Сумка для стробистского оборудования.
Встал вопрос о подборе сумки для переноски стробистского оборудования. На данный момент имеется: пара стоек, штатив, пара софтбоксов зонтичного типа, пара держателей, пара вспышек (третья на подходе), радиосинхронизаторы, трансимиттер, аккумуляторы, небольшой LED светильник. В будущем планирую докупить еще одну стойку и держатель под третью вспышку и еще как минимум один модификатор. Сейчас ориентируюсь на самое высокое из имеющегося, а это софтбоксы в сложенном состоянии 75см высотой (это впритык), так что сумка 75-80см, а т.к. планирую брать большой софт или окту на третья вспышку, так что, в сложенном будет, наверное, чуть длинее. Но когда это будет - пока еще не ясно, в течении года или через года полтора))
P.S. Про сумки от Strobist знаю. Может есть еще какие-нибудь варианты, но только чтобы по ценнику адекватно. Так же будет интересно услышать от владельцев тех или иных сумок отзывы, плюсы и минусы.
Всем ответившим, заранее, огромной спасибо!
Re[Тёма Мирошников]:
Самые продуманные именно "под стробизм" так чтобы все в одном это сумки Стробиуса. Собственно, альтернативных вариантов просто не существует. Еще под студийное барахло сумки шьют, но тоже мало хорошего - а под стробизм никто ничего не предлагает.
На ибее или алиэкспрессе можно подобрать чехол для штатива побольше диаметром - две-три стойки и софты туда влезут.
Чехлы для удочек/винтовок
Пока Гена не стал шить свои торбы для стробистов, я в ту сторону смотрел.
от:Тёма Мирошников
3 стойки... если это не manfrotto nano а что поболее то это уже 4,5кг
3 вспышки с батарейками и синхронизаторами - еще 2,5кг
штатив с головой (а на фига оно при съемке в стиле стробизм?) это еще около 2-2,5кг
3 модификатора вроде зонтиков, софтов easybox, октабоксов smdv c держателями это еще 3кг
сам чехол 1-1,5кг
всякие запасные батарейки, цветные фильтры, соты это еще 0,5-1кг
ну и получается что общей вес сумки с вашим легким и портативным комплектом будет равен порядка 15кг не считая самой фототехники. Отсюда два вопроса - в каких условиях снимать собираетесь? короче говоря как далеко готовы топать от машины до места съемки? потому как если недалеко то пойдет любая сумка подходящей длины так как ее задача всего лишь донести свет до машины, и выгрузить его из нее. А вот если надо куда то ходить так "налегке" то уже стоит подумать скорее все таки о просторном рюкзаке... стойки к нему сбоку пристегивать или в отдельной сумке, а все остальное внутрь.
Самому очень нравятся сумки Manfrotto mbag 100 pn - большая часть из вышеперечисленного туда влезает легко, сумка также проложена вся мягкой пеной - так что нести ее с кучей разного острого и торчащего металла и стекла безопасно как для себя (не бьет по ноге) так и для окружающих. Это как раз когда надо недалеко перенести. Но внутри она является абсолютно пустым пространством не имеющим разделителей и карманов - так что просто так туда все не побросаешь, как минимум вспышки нужно класть в мини-чехлы
В остальных случаях чемодан thinktank на колесиках... сильно помогает разгрузить спину. А то находился уже так в поиске мест для съемки - пока дойдешь и донесешь все на себе уже так устанешь что и снимать как то силы пропадают :))
А еще нужно при выборе сумки учитывать ширину багажника, у меня это 105см, по диагонали уже не так удобно такие сумки перевозить, потому как если вдруг надо положить и перевезти еще что то еще, то уже неудобно.
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
На пленере часто бывает так что стандартную стойку не поставить. Склон, коряги, ещё что-нибудь. У штатива ноги раздельно регулируются.
от:tfefirf
От здоровья зависит :D Мои игрушки где-то так и весят суммарно. И летом (когда не скользко), не так уже и сложно это всё носить по городу. Главное - в дверь пропихнуться :D
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
У многих обычных стоек манфротто одна из нижних ног регулируется по длине (выдвигается), ну и C-стэнды с плавающими по высоте ногами конечно - но они уже не так транспортабельны. Опасен в целом не наклон - пизанская башня все равно стоит - а порыв ветра :)
от: photokitteh
От здоровья зависит
Ну дай то бог :)
В общем ничего нового не увидел. Или от Стробиуса сумки или от Монфротто. А Стробиусом пользовался кто, там внутри тоже без разделов каких-либо, пустое пространство?
от: Тёма Мирошников
Ну за разумные деньги да... или шить самим или уже за неразумные деньги что то вроде этого:
http://www.tenba.com/products/transport-tripaks-1030-pat.aspx
Годик назад прикупил за 1300 сумку в onliнtрейде. Несмотря на цену оказалась качественной, раздельные отсеки, открывается с разных сторон и самое главное длина 100см. Ссылку не дам, уже закончились. Думаю, если поискать в подобных магазинах или на ebay, найти что-то функциональное, но недорогое возможно. Согласен, у стробиус красивыее, удобные, ну ооочень дорогие
от: Тёма Мирошников
У меня Strobius Big, это что-то из первых выпусков. Внутри два длинных кармана для зонтов (или зонтичных софтов).
Re[photokitteh]:
Расскажи про удобства от использования или не удобства. Перевозишь в автомобиле или на себе?
И на себе и в машине. Своей нету. Или заказчик везёт или такси.
У меня там Falcon Eyes LS-2600, безымянная стойка поменьше, штанга для крепления лайтдиска (адаптер в боковом кармане), удлиннительная штанга 60см, три адаптера для вспышек/зонтов (второй боковой карман), два зонта на просвет (первый внутренний карман), софтбокс зонтичного типа с рассеивателем (второй внутренний карман), соты к софтбоксу (третий боковой карман).
В целом, доволен. За такие деньги (и в то время) ничего похожего не нашел.
Материал прочный, пошито крепко. Не, если его под бульдозер бросить то не выдержит, конечно. Но целевую эксплуатацию оно вполне выдерживает. При том что мне разработчики даже как-то писали что торбу не рассчитывали на такое использование как у меня :) Я, бывает, велосипед снимаю горный. А это горы, леса, камни и так далее.
По недостаткам особенностям.
Лямка для переноски могла бы быть и пошире на 1-2см. А так она имеет склонность к перекручиванию и в плечо врезается.
Чехол в "рабочем состоянии" лежит на земле той стороной которая к одежде прилегает, во время ношения. Нужно быть внимательным куда его ложишь, чтобы не нахвататься всякой неотстирываемой ерунды на куртке. Актуально тем кто на заброшках всяких снимает. Я вчера в обычном доме работал, например, там чисто. Вообще, можно повесить на стойку, если есть там на что зацепить или на дерево, если найдётся в чистом поле. Или пакет для мусора.
За исключением двух длинных карманов, в основном отсеке нету никакого разделения на отдельные пространства. Это плюс, потому что никто заранее не знает что мы туда запихнём. Но также и минус, потому что стойки (или что там у вас) гремят, трутся друг о друга и теряют постепенно товарный вид. Меня это не напрягает но некоторым не нравится.
Для стоек я использую сумку NiceFoto FBS-78 (78х19х15 см) для стоек. У меня 3 стойки высотой 2,2 метра. Для вспышек и модификаторов я использую Сумка NiceFoto FBS-82 (82x31x27 см) с роликами. Ролики вообще решают очень удобно. И есть у меня ещё рюкзак для моноблоков на всякий случай - NiceFoto FBS.
А вообще если вы передвигаетесь на машине то было бы неплохо использовать вот такие алюминиевые кейсы для моноблоков.
