Sony A99: новая ФФ камера SLT
Всего 722 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[karelii]:
Re[OperLV]:
от:OperLV
Переход на личности?
Да ещё в детсадовском стиле :)
С чего вдруг? Я ошибаюсь? Так поправьте.
Или я вас лично оскорбил? Вы тот самый маркетолог фирмы Сони, который придумал это свинство?
Может не стоит светиться, апологеты Сони вас ведь и побить могут за такое...
Вы, уважаемый не ошибаетесь- просто несёте пургу...
Есть гигантская разница делать это с включенным АФ, пусть на фиксированном значении диафрагмы, но с массой возможностей настройки в плане именно видео. И фокусировку ручками крутить, как на ВСЕХ других фотокамерах, кроме Сони.
И разница в плане видео на А99 по сравнению с предшестенниками А55 А77 ( у меня были все) - очень значительна. Мануал почитайте- тут я выкладывал.
Re[Stas-79]:
от:Stas-79
Хочу приобрести сабж Sony A99 в FOTO.RU . У меня вопросы .
1. Где посмотреть пробег камеры ? (какой он должен быть у новой камеры )
2. Какие номера идут в данный момент у камер ?
В общем буду смотреть . На что обратить внимание ?
1. На пробег можно забить- камеру с пробегом найти невозможно, шибко новая (проверить только в сервисе)
2. 4400330 - например номер моей камеры.
Внимание обратить:
1. на чистоту ПП зеркала, при помощи лупы с подсветкой. - Много любопытных, некоторые чихают. Это не стёб, реалность- если купить с "чихом" - зеркало отмыть... НЕ знаю как и чем. Наблюдал камеру с такой проблемой...
2. Взять в ФОТОРУ - СпайдерЛензкал - он есть на видео, выкладывал выше. И тщательно проверить на четкость работы АФ по всем точкам , выставив правильную поправку микрорегулировки АФ под Вашу линзу. Это в плане перекоса платы датчиков, пока не попадалось, но на А77 - камеры такие встречались...
3. Битые/ горячие пиксели Экрана, видоискателя. ( кусок чистой белой бумаги,потом крышка одетая на стекло.
Крышку слота карт памяти- не должна "жить" под рукой- хотя это ерунда и лечится срезанием наплыва технологического на пластике крышки. Если опасаетесь это делать- обратите внимание на такую проблему...
Re[karelii]:
от: karelii
Боюсь "пургу" здесь несёте именно вы.
Запрет с АФ на регулировку ISO, выдержки и диафрагмы в данном случае - чисто программная кастрация.
По маркетинговым соображениям.
И совершенно не важно кто это сделал (Сони, Кенон или Никон) - это свинство.
И останется свинством даже, если фирмы есть верные поклонники и если сама камера вполне удачна. Вернее даже ТЕМ БОЛЕЕ.
Re[OperLV]:
Мануал, значит лениво почитать
1. ISO - можно назначить регулировку на передний безшумный переключатель и в режиме АФ при съёмке видео устанавливать любое значение, или режим автоISO включить, этим же переключателем- без ползания по меню.
2. Можно включить в меню режим постоянной скорости затвора, а можно аторегулировку , причем в сторону замедления при уменьшении освещенности, в автофокусе естественно.
Re[karelii]:
от:karelii
Уговорили ИСО всё-таки можно менять нормально. Уже радует.
Значит теоретически и скорость затвора опосредованно, через экспокоррецию за счёт фиксации ИСО можно менять? Верно я понял?
Re[OperLV]:
Да верно, конечно.
При наличии хорошего фильтра переменной плотности- - вообще много чего можно.
Гланое - кроп фактор не такой аццкий как в А77, при отключенном стабе электронном - вообше хорошо. В монтажном формате 4-2-2 через HDMI картинка супер после обработки...
Re[karelii]:
Тогда был не прав.
Немного через *опу, но уже почти видеокамера получается.
Диафрагму только зря похерили.
Re[Олег К.]:
...ДА!...но картинка то не апогей четкости с резкостью!..как в фото так особенно в видео.. - это ведь отрицать нелогично?)
..за намек на битые пиксели в видоискателе - спасибо! можна жостка под..бнуться. я так понял, что закрываем бумагой объектив и смотрим нет ли искрящегося пикселя? ...или???
Re[Fuckel]:
Ну так этож Сони- они только плэйстейшен делают
http://vimeo.com/51684443
Будет в этой ветке и четкость и резкость- вопрос времени..
Тролльте пока, если скучно :cannabis:
Re[karelii]:
от: karelii
тут вроди все хорошо)
Re[Олег К.]:
Может баян, но к вопросу о буфере в 99й и продолжении съемки серией.
После серии потерял фокус и секунду на его поимку, стена была однотонной.
http://youtu.be/t7KHe4dI5PE
В этом ролике никон сдох, канон продолжал снимать. Где-то смотрел этот ролик на русском.
http://www.youtube.com/watch?v=x-2vLLvdDPI
Но я думаю, что все будет зависеть от режима записи. Сонька тупит так-же при записи raw на одну sd и jpg на другую sd. Очень большие паузы в серии после заполнения буфера. Возможно сравнение канона и никона было с разными настрйками режима записи.
Re[Олег К.]:
д800 снимает кадров 16 и потом зависает,пока на флешу все не загонет, никон только видел в клипе,соню даже не пробовал, тк не пользуюсь вообще таким количеством кадров подряд - максимом 4-5 для особо важных событий или сцен. Никон вообще может нисчего зависнуть или неоткрыть последний кадр или еще чегото - и это все знают и понимаю, что кагбе нормально, хотя на самом деле идиотизм, ну а что ж поделать?))
Re[Олег К.]:
Attention!
Kingston 16Mb class 10 зеленая - сонька не поняла :(
Re[fotothor]:
Проверил при -30 :)
«Алфараби, мороз!» на Яндекс.Фотках
Гелиос на A99
Подскажите, пожалуйста, будут ли работать с A99 советские объективы M42. Особенно интересуют Гелиос 44-2 и другие версии Гелиос 44. Знаю, что переходники на M42 есть в продаже, спрашиваю, потому, что на системе Canon есть проблема цепляния зеркала за заднюю часть объектива при фокусировании на бесконечность. Нет ли таких подводных камней у A99 ?
Re[Galahad]:
На системе Sony объективы М42 работают без проблем (Гелиос 44-2 точно). Конкретно на А99 не пробовал, но думаю, что аналогично. Да и зеркала там нет :D
Re[milA]:
от: milA
Вроде ж есть какое-то полупрозрачное зеркало...
Re[Galahad]:
Оно -же неподвижное. Цеплять не будет
Re[milA]:
А есть ли увеличение зоны фокусировки при использовании мануальных объективов?
