Спот и тубус
Спот и тубус
В чем разница?
Спот всегда с оптикой?
И в чем разница по свету?
Re[Дмитрий В.М.]:
Да, в целом верно. Спот-лайт как правило содержит в себе систему оптических линз- френеля, обычных или специальных (как например dedolight). Назначение спота собрать весь световой поток от лампы и направить с нужным углом отклонения равномерный пучок света.
Тубус -это упрощенный спот, с большей потерей энергии и не контролируемой равномерностью пучка, его нельзя сфокусировать.
Рисунок у них разный. Художник света никогда не применит спот, где лучше подойдет тубус и наоборот.
Да, еще в тубусы некоторых систем можно устанавливать цветные, нейтральные, диффузные фильтры, сотовые насадки. В споте хороша система проецирования трафаретов-масок (Gobo), ирисовые и шторные диафрагмы.
Re[Евгений Михайлович Кузин]:
Спасибо за ответ.
А когда применяют тубус?
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
Спасибо за ответ.
Свет есть заполняющий и рисующий (в основном, по крайней мере я другого не использую, если он и существует) Так вот тубус - насадка рисующего света. Используется когда необходимо осветить конкретный участок снимаемого обьекта. Линзовый свет использовать легче тем, что есть возможность более гибкого управления световым потоком и его интенсивностью. Еще тубусом я "подсвечиваю" волосы - ставлю тубус на прибор, который стоит у меня контровым. Иногда тубус ставят при прямом контрастном освещении одним прибором. Например интересный портрет получится если высветить им, фронтально, лицо человека на темном фоне.
Re[RVR]:
от:RVR
Про контровый я неподумал - это, вероятно, действительно одно из стандартных его применений.
А какой смысл ставить его в случае "высветить им, фронтально, лицо человека на темном фоне".
Правильный тубус не фокусирует лучи, а лишь ограничивает зону засветки относительно небольшим кругом, остальной свет поглощается. При этом края у него не особо ровные.
Какая будет разница в рисунке (если предположить, что студия идеально поглощает паразитный свет, либо панели стоят грамотно)?
Как мне кажется, никакой. Или я ошибаюсь.
То есть его целесообразно использовать именно тогда, когда большое пятно не нужно, и лишний свет лучше поглатить тубусом, чем городить поглощающие панели и бороться с паразитной засветкой.
Я правильно понимаю?
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
А Вы попробуйте прибор подальше оттащить от обьекта. А если еще и матовый рассеиватель прицепить прищепочкой.. У меня тубус боуенс, цепляю к нему кусочек матовой бумаги и получается недурненько. Это конечно изврат с моей стороны, поскольку есть шторки,соты,линзовый свет...Но если нет этого под рукой...
Еще попробуйте тубусом пустить луч от него по контуру (тела например) обьекта. Получаются жетские световые линии по контуру собственно рисующие обьект в темноте (к примеру). В принципе тубус (лично для меня) не на все случаи жизни в студийной сьемке. Иногда контровым ставлю прибор с сотой. Потом еще шторки с рефлектором есть. Ими тоже можно высвечивать интересно. Еще наверно предметная сьемка будет удобнее с тубусом (если лайтбокс не обязателен) где требуется темный фон или иной какой, а обьект должен быть освещен..
Вобщем мысль моя основная вот о чем: нельзя сказать что тубус предназачен для чего-то одного и больше ни на что не сгодится. Если знать какой он эффект дает при одевании на на прибор, думаю, что можно самому сориентироваться как и где его использовать.Есть неплохая литература по свету в студии в сети. Поищите.
Re[RVR]:
Спасибо за советы!
У меня есть несколько отличных книг по свету.
Та, которая посвещена натюрморту, почти во всех примерах использует спот ( а у меня пока его нет и денег уже не осталось временно). Про тубус есть его описания, а используют его редко.
Но я поштудирую и поэксперементирую.
Re[Дмитрий В.М.]:
очень интересует информация про спот (или конденсорную насадку) - видел, держал, но незнаю чее.
Может кто имеет инфу - ткните носом в сылку где можно посмотреть конкретные экземпляры конкретных производителей.
Сам в нете не нашол, к сожелению.
