Влияние насадки на вспышку..
Взял распространённую вспышку Canon 430 и решил проверить насколько ослабляет свет, насадка типа софтбокс...60Х60. Вот что получилось.
Ставлю "голую" вспышку в режим М и 1/1 измеряю флешметром по падающему свету, с расстояния 1,5 метров
на чувствительности 100 ISA на выдержке синхронизации 1/125 Сек.
В дальнейшем этот режим будет не изменен для всех сделанных замеров.
получаем диафрагму16
одеваем софтбокс..
измеряем: получается диафрагма 16 1/2 увеличении на пол диафрагмы очевидно за счёт концентрации светового потока софтбоксом..
одеваем внутренний светорассеиватель..
измеряем: получается диафрагма 11 1/2
одеваем внешний светорассеиватель..
измеряем: получается диафрагма 8 1/2
Всё как и ожидаемо.. - 2 "стопа"
Может этот материал поможет кому либо, при выборе аксессуаров..
Re[AlexRed]:
спасибо, мне очень пригодился материал.
еще по равномерности светового потока не подскажете?
просто прикидываю брать 40х40 софтбокс, или 60х60 накамерная вспышка нормально потянет
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Что вы подразумеваете под равномерностью светового потока?
Край центр софтбокса? или что другое?
от: GeologPS
Зависит от объекта съёмки.. учтите:
"Интенсивность светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до объекта освещения "
при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
и соответственно вытекающий вывод приведённый из практике фотосъёмки свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника.
Re[AlexRed]:
да, как распределяются края и центр - имеет ли смысл 60 или оптимальнее будет 40 размер.
Про расстояния до объекта, размер источника освещения и разер объекта - я все в курсе.
вопрос чисто с технической стороны - достаточно ли вспышка освещает края, насколько падает освещенность с краю. Если освещаются плохо - то лучше хорошо освещенный 40х40.
Re[GeologPS]:
Я не оценивал равномерность... но этого всегда можно добиться... если например укрепить на внутреннем отражателе, как например здесь https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/545738
Re[AlexRed]:
тоже верно
Re[AlexRed]:
угол рассеивания на пыхе какой был установлен?
Re[ДиMUSTый]:
На фото видно 35 мм. выставляется автоматом.
