Добрый день.
Есть объектив 85mm f/1.4D AF Nikkor.
И все хорошо, только минимальное расстояние фокусировки у него 85 см. а это означает, что снимать предметку им сложновато (а хотелось бы иногда).
Первый вопрос: Какими средствами (насадки, кольца) можно уменьшить расстояние фокусировки?
Второй вопрос: Можно ли оценить ухудшение качества картинки этого объектива с насадками по сравнению с покупкой средненького макрообъектива?
Уменьшить расстояние фокусировки у 85mm f/1.4D AF Nikkor.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[just_name]:
от:just_name
Добрый день.
Второй вопрос: Можно ли оценить ухудшение качества картинки этого объектива с насадками по сравнению с покупкой средненького макрообъектива?Подробнее
-Какими средствами (насадки, кольца) можно уменьшить расстояние фокусировки?
Кольца!!! Насадки, как правило, хуже.
-Можно ли оценить ухудшение качества картинки этого объектива с насадками по сравнению с покупкой средненького макрообъектива?
Я не знаю сколько стоит набор колец к Никону с сохранением всех фич атоэкспозиции автофокусировки тд.
Возможно что тамрон макро !100/2.8 будет стоить столько же. А качество у него точно не хуже будет.
Качество надо сравнивать на тест объекте. Это отдельная работа.
Re[AP]:
от: AP
Спасибо за ответ.
А какое кольцо нужно взять чтобы уменьшить расстояние фокусировки вдвое? С 0,85m до 0,4m?
Есть, например, для Никона кольца Kenko : 12mm, 20mm, 36mm.
Re[just_name]:
-Есть, например, для Никона кольца Kenko : 12mm, 20mm, 36mm.
Берите фото и линзу с собой в магазин и измерте, что вам нужно. Чем длинофокусней объектив тем на большее растояние надо его отодвинуть от сенсора, что бы получить один и тот же масштаб.
Откройте учебник по физике или физ энциклопедию прочитайте про формулу плоской линзы и примените ее для приблизительного расчета.
Re[just_name]:
берите сразу набор из 3х колец Kenko и не морочЪте себе голову....
под полтинег нужны все три ... на 85 скорее всего 12 будет малоэффективен .... но отдельно 20 и 36 будут стоить как комплект из 3х ...
вообще сколько нужно колец очень сильно зависит от оптической схемы обЪектива , точнее от того на сколько падает фокусное при фокусировке на МДФ ...
чтобы увеличить масштаб в двое нужно столько колец сколько фокусное обЪектива на МДФ ...
Re[Алл]:
А как макрокольца скажутся на качестве? Или качество будет идентично спец.макро-обьективу? (ну с учётом того что 85/1,4 это портретник и сам-собой более мягко рисует)
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
Ну конечно не макро объектив не рассчитан на малые дистанции фокусировки и может давать различные искажения геометрические и хроматические и в этом отношении он будет хуже специального макробьектива. Кольца сами по себе конечно ничего тне ухудшают и не улучшают.
Re[just_name]:
от:just_name
Добрый день.
Вот сфоткал для прикидки масштаба, с кольцом 20 мм. Посчитал по формуле получается ~ 1:2.87, если кольцо 36 мм то 1:1.86. Если вас такой масштаб устраивает, то вполне. Макрики же дают масштаб 1:1 как миним. Ухудшение качества с кольцом/без кольца не заметил.
Re[just_name]:
от: just_name
Спасибо за ответ.
Отсоедините байонет, отодвиньте рукой объектив от камеры и оцените масштаб и зазор.
Re[klklk]:
от:klklk
Вот сфоткал для прикидки масштаба, с кольцом 20 мм. Посчитал по формуле получается ~ 1:2.87, если кольцо 36 мм то 1:1.86. Если вас такой масштаб устраивает, то вполне. Макрики же дают масштаб 1:1 как миним. Ухудшение качества с кольцом/без кольца не заметил.Подробнее
Как-то совсем не очень.. где резкость?
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
пример 5 руб для прикидки масштаба, см выше писал же, 85mm f/1.4D AF Nikkor вроде не страдал отсутствием резкости. Это конечто не макро объктив, но неужели все так плохо с резкостью. Я не знаток макросъемки, вот вскинул снял без постановочного света, шарпинга.
