Сломался винт на стойке для света
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Доброго времени суток, друзья. Прошу совета, кто сталкивался с похожей проблемой. На стойке Falcon Eyes ST-808 проворачивается пластиковый флажок прижимного винта, который прижимает треногу к самой стойке. Винт не снять, флажок поворачивается без него, соответственно стойка не складывается. Какие есть варианты ремонта? Стойка сама по себе недорогая, стоит где-то 2,5К. Но добротненькая, крепкая, с чехлом и амортизатором, да и жалко выбрасывать только из-за одного винта. К тому же у меня таких стоек три. И есть ещё журавль, который тоже Falcon. Если бы понять, как это чинить, возможно этот опыт пригодится и для остальных. Хотя печально, конечно, почти не использовал ещё её.
RE[ZeeBee]:
Снять флажок с винта, в дырку во флажке накапать клея (эпоксидный или гель-цианакрилат) и посадить флажок обратно на винт, дождаться затвердевания клея.
Если флажок целым снять с винта не удастся - то раскрошить его, и на замену сделать новый из подходящего куска прочного пластика или твердого дерева, можно заказать печать на 3d-принтере. Далее - как написано выше.
Как вариант - после убирания флажка слепить прямо на винте новую (круглую, чтобы не обломить) рукоятку из эпоксилина/поксипола/"холодной сварки".
Сегодня повнимательнее на такую стойку гляну - может, еще способ придумаю.
RE[ZeeBee]:
Внимательно посмотрел на винт. Внешне очень похож на М6 - но в стандартные гайки М6 не вкручивается дальше одного витка. Внешний диаметр примерно 5,8 мм, шаг где-то около миллиметра, точно померить нечем, но с болтом М6 чуть-чуть не совпадает. Скорее всего, это дюймовый №12 UNF (для наших краев - экзотика).
Вывод: только восстановление пластиковой головки винта, как я написал выше. Если родной пластик не будет приклеиваться (а на то очень похоже) - делать новую головку.
RE[ivanlabuda]:
от:ivanlabuda
Вывод: только восстановление пластиковой головки винта, как я написал выше. Если родной пластик не будет приклеиваться (а на то очень похоже) - делать новую головку.Подробнее
Спасибо большое! Похоже, вы уберегли меня от ошибки - уже хотел отпилить флажок болгаркой, а потом ею же, тоненьким диском сделать в самом винте поперечный пропил. И выкрутить его, вставив туда отвертку или что-нибудь плоское.
Заменить его думал на обычный винт с барашком. Почему-то верилось, что достаточно легко найти подходящий.
RE[ZeeBee]:
Можно попробовать чем-то типа изких плоскогубцев (или похожим инструментом) открутить и потом, между винтом и "барашком" капнуть суперклея.
RE[Стас]:
от: Стас
Тоже вариант, если удастся подлезть узкогубцами - а зазор "в поджатом виде" там совсем маленький, миллиметра два-три.
Можно взять мелкую струбцинку или ручные тиски, сжать с боков барашек (зафиксировав в нем винт) и открутить, потом клей капать.
RE[ZeeBee]:
Как вариант - пропилить рукоятку ножовкой по металлу так, чтобы попасть и сделать надпил в самом винте. В получившийся разрез вставить полоску металла, залить суперклеем, посыпать содой. Повторить пару-тройку раз, после высыхания последнего слоя соды с клеем шлифануть наждачкой, покрасить в черный цвет, хоть перманентным маркером.
RE[Ledogor]:
от: Ledogor
залить суперклеем
Я могу ошибаться, но материал рукоятки очень похож на полиэтилен с наполнителем - не факт, что клей его возьмет.
Прошу ТС поделиться результатами.
