумевает использование one-shot растворов. Для обработки 2-x листов 8x10 или 1-ого 12x16 для бака Jobo 2840 нужно 120 мл раствора. То есть на 1.2 литра проявителя можно обработать 20 листов 8x10 или 10 листов 12x16.
Стартер я нашел - в другом месте. Закажу там ыместе с бумагой. Будем пробовать... :)
По поводу RA-100 - что-то я не нешел у Кодака описания этого процесса. Я смотрел другой - j39. (http://www.kodak.com:80/global/en/professional/support/techPubs/j39/j39.pdf) Там не упоминается стабилизатор...
RA-4
Всего 345 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Корр]:
Re[fars]:
Ну вот заказал химию и бумагу.
- 529 2396 - Low use RA Pro-RT/LU developer replenisher (to make 4 x 5L)
- 529 2404 - RA4 Pro RT Bleach Fix (to make 4 x 5L)
- 527 8957 - RA4 Developer Starter (1.2 litre concentrate)
- Kodak RA4 Supra Endura Paper (Gloss - F Surface)
- Kodak RA4 Supra Endura Paper (Semi Matt - N Surface)
Будем пробовать... Никогда не печатал цвет - но всегда хотел... :D
Читаю APUG - там дают совет не использовать стартер с RT девелопером... Это действительно так? И также используют 20 градусов (2 мин проявка)... хмм
Re[fars]:
Я один раз только смог купить химию RT. И то восстановитель мне так и не привезли. Сам проявитель состоит из трех частей: А, В, и С. Плюс восстановитель. Но для проявки в ротационных машинах он (восстановитель) будет бесполезен, ИМХО. А вот на бутыли со стартером есть рекомендация для этой химии - 25 мл стартера на литр рабочего раствора проявителя. На этикетке бутыли есть рекомендации по поводу разбавления приготовленного проявителя водой для получения рабочего раствора.
Отбел-фиксаж тоже должен стартоваться, но не знаю, относится это или нет к химии RT.
По поводу обработки при 20 градусах? Это слишком низкая температура. Корректно работать цветной проявитель начинает при температуре 24 градуса и выше.
Бумага эндура хороша, но еще есть ультра эндура, если вам картинки поярче надо, то она самое-то.
Если есть еще вопросы, спрашивайте.
Re[Корр]:
Приедет ко мне химия - я опишу, чего пришло.
А вы смотрели описание процесса, что я привел? (j-39) Там как раз про RT химию. Что можете сказать?
Бумага только Edura есть - пока не до жиру.. :)
А вопросы - они будут - как же без них!.. :D Первый раз делаю....
А вот и вопрос: я не могу найти кодаковский стабилизатор. Но я нашел стабилизатор от Fotospeed (CPS100). Его можно использовать для бумаги кодак? Вот линк: http://www.fotospeed.com/Colour-Chemistry/products/13/
Re[Tihen]:
от:Tihen=== Давайте определимся. Фактически Вы используете не сам процесс RA-4, а растворы, предназначенные для RA-4, в домашних условиях."Исследования показали, что сохраняемость цветного изображения в случае беспромывочного способа не уступает сохраняемости изображения,, полученного при промывании водой после отбеливающе-фиксирующей ванны." А.В. Редько " Основы черно-белых и цветных фотопроцессов."
Химию пользую минилабную Kodak Prime SP LORR. Беру сразу коробками, чтоб дешевле. По отдельности видел в Экте, но значительно дороже.
Упаковка проявителя 4 бутылки 1300мл в одной коробке. Коробки хватит чтобы приготовить 80л рабочего раствора.
Для проявителя желателен стартер. Но можно обойтись без него, снизив активность свежеразведенного проявителя обработкой десятка-двух засвеченных листов бумаги.
Разводятся рабочий и пополняющий растворы.
Для приготовления 1 литра рабочего раствора нужно 65 мл концентрата, 890мл воды и 45 мл стартера проявителя.
Для приготовления 1 литра пополняющего раствора нада 130 мл концентрата и вода.
В процессе проявитель пополняется из расчета 80 мл пополняющего раствора на 1 квадратный метр обработанной бумаги (примерно 30 листов 15х21). И этим самым компенсируется истощение и унос проявителя с бумагой.
Фиксаж-отбеливатель 2 пятилитровые канистры в корбке.
Разбавляется пополам водой и пополняется его примерно также как и проявитель по 80-100мл на 1 м кв. такой же свежей отбелкой. Тут кашу маслом не испортиш.
Химию использую многократно. Проявитель при регулярной печати у меня живет уже полгода.
Сам процесс стандартный. Проявитель и отбелка по 45 сек. при температуре 38 градусов. Сам люблю перегретый на градус проявитель. Цвет более ядрёный получается.
В проходных машинах промывки между проявлением и отбеливателем нет т.к. валы хорошо отжимают остатки растворов.
После отбеливания промывка ( у меня отпечатки плавают в проточной воде пока не отпечатаюсь).
Дальше желательна стабилизация...
По ценам Cytitrade на всю нужную химию от кодак выйдет около 160$.Подробнее
Re[Всем]:
Ребята, печатающие цвет, подскажите где щас покупаете бумагу в Москве?
Я обзвонил сегодня все известные мне магазины на предмет наличия Kodak Endura (в 100 листовых пачках) - нигде нет, и кроме того, привоза не будет! Говорят, нерентабельно. И сам Kodak филонит.
Re[Роман Купцов]:
Я не знаю, где ее взять а Москве (неместные мы), но вот тут есть:
http://www.macodirect.de/analog-colour-paper-c-416_625.html
Re[fars]:
Да я вот уже подумываю о закупке за рубежом... Выбора скоро не будет.
Re[Роман Купцов]:
Роман, а что, рулон взять не судьба? По цене не прикидывал, но раньше было раза в два дешевле листовой. (Если брать цену за ед. площади). А везти ее из-за бугра!!! Она же тяжелая. Пересылка будет стоить столько-же, сколько бумага.
А рулон щириной до 30 см включительно используют большинство минилабов. Выбор большой - глянец, мат, люстра, металлик, эндура, Ройял, Кодак, Фуджи, как говорится, ешь, не хочу. Эндура, кстати, бывает двух, по моему, видов - нормальная и повышенной насыщенности. Разница между ними приличная, печатал на той и на другой.
Re[Корр]:
Сергей, я уже думал об этом. В горестных мыслях о сворачивании производства фотоматериалов я уже о чем только не подумал! :-)
Но вот у меня такой вопрос. Последний раз я печатал на рулонном кодаке лет 15 назад, еще когда работал оператором в минилабе. Тогда же я впервые попробовал Professional Supra II (практически та же нынешняя Endura, а точнее - ее предок). Разница в качестве изображения была очень большая. Рулонная бумага была просто хорошая, а Supra - просто отличная. Собственно, вопрос в том, насколько качество изображения (цветовая насыщенность, общий контраст) у рулонной Endur'ы отличается от листовой? Или это одно и то же, только фасовка разная? С тех времен прошло много времени, я немного отстал. Взять рулон не проблема, просто с листом работать мне удобнее, да и привык я к формату 18х24 (12х18, 9х12). Но если по качеству - то же, то это другой разговор. Как по Вашему опыту?
Re[Роман Купцов]:
Роман, бумага что в рулоне, что в листах, одинаковая. Но я уже обратил твое внимание на то, что она бывает, как бы это правильно сказать, двух градаций - нормальная и ультра. Это по аналогии с пленкой кодак портра NC и VC. Я печатал на той и на другой. Глянцевая "Ультра" дает яркие, насыщенные цвета и по сравнению с матовой, не "Ультра", отличается как небо и земля. Скорей всего раньше ты не обратил внимания, что бумага разная, простая и ультра. Прстая Эндура тоже хороша, цвета чистые, цветопередача кожи изумительная. Что касается неудобства работы с рулоном, то 25 см ширины тоже бывают. Потрать один вечер и разрешь весь рулон на листы. Скоро тоже предстоит заниматься этим - заканчиваю лабораторию в одной из комнат квартиры, а бумага вся в рулонах - 60 см. 30 см. 20 см.
Re[Корр]:
от:Корр
Роман, бумага что в рулоне, что в листах, одинаковая. Но я уже обратил твое внимание на то, что она бывает, как бы это правильно сказать, двух градаций - нормальная и ультра. Это по аналогии с пленкой кодак портра NC и VC. Я печатал на той и на другой. Глянцевая "Ультра" дает яркие, насыщенные цвета и по сравнению с матовой, не "Ультра", отличается как небо и земля. Скорей всего раньше ты не обратил внимания, что бумага разная, простая и ультра. Прстая Эндура тоже хороша, цвета чистые, цветопередача кожи изумительная. Что касается неудобства работы с рулоном, то 25 см ширины тоже бывают. Потрать один вечер и разрешь весь рулон на листы. Скоро тоже предстоит заниматься этим - заканчиваю лабораторию в одной из комнат квартиры, а бумага вся в рулонах - 60 см. 30 см. 20 см.Подробнее
Вот разрезать весь рулон я бы не рекомендовал,поскольку в рулоне бумага храниться дольше и лучше,а в разрезанном быстрее стареет.Лично я всегда нарезаю необходимое количество листов перед печатью.Для комфортной нарезки сделал вот такой станок из подручных материалов. :)
Re[Корр]:
Что ж, такая картина меня вполне устраивает! Большое спасибо Вам за полезную информацию. На Ультре не работал, но если это аналогия VC, то это просто великолепно!
Re[Михаил Романовский]:
Михаил! В принципе я с тобой согласен. Но я храню бумагу в холодильнике (в морозилке) и резаная занимает меньше места. Режешь ее, заворачиваешь в черную бумагу и в коробку из под фотобумаги! А вот с рулоном 60 см беда - не входит ни резаная, ни в рулоне! Боюсь, испорчу.
Re[Роман Купцов]:
от:Роман Купцов
Я обзвонил сегодня все известные мне магазины на предмет наличия Kodak Endura (в 100 листовых пачках) - нигде нет, и кроме того, привоза не будет! Говорят, нерентабельно. И сам Kodak филонит.Подробнее
А в Фотофрейме тоже нет?
Я у них брал год назад. Заказывал.
А где можно купить в рулонах, не знаете?
Re[Tihen]:
Все круто)
Думаю себе увеличитель начать присматривать.
Кажется советовали дон103.
Продается такой в Воронеже по объявлениям за 1000р.На что следует обратить внимание при покупке?
Re[Falconer]:
от: Falconer
Все круто)
Главное, чтобы был устойчив, ничего не шаталось, не болталось и не прокручивалась.
И чтобы рамка была параллельна столу.
Re[Корр]:
от:Корр
Михаил! В принципе я с тобой согласен. Но я храню бумагу в холодильнике (в морозилке) и резаная занимает меньше места. Режешь ее, заворачиваешь в черную бумагу и в коробку из под фотобумаги! А вот с рулоном 60 см беда - не входит ни резаная, ни в рулоне! Боюсь, испорчу.Подробнее
Ну,что тут посоветовать - разве что,приобрести промышленный холодильник!
Ну,а если без шуток,то можно просто хранить в каком-нибудь достаточно прохладном помещении - чулан,кладовка,подвал и т.п.В течении года с ним ничего не случится. :)
В том и дело, что год-то уж прошел! Сейчас заканчиваю оборудовать лабораторию в одной из комнат и сразу проверю, как она сохранилась. (раньше лаборатория была на работе), и если стала "киснуть", то буду дарить ее в обмен на что-нибудь тоже ненужное :D
Re[Доктор Борменталь]:
Я покупал в РДМ. Выбор прошлый год был приличный. А так и в S3 все есть. Только с физ.лицами вроде не работают, хотя раньше работали
