Уксус и стиралка.
Всего 253 сообщ.
Показаны 241 - 253
Re[Пульсар]:
Да просто провод нужен нармальный из без кислороднои меди и будит картинка и звук нармальный это общеизвесно
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Медь бескислородная в тех проводах что лицендрат акустический , та же что и в любом другом кабеле , только она сплетения для снижения скин эффекта , и способ ее сплетения незначительно меняет емкость кабеля в целом , и в связке от усилителя до колонки разный кабель дает разный тональный баланс и обьем звука на уровне плацебо . Иногда эффект заметен , когда фильтры и конденсаторы внутри акустики чувствительны к минимальным изменениям емкости кабеля . Индустрия аудиофилии . А если акустика однополосная без разделительных фильтров -то ты хоть алюминиевую одножилку поставь - ничего не изменится .
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Просто сетевой провод резко перегнули. Провод нужно изгибать плавно, в идеале радиусом 22,7 см (50Гц / 220V). При отсутствии циркуля, достаточно точно провод можно изогнуть, обмотав его вокруг головы или фуражки.Подробнее
:laugh:
Re[avges]:
обмотав его вокруг головы или фуражки.--------На 2 пальца выше переносицы :D
Re[humax67]:
Йабы неповерил еслиб не напоролся внатуре.
Есть щиток заземление и есть корпус опарата. Соединены 1м толстого провода. Ну гдето 3мм^2 типа того.
Помехи ловються.
Теперь берётся второй кусок провода и тычется им в щиток и в корпус. Паралельно тому что есть. И спектр помехов меняется вобщем от етого значительно :cannabis: както он переежжает с высоких в низкие и обратно. Высокие сдесь это 1 мгц.
Помехи ловються.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Помехи ловються.
Теперь берётся второй кусок провода и тычется им в щиток и в корпус. Паралельно тому что есть. И спектр помехов меняется вобщем от етого значительно :cannabis: както он переежжает с высоких в низкие и обратно. Высокие сдесь это 1 мгц.Подробнее
Есть целая индустрия кабелей , те кто в теме покупают для дома проводку по 100 зелени за метр . А есть тема где за каждые 5 см длины оптики до сервера биржи платят по несколько лямов , чтобы на тысячную наносекунды раньше покупать и продавать на котировках .
Re[humax67]:
от:humax67
Телевизору то пойух , а вот картинка у тебя при неправильной фазе будет шимить . Глазам не пофиг это . Камера фиксирует мерцание с подвижкой по полю экрана разностной частоты пикселов и движется полосами . А техника магнитные поля наводит ненужные здоровью и слегка пощипывает . Вот к примеру кондиционер при неверной фазировке работает точно так же как и при правильной а накручивает счетчика больше процентов на 10 .Подробнее
Re[humax67]:
от:humax67
Есть целая индустрия кабелей , те кто в теме покупают для дома проводку по 100 зелени за метр . А есть тема где за каждые 5 см длины оптики до сервера биржи платят по несколько лямов , чтобы на тысячную наносекунды раньше покупать и продавать на котировках .Подробнее
Re[MERKURU]:
от: MERKURUкак это не правильная фаза... кто нибудь объяснит?
Она пофиг , будет работать и так и так , но чуток по-разному . Но заметишь ты это если у тебя в доме все розетки имеют фазу справа , а все вилки воткнуты проводом вниз . Если хоть одна точка в доме перепутана то на всех корпусах всех приборах щупом будет гореть лампа -а перемена мест ничего не даст . В многоквартирном доме , это решается установкой собственного сетевого фильтра , и проводкой с заземлением . Сетевые фильтры для дома целиком имеют автомат -который вырубает линию или пищит если вилка в розетку вставлена неверно . Трехконтактную вышибает , двухконтактную пищит , если трансформатор с фазовращателем , как например у телефонной зарядки или адаптер в дещманской электронике - то пофиг абсолютно .
Re[humax67]:
Чотто ывропа воще по ходу с катушек слетела? Или с фазы.
Напесали б лутше правду - на фсех этих изделиях большыми буквами НЕВКЛЮЧАТЬ ОПАСТНО11111
Помнится еше в советском совке были для таких вилки с горизонтальным и вертикальным контактом
Re[humax67]:
от:humax67
Она пофиг , будет работать и так и так , но чуток по-разному . Но заметишь ты это если у тебя в доме все розетки имеют фазу справа , а все вилки воткнуты проводом вниз . Если хоть одна точка в доме перепутана то на всех корпусах всех приборах щупом будет гореть лампа -а перемена мест ничего не даст . В многоквартирном доме , это решается установкой собственного сетевого фильтра , и проводкой с заземлением . Сетевые фильтры для дома целиком имеют автомат -который вырубает линию или пищит если вилка в розетку вставлена неверно . Трехконтактную вышибает , двухконтактную пищит , если трансформатор с фазовращателем , как например у телефонной зарядки или адаптер в дещманской электронике - то пофиг абсолютно .Подробнее
Еще раз про ЩУП...читай внимательно что я пишу. У меня в доме все равно как развернуты фаза и 0... корпуса нигде светиться не будут если я начну "крутить" вилкой... по одной простой причине... как бы я чего не крутил...ЗЕМЛЯ остается всегда на своем месте. И те корпуса которые имеют выход на розетку всегда соединены с землей... и светиться никогда не будут...по крайней мере до тех пор, пока я не порву земляной провод...
Фазовое напряжение никак не зависит от того какая фаза...а,б или с...
ВЫшибает в одном случае..если 0 на розетке перепутан с землей... и то вышибет при наличии УЗО. И есть еще один случай когда УЗО вышибет...но он не связан с поворотом вилки вокруг своей оси. ...но УЗО не всегда вставят даже на группы с заземленными розетками... попробуй поставь УЗО на розетки от которых питаются группы компьютеров... я уверен что больше половины этих групп при наличии УЗО вылетит... а вот почему ответь, если в электрике разбираешься. То есть вопрос...почему УЗО срабатывает там где включены компьютеры ??? Очень часто..но конечно не всегда...Давай..отвечай
Re[humax67]:
от:humax67
Если хоть одна точка в доме перепутана то на всех корпусах всех приборах щупом будет гореть лампа -а перемена мест ничего не даст . В многоквартирном доме , это решается установкой собственного сетевого фильтра , и проводкой с заземлением . .Подробнее
где подробнее про это почитать? про физические принципы сего?
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Да нигде... вернее только здесь.
