Одиссей, не позорьтесь, как технарь на форуме фотографов!
Динамический диапазон любого устройства преобразования сигнала определяется по максимальному и минимальному
входному сигналу, которые может зафиксировать устройство. Для фотоматрицы - это экспозиция, что при зафиксированной выдержке одиночного кадра равно отношению освещенностей различных участков сцены, которую снимают.
И измеряется эта освещенность в
люксах (или яркость, кд/м² - для источников света), а не в битах!
А то что Вы потом будете делать
с выходным сигналом матрицы - дело десятое, можете оцифровать в 14 бит, можете в 8, а можете прямо вольты аналоговые мерять...
входного сигнала от этого никак не изменится...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
и, например:
https://www.dxomark.com/dxomark-camera-sensor-testing-protocol-and-scores/
Цитата:We measure the luminance of each uniform area (patch) on the chart using a certified luminance-meter, and then input the values into DxO Analyzer software. Once we have measured the target and calibrated the DxO Analyzer software, we shoot test images of the noise target at different ISO settings, and measure the Noise for each color channel of the target image (R, Gr, Gb, B). We compute the mean gray level and noise values for each patch and for all images shot at different ISO settings, and finally interpolate these numerical values for all gray levels to calculate and plot signal-to-noise ratio (SNR) curves, from which DxO Analyzer extracts the SNR 18%, the dynamic range, and the tonal range.
