Предлагаю вести обсуждение флагманской модели линейки NX20 в отдельной ветке. Камера приобретает популярность в России.
Samsung NX20 в путешествии - обзор на сайте журнала "Российское Фото" - http://rosphoto.com/a_fototur_samsung_nx20
Samsung NX20
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Samsung NX20
Re[Samsung Photo Consultant]:
Re[Tany]:
Тем не менее, теперь обсуждать эту камеру можно и здесь, на форуме сообщества Samsung NX.
Подскажите по возможности. Можно хотя-бы кратковременно использовать эту камеру при отрицательных температурах? Климат у нас все-таки северный :( .
Или она исключительно для летнего сезона предназначена.
Re[dr_vlad]:
от:dr_vlad
Или она исключительно для летнего сезона предназначена.Подробнее
Гарантировать правильную работу камеры при отрицательных температурах мы не можем. Тем не менее, большинство пользователей из России снимают системой NX на холоде.
Важно - обязательно соблюдайте следующее правило -
- если камера была на морозе то ее нельзя доставать из сумки сразу по возвращении, во избежание образования конденсата, дайте ей полежать в сумке более двух часов.
Следует ли ожидать появления программы управления камерой с ноутбука, в частности, с Макбука, или этого не будет никогда? Если не беспроводного, то хотя бы проводного?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
alexandrd, о таких планах нам неизвестно, но это не говорит о том, что такой вариант невозможен. Информация о таких разработках, обычно, поступает в момент почти полной готовности продукта, так что мы сами узнаем о новинках немногим раньше официальных публикаций.
Слушайте, а если вы из-под полы инфы вообще достать не можете и обратной связи никакой не имеете, не в теме решения вопросов, то зачем вы вообще нужны?
Даже на вопрос про гарантию на фотокамеру было отвечено: "В России это обычно один-два года". Ага, "пару лет, а там подумаем".
Тут инфы пользователи больше выдадут, чем ваши представители.
от:Samsung Photo Consultant
alexandrd, о таких планах нам неизвестно, но это не говорит о том, что такой вариант невозможен. Информация о таких разработках, обычно, поступает в момент почти полной готовности продукта, так что мы сами узнаем о новинках немногим раньше официальных публикаций.Подробнее
И ещё вопрос - пожелание, можете передать прямо на фирму: хотелось бы иметь возможность делать длинную ручную выдержку (bulb) не только удержанием непрерывным кнопки спуска, что делает бессмысленной эту возможность вообще, потому что нужно иметь каменный штатив и железные руки, чтобы камера при этом не шевелелилась, но и нажатие - начало выдержки, второе нажатие - конец выдержки. Или открытие затвора с задержкой - закрытие при нажатии.
Думаю, что внедрить такой пункт в меню не составит особого труда, а камере прибавило бы привлекательности в случае необходимости таких выдержек.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Думаю, что внедрить такой пункт в меню не составит особого труда, а камере прибавило бы привлекательности в случае необходимости таких выдержек.Подробнее
Использование повторного нажатия на кнопку так же требует каменного штатива. Для решения вашей проблемы, лишь достаточно пользоваться пультами дистанционного управления.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Конкретно наша задача - оказывать помощь людям, использующим технику Samsung. Если Вы нуждаетесь в помощи - то мы постараемся вам помочь.
Что касается вопроса в общем, то не вся информация, доступная внутри компании, может быть вынесена в общественный доступ.
от: Samsung Photo Consultant
Не требует. Сначала закрываем крышку объектива, затем закрываем затвор.
А при отсутствии источников света прямо в кадре и выдержке в минуты небольшая встряска при кратковременном нажатии на кнопку никак не скажется на снимке даже если просто топнуть по кнопке со сдвигом камеры.
Которых не найти днём с огнём, если иметь ввиду фирменный. Были бы они в наличии - проблем бы таких не было. А нефирменные - надо бегать помагазинам, пробовать... Может даже перепаивать... Нет?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
А при отсутствии источников света прямо в кадре и выдержке в минуты небольшая встряска при кратковременном нажатии на кнопку никак не скажется на снимке даже если просто топнуть по кнопке со сдвигом камеры.Подробнее
Мы переслали Ваше предложение в штаб-квартиру. Спасибо.
Для решения вашей проблемы, достаточно пользоваться пультами дистанционного управления.
Так как в обозримом пространстве нашего не самого мелкого города в стране (С-Петербург) фирменных пультов управления не найти днём с огнём, нельзя ли узнать распиновку разьёма AV out/USB в камере, с фунцией и спецификацией каждого контакта, для подключения самодельного пульта управления?
Что фирма раскроет схему своего пульта управления - я уж и не мечтаю...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Что фирма раскроет схему своего пульта управления - я уж и не мечтаю...Но стандартные разьёмы как будто бы не являются фирменным секретом?
Проблема с пультом решилась по схеме а).
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Проблема с пультом решилась по схеме а).Подробнее
Еще в сентябре, причем, решилась: http://forum.nxseries.ru/viewtopic.php?p=12528#p12528
Re[suntale]:
от: suntale
Это где-то там, а у меня - перед Новым годом. Просто подтверждение, что схема работает.
В моём случае это был кабель USB - microUSB, в котором стояла перемычка в разъёме микро между 4 и 5 контактом. Разъём был вскрыт скальпелем, перемычка была снята и провод с контакта 1 перепаян на контакт 4, а разъём USB был просто срезан и конец кабеля был распаян по схеме, с добавлением резистора в пульт.
Схема самого пульта состояла из трёх латунных пластин - контактов, которые в режиме hold держали замыкание через раз, пришлось регулировать.
Так что, кто никогда не держал в руках паяльника и не сталкивался с регулировкой контактов - лучше и не браться (если, конечно, хочется получить результат, а не потренироваться в пустом времяпрепровождении).
