Есть более 100 тысяч файлов изображений, полученных при сканировании фотопленки и бумажных текстов. Часть из них была повреждена. Из-за большого количества ручной просмотр файлов неэффективен. Поэтому для поиска поврежденных и нечитаемых запустил автоматическое сканирование приложением Bad Peggy 2.3 (есть аналоги Dpfmanager и jhove).
Для 5 тысяч из них в результатах поиска выдано сообщение java heap space. Таким образом, не понятно поврежден ли файл, есть ли в нем проблемы.
Я хочу знать, как определить повреждены ли эти файлы, не увеличивая объем оперативной памяти на компьютере и не просматривая их вручную. К слову, для 10 других файлов из коллекции в результатах сообщение no memory left for cache. Они просматриваются нормально. Остальные не повреждены.
Если можно, то объясните пожалуйста понятным языком. Я обычный пользователь компьютера и не разбираюсь в программировании, командных строках и т. п.
Сообщение Java heap space в результатах поиска поврежденных изображений
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
RE[Александр]:
коротко - не хватило памяти самой яве, ваши файлы тут не при чём
чуть более длинно:
"Java heap space" refers to a specific area of memory within the Java Virtual Machine (JVM) where Java objects are dynamically allocated and stored during program execution. This memory is known as the "heap."
When a Java application attempts to create new objects and there is insufficient space available in the heap to accommodate these objects, the JVM throws a
error.
что делать?
как вариант - пытаться обрабатывать небольшими группами
чуть более длинно:
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
error.
что делать?
