Rolleiflex 6001-6008 Делимся опытом
Всего 296 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Kolin]:
от:Kolin
Перепал 6008 pro c 45 гр визиром- балдею!
В руках сидит как влитая, когда то работал с хасселем=кирпмч, Ролик на порядок удобнее.
Теперь чешу в затылке, не занятся ли распродажей своего * MFпарка*
Поздравляю! Отличная камера!
Re[Suzan45]:
от:Suzan45
У меня такой
rollei6001-3 by Alpha Man 77, on Flickr
Отснял только пару роликов, очень доволен, нравится камера
pionies_bw by Alpha Man 77, on Flickr
Отличная камера! Снимайте и радуйте нас своими фотографиями!
Re[Suzan45]:
А как Вы экспозицию определяете? Вроде 6001 не имеет экспозамера.
Успехов
Re[WLeto]:
от: WLeto
Успехов
Minolta spotmeter M очень помогает
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Спасибо! Я постараюсь...
Re[Санин Юрий]:
Пробую различные пленки и химию
Это Ilford HP5 проявитель Kodak Tmax
1\60с, ф.4.0
The Last Rose Of Summer by Alpha Man 77, on Flickr
Re[Санин Юрий]:
Ребята,
Кто нибудь имеет опыт использования 2х кратного телеконвертера, родного Роляйского, который HFT.
Я думаю, для планара взять ...
Re[Санин Юрий]:
Озадачен аналогичной мыслью! Сейчас его кто то с Питерских на ебее продаёт
Re[Kolin]:
Пользую 1.4, уже давно. Доволен, двукратный не стал брать, уж слишком большое увеличение, боюсь потерять микрорезкость.
Re[Suzan45]:
Нормальный телеконвертер. Можно смело брать. Светосила конечно падает, но это известное свойство конверторов :(
Re[Санин Юрий]:
парочка из Дублина
Rolleiflex 6001 pro Planar 80mm
Kodak Ektar 100
Barge by Alpha Man 77, on Flickr
La Touche Bridge by Alpha Man 77, on Flickr
Re[Санин Юрий]:
Re[Санин Юрий]:
Re[Санин Юрий]:
Похоже на захоронения каменного века.
Re[Ronald]:
Это территория леса, около 18 га с большим количеством огромных валунов, занесенных, то ли ледником, то ли выдавленных тектонически из под земли.
Вопрос по удлинительным кольцам, а именно: в чем разница между кольцами для SLX и для 6000-й серии. Смотрел в инете, так там пишут в некоторых случаях даже что есть и кольца PQ.
Сравнил контакты на СЛХ объективах и на серии PQ-разницы не увидел. Bезде по 10 контактов, и на кольцах тоже.
Может кто знает точно в чем разница.
Мне показалось, что разницы никакой нет.
То же самое по макромехам: пишут, что есть для SLX и для 6000-й серии.
Владимир
Re[WLeto]:
Не знаю как по кольцам,но недавно пытался поставить на 6006 объектив PQ.Не вошел,хотя по контактам и по байонету похож.Просто не садится до конца.силу прикладывать не стал,побоялся что-нибудь сломать.
Re[jazz05]:
Интересно , у меня 80 мм планар в PQS исполнении стал на 6006 без проблем, на SLX тоже. И на удлинительное кольцо становится без проблем. Испытывать работу PQS на 6006 не стал, т.к известно, что может полететь электроника камеры, т.к PQ и особенно PQS объективы потребляют значительно больший ток. Логично было бы сделать механическую блокировку, чтобы случайно не поставить допустим PQ/PQS объектив на SLX или 6006, но я её не увидел
На 6003 с кольцом работает без проблем. Держал в руках несколько колец, но ни на одном не видел обозначений типа PQ , SLX или 6008.
Владимир
Re[WLeto]:
Прошу прощения,не встал PQS.Просто не дошел до конца,а насиловать не стал.
Различия промежуточных колец Роллеифлех в исполнении SLX_6006 и 6003/6008
Кольца существуют следующих длин: 9мм, 17мм, 34мм, 68мм.
Как известно имеются макрокольца и конверторы в трех исполнениях:
1. Для ранних камер серии 6006/SLX
2. Для более поздних серий 6003/6008 с поддержкой PQ/PQS объективив.
3. Для последних АФ-Камер существует 1,4 конвертер Longar AF должно быть на 2 контакта больше.(однако не совсем уверен в этом).
Первые и вторые имеют одинаковое количество контактов: 10, которые все между собой одинаково соединены кабелем.
Здесь на форуме: http://www.kameraforum.camera-info.de/index.php?threads/unterschiede-2x-konverter.59934/
пишут, что якобы у колец для 6008/6003 и позже, оба байонета колец/конвертеров соединены отдельным проводником друг с другом для улучшения контакта между камерой, кольцом и объективом.
В коротких кольцах (9мм и 17мм) я никакого доп. проводника при разборке не увидел.
34мм кольца у меня нет.
Внешне новые кольца отличаются от старых только надписью:
1. Старые кольца обозначены „ Rollei“ и размер допустум „17“
2. Новые кольца к примеру обозначены „Rollei ET17 System Rolleiflex 6000“
Короче для себя я сделал вывод, что кольца для камер серии 6006/SLX и для серий 6003/6008 одинаковые. В крайнем случае нужно просто проверить поддерживаются ли PQ/PQS функции. На АФ камера с кольцами 6006/SLX /PQ/PQS не поддерживается автофокус (хотя я и не совсем уверен в этом).
Если у кого есть другая инфа буду рад получить ее.
Владимир
