от: Freebystander
Красивые виды,но испорчены заваленными вертикалями,именно их-ха этого эффекта,ненавижу ширики.
от: Freebystander
от:t1000978
Заваленные вертикали легко исправить в ФШ, об этом здесь уже писали (Transform->Skew или, если русская версия, Преобразование->Наклон). Хуже, когда здание снято обрезанным снизу, этот дефект не исправить. Ну а на первом снимке, на мой взгляд, прежде всего неудача с композицией.Подробнее
от:t1000978
Нет, это плохо. Цвингер может обидеться...
Причина искажений не в мыльнице, а в том, что плоскость фотоаппарата была не строго вертикальна при съемке.Подробнее
от:t1000978
У твердого тела (в данном случае, у фотоаппарата) есть три угла, по которым он может быть разориентирован относительно исходных координат (в данном случае, относительно здания). Так что при разных наклонах получатся и разные искажения.Подробнее
Вот как в таком случае желательно ориентировать камеру?![]()
Или лучше искать совсем другой ракурс?
от: eropegoff
гугль, поисковый запрос "фотошоп править искажения"
от:t1000978
Я не гуру, мои замечания число любительские. Чтобы минимизировать геометрический искажения, фотографы пользуются штативом. В некоторых фотоаппаратах на мониторе-видоискателе есть сетка, которая позволяет по крайней мере два угла выравнивать. Иногда геометрические искажения --- это сознательный художественный прием.
Из ваших снимков второй и третий смотрятся, имхо, вполне приемлемо. В третьем, на мой глаз, можно срезать немного слева. Четвертый тоже пройдет как художественный прием.
Но первый мне нравится меньше всех. Если править его с помощью того приема, о котором шла речь выше, то он растянется в ширину. Следующий шаг должен быть Transform->Scale или Преобразование->Масштабирование и подтянуть изображение вверх. Но верха почти нет, это плохо.Подробнее
Эх... а только собралась выложить другое... :D
Тоже не люблю завалы... но что можно ожидать от почти десятилетней мыльницы?![]()
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1515
от:Freebystander
А дело не в Вашей камере,а в её ШУ объективе.Если,снимая такой камерой,чуть приподнять её,или наклонить вниз-сразу будут сходящиеся/расходящиеся вертикали.С этим эффектом способны бороться Tilt-Shift объективы,но это уже зеркалки и довольно приличные деньги за эту оптику. Поэтому просто следите,чтобы камера при съёмке таких объектов была макс. перпендикулярна земной тверди,о чём Вам писали выше!Подробнее
