разборка/чистка AF-S NIKKOR 28 мм f/1,8G
прикупил туза на мизере...
у объектива проблема с диафрагмой: при серийной съемке несколько кадров получается пересвеченными. При проверке через многократное нажатие кнопки предварительного просмотра видно, что диафрагма закрывается раз пять нормально, потом от 2 до 4 раз не закрывается либо закрывается не до конца, потом опять закрывается раз пять и так по кругу. Похоже, необходима либо чистка привода диафрагмы, либо замена всего узла. На лепестках масла нет.
В наших мухорсансках мастера не берутся, советуют обращаться в фирменные СЦ.
Насколько сложен данный объектив? Возможно, смогу сам посмотреть/почистить привод диафрагмы? Беглый поиск по интернетам ни видео ни сервисмануалов ни блока диафрагмы в продаже не выдал.
Re[ded_gambit]:
от: ded_gambit
у объектива проблема с диафрагмой:... В наших мухорсансках мастера не берутся,
А вы уверены, что в ваших "мухорсансках" вообще востребовано стекло ценой $500+++ ??? :D
Re[ded_gambit]:
Если не ремонтировали оптику, то лучше не лезьте. Загубите объектив. Конечно, может и повезти, что разберёте - почистите - соберёте и будет работать. Но больше шансов, что убьёте. Лучше отвезите / отошлите спецам.
