радиосинхронизатор и три приемника
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[artem.ef]:
Хочу поделиться личным опытом использования радиотрансмиттера «YONGNUO RF-602 TX».
Купил комплект из передатчика и приёмника, подкупил к нему ещё два приёмника. После некоторого времени использования выявились следующие недостатки. У передатчика нет выключателя, т.е. если в него вставлена батарейка он всегда находится в активном состоянии. Поэтому во время съёмок, когда вам не надо, чтоб срабатывали вспышки вам нужно вытащить передатчик из «горячего башмака» фотоаппарата и соответственно наоборот. Тыркание его туда-сюда на фотике, и засовывание, а потом высовывание из кармана занимает время и постепенно начинает просто бесить.
На башмачке передатчика нет зажимного винта, ну например как на вспышках «METZ».По этому будьте готовы его потерять или случайно сместив нарушить работу управляемых им вспышек. Хотя учитывая то, что на передатчике нет выключателя, отсутствие зажимного винта вполне логично, он ведь не даст легко снять или надеть передатчик.
Далее как я осознал было бы просто здорово, имейся на передатчике сквозное гнездо «горячего башмака», для того чтоб одна вспышка могла стоять на фотоаппарате, через корпус передатчика.
Кстати из за отсутствия сквозного горячего башмака на съёмках приходилось подключать передатчик через синхрокабель к фотоаппарату, тогда работал на Nikon D200. У него на корпусе есть специальный разъём. Жаль кстати, что Nikon D7000 его уже не имеет.
Помимо того что этот долбыный синхрокабель всё время путался и самопроизвольно вываливался, то из гнезда на фотике, то из передатчика. Гадкое кстати соединение хлипкое, миниджеки в этом отношении значительно лучше. Так ещё периодически приходилось его и самому вытаскивать, когда надо было чтоб не срабатывали дополнительные вспышки (потом в суете забывал о том что сам его отключил и приходилось тратить время на выяснение того почему когда надо не работают дополнительные вспышки).
Сам передатчик крепил при этом на вспышку на фотике вставив его в подставку для никоновских вспышек, сейчас с каждой вспышкой такая идёт в комплекте, а подставку засунув под резинку на вспышке. В общем та ещё конструкция, нервов на работу с ней уходило много и от съёмки вся эта маета отвлекала изрядно.
Нахлебавшись, решил установить на передатчик выключатель, чтоб при необходимости не дёргать туда сюда шнуры и сам блок передатчика из горячего башмака на фотоаппарате. А также решил установит гнездо миниджека, так чтоб хотя бы из передатчика синхрокабель не вываливался.
В радиолавке купил самое малюсенькое гнездо миниджека какое было и сам миниджек, и самый маленький выключатель ползункового типа кокой был.
Итак выключатель.
Ну с установкой проблем не возникло, благо корпус полупустой, прорезал отверстие в верхней части корпуса для ползунка переключателя. Он аккурат попал на буквы «NUО» на верхней части передатчика, там где тестовая кнопка. Выключатель из нутрии приклеил на суперклей.
Далее стал думать чего же им выключать то. Контакты, которые зажимают батарею напрямую впаяны в плату, от них провода не идут, цепь не разомкнёшь. Не долго думая, решил прервать цепь от башмачка передатчика к плате. Благо там между контактами и платой идут тонюсенькие проводки. Разрезал проводок один, нарастил его и вывел концы на выключатель.
Собрал, попробовал всё замечательно, «чик» ползунок и передатчик не передаёт, «чик» ползунок в другую сторону и всё работает как часики. Ну думаю гений я, не иначе……эх если бы всё так просто было, ну да об этом чуть позже.
Гнездо миниджека.
Место для миниджека нашлось по левому боку передатчика, если смотреть на него сверху. Проводки подсоединил к имеющемуся на передатчике родному стандартному круглому гнезду синхроконтатакта. На синхрокабеле, которым соединял передатчик с круглым синхроконтактом на фотоаппарате, отрезал один из штекеров, благо я его на кануне всё равно сломал, затем примастырил туда малюсенький миниджек. Общая длинна синхрокабеля у меня сантиметров двадцать.
Дааа…. соединение шнурка и передатчика с помощью миниджека просто сказка, жаль нельзя такое же гнездо на фотике сбацать. Ну вернее можно конечно, но боязно. Ибо техника дорогущая и нежная. Попробовал это всё соединить работает отлично.
Итог.
И вот только начали звучать победные фанфары, как в голову пришла мысля. Ну, хорошо с тем случаем, когда передатчик стоит на горячем башмаке фотика всё ясно, выключатель прерывает как раз эту цепь. А вот если передатчик подключен с помощью синхрокабеля делать то чего? Эта цепь не прерывается выключателем и надо будет всё равно вынимать синхрокабель из гнезда на фотике. Таааак, подумал я и взялся за дело.
Выключатель, акт второй.
Выключатель у меня трёхконтактный. Два контакта, центральный и правый были уже заняты. Я решил вывести один из проводов идущих к миниджеку на этот же выключатель, присоединив провод идущий от родного круглого гнезда синхроконтакта передатчика к центральной лапке переключателя (там уже был припаян один из проводов от «горячего» башмака). А далее вывести его от незадействованной лапки переключателя к миниджеку. Перепаял все штучки дрючки, собрал передатчик в кучу.
Вот блин! Когда выключатель в положении включения цепи с горячего башмака всё работает (соответственно кроме миниджека), а вот когда переводишь ползунок выключателя в положение прерывающее цепь горячего башмака и включающее миниджек не работает вообще ничего. Передатчик просто перестаёт действовать!
Причину этого явления я так и не познал. Пришлось вернуть всё на место. Опа! Когда штекер миниджека вынут из гнезда всё работает, стоит его вставить и тут же всё вырубается, даже тестовая кнопка не фурычит.
Начал разбираться. Выяснилось что не правильно перепаял провода. Надо соблюдать полярность, провод от центрального контакта родного гнезда передатчика должен идти к центральному контакту на миниджеке и ни в коем случае к боковому.
Если перепутали амба, механизмус работать не будет. Слава богу что он не сгорает а просто не работает, наверное защита от замыкания стоит. Разобрал, перепаял, всё вернулось на исходную.
Вопрос с тем как прервать цепь на миниджеке остался актуальным. Конечно можно было впихнуть ещё один выключатель, но очень не хотелось возиться. Слишком много теперь надо было отпаять, чтоб освободить верхнюю крышку передатчика, в которой теперь красовались переключатель и гнездо миниджека, а проводочки малюсенькие, а паяльник большой и зрение не очень.
Вот тут мне в голову опять пришла мысль а не прервать ли всё же цепь, идущую от батарейки к плате и тем самым обесточить передатчик целиком, тогда и вообще не надо размыкать цепи на горячем башмаке и миниджеке.
Как я раньше говорил контакт от гнезда где устанавливается батарея, представляет собой цельную металлическую пластинку впаянную в плату. Тут проводов нет. Тогда я додумался до того чтоб вырезать маленькую пластинку из тонкого металла (в дело прошла металлическая часть пробки от шампанского или какого то другого спиртного напитка).
Тот «родной» контакт, который в плату впаян, обернул изолентой, наложил на него сделанный мной протез Г-образной формы, она нужна чтоб закрепить протез ни к чему не приклеивая в корпусе передатчика. Отпаял все провода от выключателя и вернул цепь горячего башмака в исходное состояние. Затем припаял провод к родному батареечному контакту, обернутому изолентой и вывел его на одну из лапок переключателя, а на наложенную поверх родного контакта металлическую пластинку припаял от второй лапки выключателя проводок.
Таким образом ток от батареи идёт по добавленной пластинке через провод на выключатель а затем по проводу на родной, впаянный в плату контакт. А изолента между родным и добавленным мной контактом не даёт идти току напрямую.
Попробовал, УРА!!!! Работает. Собрал передатчик, поставил на фотик, в «горячий башмак», переключатель «чик» и при съёмке вспышка, подключенная к приёмнику работает. «Чик» переключатель в другую сторону и нет импульса. Красота!.
Едем дольше, ставлю на фотик вспышку. А сразу уточню, что на Nikon D7000 производитель (сволочь такая), убрал на корпусе контакт для синхрокабеля, благо такой же есть на внешней вспышке, у меня SB 800.
Подсоедянил синхрокабель к передатчику и вспышке, «чик» на передатчике выключатель, всё работает замечательно, «чик» на передатчике переключатель в положение выкл. Иииии…….
Етить твою мать!!!!!
Как говаривал мой дедушка.
Уж не знаю почему но если передатчик обесточен, внешняя вспышка на фотике тоже перестаёт работать во всех режимах кроме TTL, да и в нём она даёт какие то дистрофические пыхи, кадр остаётся совершенно тёмным, причём далее она может зависать, переставая отвечать на нажатие всех копок и выключается только с помощью извлечении батареек.
Включаю передатчик, и всё замечательно работает. Выключаю его, и всё замечательно не работает. Причём если вытащить синхрокабель из передатчика вспышка на фотике приходит в себя и работает нормально.
Итог.
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!!! Завтра поеду в магазин за ещё одним малюсеньким выключателем. Буду ставить его на цепь гнезда миниджека.
Re[zenitarst]:
RF602 скажите,....для вспышек типа YN 560 или 460 будут они срабатывать с выдержкой 1/200? или меньше?
у меня раньше были для студийных не помню....они срабатывали только на 1/125 и 1/80 при более коротких была полоса. как с этими дела?
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
пс: чтобы не начинать новую тему - всюду китайские передатчики и приемнике идут в комплектах - а к ним можно отдельно докупить ресиверы? и к определенному передатчику только свои ресиверы подходят?
Я купил два одинаковых комплекта "приемник+передачик".
Удобно снимать двумя камерами с разными объективами: каждой камере - свой передатчик, все на одном канале.
Re[artem.ef]:
я лично купил на всемирной барахолке DSLRKIT PT-16 (передатчик + 3 приемника) за 29 американских рублей.
кто-то скажет: фи, работают на 433 МГц.
а я скажу: да, работают только в режиме "Аристарх, поджигай!", но зато через 2 бетонные стены пробивают спокойно (больше стен нету), и на кажном есть дополнительный фиксатор-закрутка. на 1/200 на моем первопятаке срабатывают нормально, дальше - часть кадра черная.
На мой скромный взгляд, дороже имеет смысл брать, только если передатчики могут работать в режиме высокоскоростной синхронизации. соответственно, и вспышки должны это уметь.
а для ТТЛ взял дополнительно ТТЛ-кабель - и вспышка и камера думают, что они до сих пор друг на друге.
