Выбор м/у Киев 88 и Минолта 50/1,7
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
есть денег - 3500. что из этого лучше взять? Киев новый, полный комплект. Печать предполагается оптическая.
Основные съёмки - пейзаж, малые дети, редко - портреты...
Есть Минолта 5 и Альфа 100 (24-85/3,5-4,5 и 70-210/4)
Re[ollleup]:
Минольта, она надежней, чем 88-й, но качества того не дает. Особенно при съемке пейзажа.
Re[ollleup]:
Минолту 50/1.7, я использую под пейзаж и детей отличный объектив, на 5ке вообще сидит идеально, получается очень компактный и легкий комплект. Если оптикой то с него 30х45 печатается легко.
Брать киев я не рекомендую если нет опыта ремонта камер, намучаетесь, чтобы попробовать СФ можно взять москву или искру.
Re[asgard]:
И Москва и Искра хуже Киева по качеству, а чем 60-й и по надежности. 88-й действительно могут проблемы быть. Но вообще-то страхи сильно преувеличены. И все жалобы на Киев от того, что Киевов много. А среди большого числа камер всегда дефектная найдется.
Re[Лузан Александр]:
ТО же самое могу сказать, что слухи про мыльность объектива 5ой Москвы сильно преувеличены, покажите мне объектив лучше по рисунку на киев, а по резкости у меня к отпечаткам до 30х45 претензий нет, больше я не печатал.. я не думаю что на киеве можно остановится всерьез и надолго, если уж и платить сумму превышающую 100$ то за что-то более существенное. А москву можно купить за 500-1000р, реально поробовать, печать с сф 6х9. Отностительно киева у раскладушек есть много +, ц. затвор, вес, габариты, надежность, не страшен любой мороз, да и вообще не люблю я камеры долбающие зеркалом, короче это мой выбор чисто пейзажной камеры, в обычной съемке я с ней как правило не джедайствую. Но решать конечно автору, я просто высказал свое мнение что полтийник из разряда "должен быть", а на остальном можно съэкономить купив Москву или Искру, а потом уже думать чего же все таки надо может потянет на что-то большее.
Re[asgard]:
Если бы у меня не было 5-й Москвы и Киева и если бы я сам не сравнивал. И по паспорту и практически у Москвы 20-25 лин центр и 12-15 край. Это смешно просто. Она не смотря на формат 6х9 той же узколеночной минольте может в резкости проиграть на одинаковом размере отпечатка. Правда на диафрагмах 11-16 она где-то до уровня линий 40 подтягивается. Но до киева ей как до парижа пешком. Могу тест небольшой выложить. Правда там волна с конвертором, а конвертор разрешение волны убивает примерно на треть.
Кстати именно по причине мылности пытаюсь модифицировать Москву. Удалить ее родной объектив и оставить только затвор. Поставить киевский байонет. И снимать Киевскими объективами. Правда это технически сложно. Так что пока не получается. Вероятно придется для этой цели фотокор использовать. Там юстировки особой не потребуется.
Re[ollleup]:
от: ollleup
Durst M305.
Так Вы посчитайте что там с площадью кадра и разрешением, хотя бы на те же 40, напомню полощадь кадра больше в 6.25 раз по сравнению со 135. Если обои не печатать то вполне. Собственно не в разрешении счастье, картинка другая, полутона объем и все такое. На открытой оно и понятно что тесар 110/3.5, кроющий 6х9 будет не слишком резким, хотя по тем временам 30/18 для узкого формата было нормально, но вот откуда такие данные 40 лин/мм на закрытой, надеюсь не с планшетника Ж)? Можете посмотрть ветку про Г40, вроде есть резче и лучше, а кому то нравится, считайте здесь тот же случай, бокэ у него великолепное, если попадешь куда нужно конечно Ж), но вообще я про 4х5 думаю, но пока не решил что взять.
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
Durst M305.
Хорошая мысль
Re[asgard]:
от:asgard
Вот отсюда http://mformat.com/lens.asp?mv=3&mf=40 ,
хотя чем вам планшетник не угодил? 60 лин с пленки он гарантированно берет. Проверено. Другим сканером ,понятно, можно и больше линий с пленки снять. Но их надо на пленке иметь сначала.
Да по той табличке все совсем плохо, просто удивительно как она вообще снимает то? :), Измерить разрешение для Москвы, не тривильная задача я бы даже за это не стал братся, специфика дальномер должен быть идеально юстирован, плюс уже не раз писали Москва не любит съемку на ближних дистанциях, я там про пейзаж не зря написал. Планшетник может и неплох для _превьювов_ с СФ/БФ или отпечатков, но никак для измерения разрешения.
Re[asgard]:
от:asgard
В той табличке у них у Москы видимо фокус был сбит. И они об этом писали кстати. Потому как у меня была и Балда. Так она много хуже Москвы снимала. А там по Балде данные странные совсем. Ну совершенно неправдоподобные.
Ну я миры Москвой не снимал. Но сравнивая с Киевской оптикой по снимкам пришел к выводам, что где-то 20 лин на открытой 25-30 на средних диафрагмах и порядка 40 линий на 11-16. Это при том, что Киевская Волна на диафрагме 11 около 60 лин дает.
Ну а на счет не годности для измерения разрешения - то он просто предел ставит где-то на уровне 60 линий. И ели их больше, то прироста разрешения он уже не видит. Но не вся оптика дает столько.
Вот видите сами же пишите 40 и 60, если учесть площадь кадра то не все так плохо "как до Парижа пешком" Ж).
Re[asgard]:
от: asgard
Вообще-то, отстойность Москвы-5 по сравнению с Киевом видна даже на контактах. А уж после увеличения хотя бы до 20х30 / 30х30 всё становится совсем грустно. А уж про съёмку на открытых дырках в случае с Москвой можно совсем забыть. Во всяком случае, одну из двух своих я продал безо всякого сожаления. Вторую бы тоже продал, да никто не берёт.
Re[asgard]:
от: asgard
Отталкиваться надо не от разницы в площади, а от разницы по стороне. Поэтому, пейзаж сделанный Волной, кадрированный до 6х4.5 и распечатанный 30х45 выглядит все таки более резким, чем такой же отпечаток 30х45 с Москвы не смотря на 6х9. Даже если у Москвы диафрагму до предела зажать. И Москва у меня в отличном состоянии Без люфтов.
Вот результаты тестов по Волне http://www.popphoto.com/assets/download/4142004114022.pdf
Я проводил тесты сам. У меня на открытой получилось 48, а на 11 - 63 линии. Ну 63 и 57 - это в пределах погрешности, а 25 явно мало. Так сильно ошибиться нельзя. Тем более у Волны по паспорту на открытой 50 линий. Видать у них Волна была сильно убитая. Или тест очень жесткий.
в цифрах киев лучше, я это не оспариваю, не вижу предмета спора, просто теме переросла в обсуждение отстойности Москвы 5, многие ей снимают и людям нравится. Я видел качественные сканы со шнайдера 6х9, 4х5, вполне себе представляю что такое качественная оптика на СФ.
Re[Портретист]:
от:Портретист
Если уже на контактах видите "отстойность", тады ой, тут дело либо в руках либо в голове.
Re[asgard]:
На контактах не должно. То уж сильно Москва убитая.
Re[asgard]:
от:asgard
Ну Киев тоже не эталон качества. Хотя снимает вполне прилично. Причем на столько прилично, что с лучшими камерами 35 мм сравнивать не стоит.
Вопрос то ведь как стоял. Будет ли Киев лучше Минольты. Так вот, однозначно будет. Москва скорее всего тоже луше будет. Хотя уже и не так явно.
Ну а по рисунку, вы говорили какой объектив? По моему любой. Чего-то рисунок Москвы мне не особо нравится
Ну вот Москва
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=646095
А вот это Киев 60. Арсат55 (55 мм фокус против 110 у Москвы) Изображение на пленке вдвое меньше. И еще расстояние до моста метров на 300-400 больше. А детализация все равно лучше, особено на домах на противоположном берегу. И солнышко через дымку. На этом берегу есть, а на том - нет.
Так, что брать надо однозначно СФ и не думать. Вот в свете поставленного вопроса и обозначенного бюджета Киев 60 самое то. Еще и на пленку останется.
Смешно просто, вывесили какойто лажевый скан,
нет если хочется картинок пожалуйста.
Москва 5.
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=308418552&size=o
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=30857839&size=o
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=20015551&size=l
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=784425564&size=l
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=309349757&size=l
http://flickr.com/photo_zoom.gne?id=795948917&size=l
не мое, сканера не имею так что извиняйте, но все же очень показательно.
