+ Сканер Epson 700/750
+ Калибрированный монитор с расширенным цветовым охватом (желательно откалибрированный пол sRGB)
+ Стеклянная рамка или стеклянный бутерброд (особое стекло которое пропускает 99% света, без цветовых отклонений)
+ Сканирующая жидкость (или же вода)
+ Наличие терпения и желание сканировать
1. Начну с того что использовать стоит родную программу обновленную до последней версии. (Она даёт наиболее оптимальное соотношение "резкости" в сравнении со сторонними производителями *сильверфаст *вьюскан)
2. Сканер должен находиться на прочной основе которая не содрогается во время сканирования, по возможности сканер должен стоять предельно прочно во время всего процесса и *желательно не под наклоном. Следите за тем что бы вы случайно его не содрагали и тд.
3. Сканер должен быть максимально "чистый" используйте всевозможные антистатические тряпочки и специальные чистящие жидкости, используйте грушу для удаления пыли.
4. Особенность сканера состоит в том что нужно в первую очередь найти оптимальную высоту залегания плёнки для каждой модели. Для этого снимаем иголку или *миллиметровую линейку (например http://www.fontblog.de/wp-content/typomass_sehnot_gross.jpg) на открытой диафрагме вашей СФ камерой.
Сканируем кроп плёнки c иголкой-линейкой (здесь важно отметить что снимок на плёнке должен быть оптимально резкий, используйте лупу) в 3 различных режимах для рамки ("0" / "-" / "+" /- эти режимы для регуляции высоты залегания плёнки имеет каждая рамка для СФ под епсон) при 6400dpi и выбираем оптимальную высоту.
Сканировать нужно строго по середине!!! Оптимальную резкость сканер даёт когда плёнка лежит по середине сканирующей плоскости - в области геометрической середины. После того как вы нашли оптимальную высоту залегания плёнки в держателе, вы замеряете эту высоту - (важно что бы вы точно установили эту высоту именно для вашей модели. Допустим эта высота равняется 0,7см от плоскости стекла.
5. Следующий шаг: после того как вы измерили оптимальную высоту залегания плоскости плёнки по отношению к плоскости стекла вы располагаете 2 одинаковые подкладки на которых потом будет держаться ваш стеклянный бутерброд. В итоге плоскость плёнки должна оказаться строго по посередине бутерброда на той самой оптимальной высоте - 0,7мм!
1. Подкладки на которых лежит стеклянный бутерброд.
2. Границы стеклянного бутерброда размером 15х15 см
3. Границы кадра 6х6
И так плоскость плёнки залегает точно по середине на высоте 0,7мм как мы уже замеряли выше. Находится в стеклянном бутерброде с жидкостью. (можно использовать дистиллированную воду на свой страх и риск, важно!!! чтобы не образовались пузырьки!!!)
Стёкла я брал специальные, пропускают свет на все 100, и не искажают цвет.
Теперь у нас всё готово для того что бы приступить к процессу сканирования. Плёнка находится в стеклянном бутерброде, между плёнкой и стёклами жидкость. Все поверхности идеально чистые - без пыли.
________________________________________________________________
Сканирование:
1. Установки
2. Выбор рамки и привью, выставив всё как картинке 1, выставляем всё как на картинке 2, жмём "привью", выделяем кадр в бутерброде, жмём "зум"
3. Получаем зум. Улучшайзеры все отключаем, резкость только на максимум.
4. В случае цвета жмём "автокорректура" (важно учесть что-бы пунктирная область сканирования заходила в кадр, как на картинке) и переходим к гистограмме, в случае чб просто переходим к гистограмме. Расширяем диапазон, 0 - 255, поджимаем гистограмму. Сканируем, открываем в фотошопе и редактируем, цветокорректируем и тд и тп.
