Сони А65 - первая зеркалка любительского сегмента с сенсором 24 мп, клуб пользователей.
Всего 1171 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Юрий_КМ]:
Плохая весть - пока они перестроятся на фото, много брака попадет на прилавки... :?
Re
Кит 18-55, ИСО 800
Тамрон 11-18 ИСО 100, штатив
Сравнение А65 с А500 при приведении снимка к одному размеру. Масштаб к сожалению несколько разный, снимал на скорую руку т.к. А500 уже продан. ИСО 3200 (А65 второй снимок)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Ну и как, хуже на а65? ;)
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
По мне так одно и тоже
Re[Вадим АФ]:
По шумам при приведении к одному размеру одинаково, снимок с А65 - светлее где-то на пол ступы, т.е.реальные ИСО повыше (приблизительно там где на А500 нужно было ставить 600, на А65 будет достаточно 400 при одинаковой экспозиции снимка). Однако при просмотре снимка в 100% снимки с А65 шумнее на высоких ИСО даже в сравнении с А500. Впрочем для меня имеет значение соотношение шум/разрешение, 24мп чтких и малошумных снимков на высоких ИСО не ждал. По снимкам смотрится так, что на А500 смаз, но врядли, снимал с опоры и делал несколько дублей, это нормальная картинка для ИСО 3200 с камеры, т.е. детализация снимков при ресайзе с 24мп до 12/16 выше, чем с 12-16 мп камер.
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
По шумам близко, хотя с А500 даже чуть меньше шумов в номинале (шумодав в Лайтруме включен только цветовой по предустановкам 25). Если не видно разницы в картинке - хорошо вам, она как между 18-250 и хорошим фиксом. Т.е. если не видно разницы, можно обойтись 18250 и не заморачиваться иными объективами.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
я и имел в виду шумы ;)
разницу фикс зум вижу и ощущаю, спасибо
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
Угу.
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
Угу.
А что :?: и там и там вижу шум, на моей 230 такой на ISO 800 вылазит,на A65 вижу что картинка правильно проэкспонирована
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
1. На а65 шума МЕНЬШЕ, чем на а500.
2. На а500 вместо ресниц, волос, шарфа мыльная каша и в целом значительно меньше деталей (см. ещё шар на полноразмере) - а как известно, шарпь не шарпь - детали не появятся и, соответственно - картинка с а65 объемнее, лучше.
Если кто-то этого не видит, сорри. :D
Re[Вадим АФ]:
Вообще картинка светлей на А65.
В целом матрица интересная, а когда её Пентакс и Никон допилят... :)
Мне больше матрицы Сони в исполнении Пентакса нравятся :)
Re[OperLV]:
Да вот что-то не видно ничего ни от Никона ни от Пентакса. На 16мп. матрице камеры от них вышли через очень маленькое время. С Пентаксом я еще могу понять. Сейчас у него тяжелый переходный период. А вот Никон ... Может пилит в тихаря свою матрицу под новый топ-кроп?
Re[Юрий_КМ]:
Никон на днях объявит о новой камере, тогда и посмотрим какая там матрица...
Re
Проэкспонировал снимок с А500, подтянув его на 2/3 ступы. По-моему теперь снимки проэкспонированы одинаково? В этой ситуации А500 шумит сильнее.
Re[Александр Бейч]:
опять соревнования кто больше нашарпит, к томуже 500ое меньше и вобще не ффокусе
\ещё раз КАК РАСПОЗНАТЬ ЗАШАРПЛЕНОЕ ФОТО, ДЛЯ ТЕХ КОМУ ПО ГЛАЗАМ ПРОЕХАЛ КАМАЗ
берём кусок без деталей меряем RMS
уменьшаем в 2 раза bilinear
меряем RMS
он должен быть РОВНО ВДВОЕ меньше.
если это не так то фото не имеет не какого отношения к действительности
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
В фокусе, правда фокус на правом глазе куклы. Делал 4 дубля, везьде так.
Re[Александр Бейч]:
кароче там в соседне теме выясниле уже, если нейтрализовать фсе эти шарпы мылы,, что она абсолютно 1:1 с а55й. непомню была 500ка хуже или такая же
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Не, не так. На 24Мпкс АА фильтр потоньше должен быть, значит и света попалдает побольше, и реальное рвзрешение выше.
Это, в общем-то хорошо видно н атест-фотках с некс 7 и а65/77. Шумы, да, шумодавы - но все таки в сухом остатке потрясающая детализация и плавность переходов, даже на китовой оптике.
Теперь фотолюбители смогут снимать котов, кирпичных стен и цветочков с еще более высоким разрешением и при еще более выскоих ИСО.
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
Для поддержания темы :)
А65+Minolta 85/1.4 (I) f2.8
(кликабельно на полноразмер)
Если что, ногами сильно не пинайте. :) Это просто один из тестовых снимков, которые мы нащелкали, когда с приятелем покупали ему А65. Проверяли автофокус на БФ/ФФ, а потом я пару раз щелкнул счастливого нововладельца.
Детализация - потрясающая. Но шумы (и ихее задавдение) для ИСО200 что-то великоваты, даже на ресайзе.
Вы не пробовали открутить в минус жипеговские шарпинг и шумлдав? На такой матрице шапринг не нужен.
Re[Вадим АФ]:
от:Вадим АФ
На А65 шарпв намного больше, примерно полтора-два юнита, к тому же контраст-насыщенность выше
поэтому и зерно акцентированнее
