Цитата:от:Петр
При таком подходе можно снимать даже на узкую камеру от любого из производителей "большой пятерки" с хорошей оптикой и получать результат, который будет не сильно хуже, при этом комфорт при съемке будет неизмеримо больше. Печать с узкого кадра, который снят без микросмаза, будет смотреться лучше, чем с кадра СФ, снятого с рук с шевеленкой, пусть даже незаметной при первом приближении. Количество градаций обычно превращается в пустой звук, если кадр недостаточно резкий...Подробнее
Какого размера должны быть отпечатки с 6х7?
Я с БФ печатаю 30х40, 30х50, 40х50, с оформлением уже будет 50х70 или больше, и куда их девать? Хотя печатал и на рулонную бумагу, затем монтировали на стену, приблизительно 4х10 метров.
При аккуратном подходе к выбору сюжета и съёмке можно с достаточно хлипких штативов получать отличные отпечатки. Штатив важная деталь, но лишь часть того, что обеспечивает качество при съёмке. 99 % кадров снимается, когда штатив стоит не на бетоне или асфальте, а на весьма подвижной субстанции вроде глины, песка, снега, мха и пр. Ветер тоже вносит свою лепту.
У А.Н. Ерина был Манфротто 055, снимал он на Р67, по сравнению с моим Гитцо, Манфротто по-слабее, но это никак не сказывалось на качестве снимков анатолия Николаевича. По моему мнению выбор штатива это вопрос скорее личных предпочтений и финансовых возможностей. Не следует считать, что использование тяжёлых штативов с хорошими штативными головами резко улучшит негатив. Нет, остаётся ещё слабое место - крепление площадки в самому фотоаппарату - тут винт сильно не затянешь.
Принимая всё это во внимание можно сделать вывод достаточно использовать 2 серию, без центральной колонны, максимальной высотой не ниже 140 см (с головой), голова с шаром не менее 30 мм. Лучше 3-хколенный. Вес подобного набора около 2кг с чехлом. Кстати, у пользуюсь отличной недорогой маленькой штативной головой Sunwayfoto xb28, холя шар у неё 28 мм, но держит даже Fuji GX680 (4-5 кг).
Успехов.
