Sigma SD 14, questions. Новая жизнь моей камеры .
Всего 305 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
куплена в ноябре 2008
сраз прошита последней прошивкой
явно неохотно работает с картами медленнее 133х
отснято около 6000 кадров, встроенная вспышка используется крайне редко (есть накамерная)
зависает редко (на моей памяти раз 10 всего было, когда пришлось вытаскивать акб), при съемки сериями (видимо буфер все таки узкое место, раз у всех на сериях виснет)
досадная бяка - купленый разъем для самодельного тросика почему то трудно входит в камеру, при этом трос от кенона подключается без вопросов (размеры одинаковые!)
с мануалами все ок, подтверждение аф работает всегда :)
Думаю, уже можно рассказать чего яеще сделал в дополнение к тем де
вяти точкам массы, сейчас они все соеденены вместе. Хотя точка 6, на-
верно или необязательно должна быть соеденена с массой , второе фо
то по ссылке. Количество глюков уменьшилось, почти не стало. А вот ког
да отогнул дополнительно 4 контакта в аккумуляторном отсеке, глюки
прекратились совсем ! Вчерашнее испытание показало, что даже серия
ми снимает без глюков и стабильно 6 кадров.
Вот эти 4 контакта пришлось отогнуть, слишком слабы они были, но , это
на моей тушке. Гнуть нельзя отвёртками, пинцетами и тд. не получится,
да и вообще можно сломать эти контакты, сталь очень плохая, гнуть можно только в одну сторону, при загибании назад она трескается, с бе
риллиевой бронзой и сравнивать нельзя, потому и контакт слабый, и глю
чит.
Re[VIKT]:
это что за контакты такие?!
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Эти контакты контачат с аккумулятором, а гнуть их удобно вот такой
загогулиной.
Стальной провод , диаметр 2мм, длина около 100 мм, изогнутый коротки
й конец длиной 5 мм лучше чем 10 мм.
Re[VIKT]:
а зачем их подгибать? там вроде как итак норм контакт
Re[BJ_Tracer]:
Электрика, это самая простая наука. Бывает всего две неисправности: есть контакт,
когда не нужен и нет его, кгда он нужен! Правда бывает ещё не то, не сё, как в данном случае.:-))
Re[NOVAN]:
цэ ясно...
только я перед тем как задать вопрос проштудировал то как акк входит и выходит
имхо того угла на которых отогнуты контакты за глаза хватает для обеспечения нормального контакта
и это при том что я не имею привычки хранить акк отдельно от камеры ;)
кстати из 4х контактов (точнее 2х пар) там тока 2 касаются контактов акб
видимо 2ая пара для батблока
Re[VIKT]:
Батблок не снимаю ни когда. Пока ни чего не глючило...
Тьфу-тьфу-тьфу :D
Re[VIKT]:
от: VIKT
Интересно Вам, не интересно, вот здесь можно посмотреть одну из
серий, 6 кадров. До отгибаний и загибаний такое не было возможно,
серия получалась из 2 - 3 ёх кадров, дальше камера висла .
http://www.vikt.kuvat.fi/kuvat/Sigma+SD14+./
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
цэ ясно...
Щас взял в руки эти контакты, чегото не получается законтачить с АКБ
только 2 контакта ( всегда контачат все 4) да и зачем это?
Re[VIKT]:
ну про контакт я сужу по 2м четким отметинам на контактах акб
Re[VIKT]:
У аккумулятора и бат. блока контакты абсолютно одинаковые.
Re[VIKT]:
может это дублёры или рассчитано на впихивание похожих, сторонних акков
Re[Madf]:
от: Madf
А картинки выложил Вам, полагал поймёте. Контакт получается со всеми 4 мя контактами, с той лишь разницей, крайнии котакты самые короткие
они проходят по всей длине контактов АКБ, потому и оставляют след.
Средние контакты только - только входят в контакт с АКБ и никаких сле-
дов. Тут всё просто и ясно , 4 контакта всегда лучше двух, только по зтойпричине их 4.
Re[БайерФовеонович]:
от:БайерФовеонович
Да ,то что матрица закрыта пуленепробиваемым стеклом ,и его можно чистить шваброй ---это просто замечательно .
Неужели такое количество стекла (первое с красным покрытием сразу за байонетом , второе на матрице) не влияет на качество картинки ??
Хотя на сколько мне известо ---стекло на матрице играет роль мощьной защиты от инфракрасного излучения.
По поводу ,фотографии блока вспышки---в верхнем левом углу видны следы электролиза (там где два контакта и на верхнем стоит плюсик), скорей всего на этих контактах самый большой ток из всей платы, и меня очень интересует куда идут те два проводочка далее ?--черный и красный сверху которые
Re[VIKT]:
[quot]Хотя на сколько мне известо ---стекло на матрице играет роль мощьной защиты от инфракрасного излучения.[/quot]
кто то что то путает - обычное стекло тормозит УФ, но никак не ИК ;)))
для торможения ИК используют специальное стекло, так назваемое атермальное
Re[Daiver]:
от:Daiver
Уважаемый VIKT.
Может у Вас есть возможность отследить и сфотографировать куда идут провода питания от батарей.
Хотелось бы понять что там за стабилизатор/преобразователь и какие диапазоны по напряжению максимальны на входе.
Сегодня померю напряжение на блоке питания.
Таже интересует соединены ли вход по батареями с входом от блока питания и куда в схеме они подлключены.
Если можно не боясь подключать 9-10 воль к батарейным входам, думаю использовать например три батареи RCR-123A или еще чего.
При вставленной батарее AC вход показывает 20 мВ, а при пи
тании от блоа питания, батарейный блок показывает О вольт.
Re[VIKT]:
Скажите пожалуйста, а с зависанием камеры при использовании встроенной вспышки никто не сталкивался? Где искать причину?
Re[Allexx]:
от: Allexx
Как у Вас не знаю, а у моей камеры почти всегда перед зависанием нес-
колько кадров камера едва поднимала зеркало и потом уже зависала.
Было такое ощущение, что не хватает мощности у АКА, или гдето из-
лишний расход тока. Проверить можно сняв серией лучше двумя, тремя.
Камера способная отснять в серии 6 - кадров, не зависает,
это ИМХО конечно. Свою камеру я разобрал, до последнего винтика,
механической причины не не обнаружил, пока, Нашел много интересного, например, матрица установлена на 12 шт. регулировоч-
ных прокладок , самая тонкая 0,01 мм - 1 шт, 0,05 - 1 шт,0,2 мм - 4 шт и
0,03 мм - 6 шт ..............
Re[VIKT]:
Проверил - сериями по 6 снимков стреляет нормально, не виснет. С внешней вспышкой тоже не виснет. А вот с внутренней вспышкой виснет периодически часто :(
Re[VIKT]:
от: VIKT
... А вот когда отогнул дополнительно 4 контакта в аккумуляторном отсеке, глюки
Можно узнать как сейчас камера виснет или нет, после такого отгибания контактов?
Вроде как не очень критично , но всё равно достаёт. Периодически приходится вынимать АКБ при зависании.
