Игорь прислал ссылку на такую статью из "Моделиста-конструктора":
[quot]
«ТОЧКА» В УВЕЛИЧИТЕЛЕ
Каждый фотолюбитель знает недостатки обычных ламп накаливания, применяемых в увеличителях. Я поставил перед собой задачу создать осветительную систему, дающую мощное и равномерное освещение по всему полю кадра. В качестве источника света решил применить лампу с «точечным» телом накала. Использование ее для печати обещало целый ряд преимуществ. Во-первых, увеличение резкости изображения за счет большей глубины фокусирования. Во-вторых, высокую освещенность экрана. Наконец, «жесткий» характер освещения позволит получить более контрастное изображение, что очень важно при печати графических материалов.
Конструкция изготовленной мной осветительной системы видна из сборочного и детальных чертежей. В основе ее находится малогабаритная галогенная лампа КГМ 12Х100 от кинопроектора «Русь». Для увеличения световой отдачи она помещена в фокус полированного сферического отражателя, состоящего из верхней и нижней крышек. Для отвода тепла на них сделано мощное оребрение. Материал отражателя, а также гайки и держателя—алюминиевый сплав Д16. Гнезда штепсельного разъема и стопора сделаны из латуни. Электроизоляционные колодки из фторопласта. Провода соединены с гнездами разъема пайкой (припой ПСрЗКД). Детали отражателя и изоляционные колодки с собранным разъемом стягиваются четырьмя винтами М2,5 и одним М2 (на чертежах они не показаны).
Осветительная система:
1— верхняя крышка (Д16), 2— нижняя крышка (Д16), 3— верхняя часть электроизоляционной колодки (фторопласт), 4—стопор (2 шт., латунь), 5—гнездо штепсельного разъема (2 шт., латунь), б— лампа КГМ 12Х ХЮО, 7—электропровод, 8—держатель (труба Д16 0 10 мм), 9 — круглая контргайка М10, 10 — нижняя часть электроизоляционной колодки (фторопласт).
Все размеры рассчитаны с учетом того, что я модернизировал имеющийся у меня портативный увеличитель УПА-2, у которого внутренний диаметр корпуса составляет 68 мм. Для регулировки положения спирали по горизонтали пришлось укоротить выводы лампы на 1,5 мм.
Любой самоделыцик испытывает хорошее волнение, когда его конструкция собрана и вот-вот будет приведена в действие. Подключив электроарматуру к источнику питания 12В (рабочий ток не менее 10А), я развернул ее к стене и включил свет... Яркое световое пятно диаметром примерно 1,2 м имело четкий край, по контуру шло оранжевое кольцо шириной около 50 мм, а в центре — совершенно белое поле равномерно освещенной поверхности. Свет от лампы был настолько сильным, что просвечивались фторопластовые колодки. После многократных проверок на включение и выключение установил осветительную систему на увеличитель. Затем последовала небольшая регулировка по вертикали и вокруг оси, чтобы спираль лампы оказалась в фокусе конденсора. Размер проекции при этом был 24X30 см. Первая же пробная печать подтвердила правильность выбранной схемы. На проявленных отпечатках размером 24Х30 см не было заметно следов какой-либо неравномерности освещения, а также изменений, вызванных хроматическими погрешностями (оранжевое кольцо осталось далеко за кадром). Время экспонирования составило 1—2 секунды. Так как свет от лампы направлен строго на конденсор, отверстия на верхней части кожуха увеличителя не излучали свет и не создавали бликов на потолке.
С целью уменьшения освещенности я попытался сильно диафрагмировать объектив, но получилось затемнение в центре (фокусировка спирали). Из этого следует, что при печати нужно пользоваться полностью открытым объективом, а освещенность уменьшать снижением напряжения питания лампы.
Тем, кто захочет повторить эту конструкцию, необходимо обратить особое внимание на качество оптических элементов схемы. Пузыри в линзах конденсора, пыль на прижимных стеклах и другие дефекты под воздействием «жесткого» освещения «точки» появятся на отпечатках — увеличитель превратится в прибор для их обнаружения.
Считаю своим долгом также напомнить о мерах предосторожности при общении с сильными источниками света: старайтесь избежать их слепящего воздействия. И, конечно, при монтаже и эксплуатации осветительной системы не забывайте правил электробезопасности.
В. ФОМИЧЕВ
«М-К» 3 1990
OCR Pirat
[/quot]
Здесь, конечно, подход к конструкци более основательный.
