Расфокусировка видеокамеры во время съёмки при слабом освещении сцены...
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Здравствуйте! Вопрос... Видеокамера Panasonic HC-VX980. Съёмка танцевальных спектаклей на сцене. Ставлю камеру на штатив, включаю запись при начале спектакля и ухожу снимать фотографии. Включен, естественно, автофокус. Если на протяжении всего спектакля свет достаточный и равномерный в течении всего времени, то проблем нет. Если же по ходу представления свет гаснет и потом включается или свет просто слишком слабый (по задумке светорежиссёра), то всё, кирдык: происходит расфокусировка, камера не может зацепиться за объект и снимает расфокусированное изображение всё оставшееся время. Что делать в такой ситуации не знаю, я не видеограф. И такая проблема только у камер старого поколения или вообще, в принципе, и у современных видеокамер и фотоаппаратов, снимающих видео?
RE[Dim.OK]:
Если коротко - нужно установить фокус в ручную, если есть такая функция!
RE[Игорь]:
Ручной фокус в моём случае не удобен. Я снимаю танцевальные спектакли, где люди постоянно двигаются в разных направлениях. А стоять постоянно у камеры и ловить фокус у меня нет физической возможности — я в это время фотографирую и нахожусь совсем не рядом с камерой...
RE[Dim.OK]:
Уважаемый Dim.OK, совет Вам дали нормальный, коротко и ясно. Не будет же Вам коллега объяснять всю теорию процесса. Да и от Вас данных маловато. Не нужно фокус ловить. Пробную съёмку проведите. Если расскажите о результате , будет здорово.
