Планирую сканировать огромный семейный архив изображений на предмет поврежденных файлов после сбоя электричества. Десятки тысяч файлов. Поэтому выбрал программу Jhove. Почти нет альтернатив. Просмотр вручную займет месяцы что через Irfanview что через Проводник. Ответа на обращение в поддержку не было. Это на случай вопросов о причинах выбора и вопроса здесь. Теперь к делу.
При сканировании файлов, взятых для теста, программа зависает на некоторых из них. Мне хочется знать, файлы с какими характеристиками могут зависать чаще других. Чтобы потом найти эти файлы и отфильтровать для конвертации, пересканирования бумажных оригиналов сканером, ручного просмотра и т.п. Примеры файлов по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/sbRo/m65JuYWsC). Это нормальные, читаемые файлы. Изображение в файлах с именами GISS такое, как должно быть. Например, список характеристик, информация о которых есть в программе Irfanview, приложен ниже.
Нюанс. При сканировании в Windows 10 с отключенным антивирусом и правами администратора, последней версией Java программа зависает на файлах Jpeg, только если их размер больше 4 Мб. У зависших файлов tiff размер разный. См. примеры. В Windows 7 все файлы jpeg читаются нормально.
Список характеристик
Тип сжатия (Compression)
Разрешение (Resolution)
Оригинальный размер (Original size)
Текущий размер (Current size)
Размер напечатанного согласно DPI (Print size from DPI)
Количество оригинальных цветов (original Colours, указывается число бит на пиксель)
Количество имеющихся цветов (current Colours)
Количество уникальных цветов
Размер на диске (disk size)
Для некоторых файлов есть данные exif:
Ширина (ImageWidth)
Длина (imagelength)
Количество бит на образец (bitsforsample)
Уровень и тип сжатия (compression)
Фотометрическая интерпретация (Photometricinterpretation)
Образцы на пиксель (Samples per pixel)
РазрешениеX (Xresolution)
РазрешениеY (Yresolution)
Единица разрешения (resolution unit)
Сканирование изображений программой jhove, характеристики файлов и зависания
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
RE[alexteruvimo]:
Возможно, стоит сосредоточиться на поиске крупных файлов с нестандартными метаданными или редкими схемами сжатия. Поддержка разных TIFF-вариаций у Jhove тоже не идеальна.
