Расклеить старую линзу?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! Есть петцваль, но в передней склейке линз образовались жёлтые скопления. Можно как-то расклеить линзу, а потом заново склеить? Может есть мастер, который этим занимается в Москве?
Re[yako]:
Можно. Мастер вам будет стоить дороже объектива.
Re[yako]:
Расклеить и склеить можно.
Расклеивается путем многократного кипячения и последующего охлаждения склейки линз.
Склеивается с использованием современных цементов для оптики. Самое сложное в этом - соблюсти центровку и не нахватать пыли в клей.
Погуглите, я когда-то находит подробное описание процесса с фотографиями в англоязычном интернете. И ссылки на то, где купить цемент.
Re[yako]:
Я это делал ,ничего кипятить не надо положите линзу в банку с чистым спиртом на несколько дней и периодически проверяйте.В основном склейка старых линз происходила с помощью Канадского бальзама,Так что спирт вам в помощь(я свой линзаблок расклеил за неделю) :D
Оптическую склейку я делал в Москве ,есть мастер,стоило по моему толи 3000 или 3500р.Я думаю Пецваль стоит подороже :D
P/S.Телефон если найду скину в личку.
Re[yako]:
написал в личку.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
откуда такая информация?
Re[Attar]:
от: Attar
Я же написал, из интернета.
Кажется, находил на одном из форумов, когда самого интересовал этот вопрос.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
старые линзывроле в спирту вымачивают...
вот у меня есть относительно свежая шнайдеровская склейка на которубю спит не действует... надо попробовать
Re[yako]:
Нагрев и охлаждение часто заканчивается растрескиванием.
Проверено. Сам расклеивал относительно современные линзы.
Для расклейки покупается паяльная ванночка с плавной регулировкой температуры (300-400 рублей). Греется в силиконовом масле (дорогое удовольсвие) либо в льняном пищевом масле (значительно дешевле), причем лучше, чтобы сама линза не касалась дна, а лежала с зазором.
Когда внутри склейки начинают появляться пузыри, при помощи деревянных палочек сдвигается одна линза относительно другой (не вынимая. т.к. на воздухе сразу может треснуть). Затем охлаждается в том же масле.
Остатки клея обычно растворяются в растворе аммиака из аптеки за сутки-двое.
Клеится этим: https://www.norlandprod.com/adhesiveindex2.html#noa
Из них NOA61 - самый прочный, NOA89 - наименее вязкий.
(Напрямую в РФ не шлют, но есть полно eBay-посредников. Также есть на norlandoptics.com - там шлют, но есть не все виды. Густые клеи, типа 61-го, брать только в шприце, а не во флаконе.)
Описании NOA сказано, что раслкеивается нагреванием до 400С, а растворяется в тетрахлорметане. На практике означает, что снова расклеить линзу после NOA61 практически невозможно.
1)Особое внимание к тому, на чем лежит линза при нагреве. Если это кольцо, которым она же была прикручена, то на кольце может быть конус со ступньками, в который она при сильном расширении кольца от нагрева провалится, а потом либо застрянет, либо треснет.
2)Пузырьки воздуха на стекле в амииаке могут оставить следы. Нужно чтобы на линзе их не было, т.е. особо греть нельзя.
3) С маслом работать только в защитной маске, особенно при попытке сдвинуть одну линзу относительно другой.
Re[Attar]:
от: Attar
Насколько помню, человек клал склейку линз в воду, доводил до кипения, вынимал и охлаждал на воздухе. Далее процедура повторялась. С каждым разом расклейка увеличивалась. И так до тех пор, пока линзы полностью не расклеивались.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Почти гарантировано растрескивание стекол.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Ну это как казать оконные стекла и хрусталь вроде как выдерживают термоудар в 90 градусов, там правда испытыния со штабиком 4мм диаметром и статистические, но зато там охлаждают прямо в воде комнатной температуры, а не мееееедленно на воздухе.Так что сильно зависит от от толщины линз, коэффициента теплового расширения стекл и числа циклов нагрева охлаждения. Я вообще не понимаю зачем весь этот геморрой, если стекло склеено канадским бальзамом, то расклеится за один раз в изопропиловом спирте просто при длительном выдерживании, которое можно укоротить, если спирт аккуратно греть на водяной бане градусов до 50-60. И клеить лучше тем же бальзамом, он доступен в хим лавках, им гистологи- микроскописты до сих пор заливают свои препараты. 1. Аутентично, 2. В случае чего расклеить легко. А современные оптические клеи либо на эпоксидной, либо полиэфирной смолах. Так эпоксидку разве что в перикиси с серной кислотой травить, ну или оооочень долго в горячем спирте, а полиэфир в адских органических растворителях типа дихлорэтан с ксилолом(сольвентом).
Re[yako]:
клей применялся разный, что то можно растворить, что то можно отодрать, а что то вообще никак не расклеить. Всё зависит от конкретного экземпляра склейки и конкретного вида стёкол.Иногда там одно из стёкол очень хрупкое.
Совсем старые склейки ещё можно разделить, а вот более менее современные уже сложнее. Отрицательный опыт у меня был с Токиной 35-70/2.8. не растворяется клей в органике. а при нагреве он просто начал темнеть и закоксовался. Обычно возня не имеет смысла, потерянное время личной жизни сейчас стоит дороже чем стекляшки железки.
Re[AP]:
от: AP
Хрусталь лопается при нагреве в посудомойке до 65 градусов (из личного опыта, две вазы).
Про спирт абсолютно согласен. Кстати, в изопропаноле может расклеиться и без нагрева очень быстро.
Re[AP]:
от: AP
... Я вообще не понимаю зачем весь этот геморрой, если стекло склеено канадским бальзамом
если кому-нибудь надо у меня есть старинный оптический кадский бальзам, могу поделится.
контакты в юзеринфо жж
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
А такое почти всегда за полчаса снимается "Уничтожителем краски B-52".
Re[ddr6400]:
от: ddr6400
для того чтобы что то снимать растворителем, нужно расклеить линзы, но не со всяким клеем такое возможно. не все полимеры растворяются и не все полимеры размягчаются от нагрева. Это раньше клеили на древесные бальзамы, а лет 30 назад начали применять и другие материалы. Не так всё просто, можно время потерять. а результат не получить.По крайней мере теперешние зарплаты в России делают данную затею совсем нерентабельной.
Например, у них https://www.norlandprod.com/techrpts/separating.html написано:
Heating in hot oil is another method that is commonly used. Usually it will take 20 to 40 minutes at 400 degrees F for the lens to separate.
Т.е., 200С в масле.
А выжигание клея до коричневости и растворение в B-52 - это всего лишь быстрая альтернатива аммиаку. Только вытяжка нужна хорошая.
Re[ddr6400]:
Какого клея? Вы всё ещё считаете что применяется везде одинаковый клей?
Нет, конечно. Я же написал слово "например".
Ссылка на Norlad только для того, чтобы показать, что нагревание в масле до 200-400С вполне допустимая операция.
Я не встречал склейки, которая бы при 200С не расклеивалась.
