Sony RX1 - пробемы с цветопередачей.
Всего 131 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[mdoro]:
от:mdoro
Можно просто было выбрать фото. Это тест. Кому то мерещилось зеленое при лампах дневного света. Причем пеняли на камеру, теперь же выясняется что для правильного выбора надо знать цветовую температуру... Ок. Я могу судить по выбору камеры. В ручную через калибровку по серой карточке выбранно было 4500 к. На правильном фото именно эта температура
Ты бы попробовал поснимать нечто похожее как на проблемных фото. Типа между двумя свечами тень организовать и однотонные поверхности которые плавно к углам уходя в тень. Может просто в отдельных образцах камер проблема? Потому как среди совершенно нормальных кадров время от времени появляются весьма странные. У тебя проблемных я вообще не видел из показанных.
Re[Марк Лучин]:
Я снимаю то что нравиться.
Без вспышки.Ручной фокус.ИСО 12800.
Танго-Милонга
http://fotki.yandex.ru/users/mdoro/view/1073889/
http://fotki.yandex.ru/users/mdoro/view/1073901/
http://fotki.yandex.ru/users/mdoro/view/1073940/
http://fotki.yandex.ru/users/mdoro/view/1073917/
Re[mdoro]:
Так вроде все более менее за исключением последнего фото - цвет ноги и плеча в тени сильно разные. Плечо как раз загнало слегка в другой оттенок. Но тут я смотрю освещение еще то, поэтому какой цвет куда падал тоже непонятно. Может и от этого цвет подплыл.
Re[Марк Лучин]:
На стене горело две бра с энергосберегающими лампами, размером схожим с фонарем на окне
Re[mdoro]:
Похоже, что ИСО слишком высокое, 12800 эта камера уже не держит в цвете.
Для выявления особенностей цветопередачи лучше выше 3200 не подниматься.
Re[Dima I]:
Все отлично держится. Цвета все настоящие. Что там в тенях ,абсолютно не важно, поскольку я на них не обращал внимание при обработке. Важно что есть возможность снимать, практически при полной темноте. А вот потом нужна работа по обработке. У меня нет возможности возится. Проще обрезать все что вызывает какие-то сомнения, тем более что снимались только ноги
Re[mdoro]:
от:mdoro
А почему такая разница между цветами в центре кадра и в углах? В центре вроде все более-менее естественно (со скидкой на ИСО), а в углах зелень. И не только по коже заметно, но и по раме, которая вроде как одинакового цвета везде должна быть.
Re[DioDao]:
Лампы энергосберегающие, на улице фонарь. Автоматический баланс белого. Нужно выставлять ручной, при таком сложном освещении. Но зеленого на фото нет. Уже обсуждали ранее. Это проблемы вашего отображения монитора. Я в лайтруме выкручиваю зеленый, на фото его не прибавляется. Только Желтый.
Re[mdoro]:
Re[mdoro]:
Лучше не снимать на таком ИСО с таким результатом, может что-то крутить и можно, но именно в таком виде цвет там ужасен, цветовой шум превратился в огромные пятна на пол-снимка. Как вариант, ч/б должно быть намного лучше.
Теперь прояснился момент с другими снимка, конечно, Вы на них не сможете заметить ничего криминального и болотного, если даже здесь не видите явных проблем.
Re[mdoro]:
от:mdoro
Как-то одинаково у всех мониторы страдают :)
Наверное есть какая-то особенность у камеры, позволяющая выявлять именно этот недостаток в популяции мониторов :)))
Re[Dima I]:
Зеленого нет. Не выдумывайте. Я пытался его специально найти. Если у вас пятна, меняйте свой монитор. Результат лучше чем на любой другой камере. Вот что важно. Ч/Б это легко, но тут можно оставить и цвет и шумодава добавить и бог знает что еще накрутить.
Re[DioDao]:
Это проблемы не мои. У меня пара мониторов и с ними всё впорядке. А смотреть ресайз с Яндекс фоток и делать выводы как-то странно.
Граждане! Далее мне постить тут не интересно. Ищите зеленый. Единомышленники должны быть вместе.
Re[mdoro]:
Так вот что получается:
Многие видят ОДИН и тот же цветовой баг - маловероятно, чтобы у всех мониторы одинаково сходили с ума. Скорее всего проблемы с мониторами вылились бы в жалобы "разного цвета".
Если это проблемы моего монитора, то почему они не видны на снимках с двух Никонов, одного Кэнона и двух Олимпусов, с равами с которых я имею дело?
Что касается ваших мониторов: 1. возможно они одинаково настроены, причем так, что нивелируют особенности цветопередачи камеры. 2. Возможно у вас особый вариант строения сетчатки
Re[DioDao]:
Я вывешивал ранее тест, на то, что человек видит и что у него отображается. О мониторах я писал ранее. Смотрите предыдущие посты. Также я описывал вариант когда люди видят красноту. Все дело в головах
Re[mdoro]:
Чем такой цвет, переходите на ч/б сразу, ИМХО.
Мониторы не при чем, я совершенно на разных вижу одну и ту же тенденцию, можете пипеткой в ФШ посмотреть (если знаете, куда смотреть), предварительно блура добавив, чтобы избежать замера случайных отклонений (вроде горячих пикселей и т.д.).
Конкретно на этих фото нет проблемы с зеленым, здесь проблемы сразу во всем, но это не камера виновата, а ИСО.
Проблемы с зеленым актуальны на более низких ИСО, стоило бы сделать фото на ИСО 100-800, а не ходить вокруг да около, выкладывая фото в совсем экстремальных условиях. Нет желания/времени что-то крутить, это могут сделать другие, достаточно просто выложить сырье с камеры.
Все-таки это не уровень мобильного или обычного компакта, здесь надо "глубоко копать" и с цветом и со всем остальным, чтобы добиться понимания, как гарантированно получить конкретно этой камерой результат достойный 3000 у.е.
Re[Dima I]:
Вы читали предыдущие посты? нет проблемы зеленого в камере. Когда снимаешь при лампах дневного света, и нужно исключить оттенки зеленого который ВИДЕН некоторым, нужно ставить фильтр, потому как потом подобрать правильный баланс белого будет проблематично. Но я оттенки желтого
Вот снимок на исо 400. Свет естественный. Если бы включил дневной свет - всё появился бы ВАШ зеленый. Но фильтр его бы отсек еще при съемке. Без фильтра можно настроить ББ вручную по серой карте. Но я не вижу зеленого. "Пипетка" увидит. Для нее я не снимаю
http://fotki.yandex.ru/users/mdoro/view/1109817/
Re[mdoro]:
Да, здесь нет такой проблемы, но и свет естественный.
Возможно, без фильтра не стоит снимать при лампах, но все равно как-то слишком специфично получается, ИМХО.
Хотя, у нас камеры нет, так что все можно списать на неудачно сделанные фото другими людьми (или настройки не те, или фильтра не поставили, или сразу все вместе). Раз у Вас лично получается делать фото без болотного оттенка (пусть и с фильтром при лампах), будем считать, что проблема решаемая при должном подходе.
Но по ИСО 12800 в цвете не зачет, не нравится и все, но это мое ИМХО.
Re[DioDao]:
от:DioDao
Если речь о зеленоватом оттенке, то ничего удивительного. С нынешним распространением люминисцентного освещения, на 'зеленку' можно нарваться где угодно. Если я понимаю правильно, RX1 у вас нет. А противном случае, можно было бы устроить сравнительный 'отстрел' Сони и чем нибудь ещё в одинаковых условиях на Авто ББ и посмотреть результаты. Кстати, в обзоре preview про некорректную работу ББ ничего не упоминалось, ЕМНИП.
Re[DioDao]:
от: DioDao
+1
наша рота вся идет не в ногу...
