рН-метр и его применение для определения годности реактивов
Собственно, вопрос в заголовке темы. Кто-нибудь "заморачивался" таким вопросом? Есть некоторое кол-во реактивов (особенно проявляющих веществ), активность которых вызывает сомнение.
RE[Корр]:
Вопрос в том, как коррелирует активность проявляющего вещества с кислотностью раствора. pH рабочих растворов проявляющих веществ можно найти в справочниках.
Я проверяю (не ph-метром, просто лакмусовой полоской) кислотность стоп-раствора и фиксажа иногда.
RE[VaB]:
"pH рабочих растворов проявляющих веществ" - другими словами, в готовом рабочем растворе (неважно - проявитель, закрепитель или что другое), значение рН  бывает приведено в некоторых справочниках. Это вы имели ввиду? Я же имел ввиду несколько другое - одно и то же проявляющее вещество, скажем, метол, какое у него нормированное значение рН, если оно есть у него по ГОСТ или ТУ производителя? Часто бывает, что какое-то ПВ (проявляющее в-во), например, кончилось, и на замену ему приходится брать то, что есть,  в том числе и старое, так как свежего нет и взять негде, А в нынешнее время  и свежее не дает гарантии, что оно такое, каким должно быть по ГОСТу или ТУ.
Вот и  подумалось, а нельзя ли рН-метр для этого использовать.
RE[Корр]:
Наверно более результативно смотреть по цвету для некоторых ПВ. обычно  ПВ окисляются и темнеют при старении. Но самое важное в этих способах выявить устойчивую связь этих косвенных признаков(потемнение или рН) с основной функцией ПВ. Придётся очень долго копить эту информацию. для каждого типа ПВ, от разных производителей.
RE[Корр]:
от: Корр
Точно предсказать степень брака на основании измерения водородного показателя раствора не получится.
Ннапример метол, гидрохинон, тиосульфат натрия невозможно точно определить степень разложения из-за окисления с кислородом воздуха на основании измерения водородного показателя (pH), который говорит вам об общем состоянии раствора в части наиболее стойких комплексных солей.
По итогу: степень работоспособности и итоговый брак только опытным путем.
 Важный момент: если имеете представление об "эталонном" цвете рабочего раствора, степени прозрачности, консистенции то на основании этих параметров вы получите более точный прогноз поведения химикатов при реакции.
RE[PaSus]:
Спасибо за аргументированный и грамотный ответ. Значит, остается классический путь -  проявитель с одним проявляющим веществом, обработка в нем сенситограммы с последующим построением ХК и соответствующими выводами. Мне это привычно. А цвет разведенного  ПВ в воде, на мой взгляд, как способ, тоже вполне годится. Но эталонный р-р  при хранение изменит цвет, и всё - надо разводить новый. А реактива-то уже и нет - кончился.
А так хотелось сделать "финт ушами"! рН- метр - вот  он, растворил ПВ,  измерил рН и сделал вывод!
RE[Корр]:
Проверил работоспособность  своего гидрохинона. У меня его четыре разные партии. Самому свежему лет 6 - 8.
Самому старому - больше 30-ти. Хранился в разных условиях, в основном в лаборатории, в стеклянных банках. Один, под номером 3, хранился больше 10-ти лет в неотапливаемом гараже-боксе. Вот он дал в проявителе маленький оттенок коричневого цвета.
Для проверки использовал проявитель для фотобумаги следующего состава: Сульфит натрия - 10г, Гидрохинон - 1 г, Натрий углекислый - 11 г, Калий бромистый - 5 мл 10% р-р,  Вода - до 1 литра.
Вывод однозначный - весь гидрохинон работоспособный. рН проявителя во всех случаях (с разным гмдрохиноном), равен 10,23 - 10,25. Полученная оптическая плотность D равна 1,84, 1,88,1,89, 1,88 за синим светофильтром.
Может, кому пригодится.
