от: Victor HelisСогласен в обычном режиме снимать вполне можно, особенно если не пользоваться автофокусом, вспышкой и этой Лайв Вью...Включаю Live ViewДа как же снимать на вытянутых руках? Ведь никакой стабилизации камеры не обеспечить. Live View - это баловство.
Без него вполне жизнеспособное эрзац-питание будет.
...Подробнее
Но Live View - эт не баловсво, зря вы так о ней :). Это хороший инструмент за неимением клиньев для точной наводки фокуса. В неспешной съемке он очень помогает. Хотя, понимаю, его же наличие отчасти определяет и подход к съемке. Например в макро или на нужную веточку навестись на природе... Он заменяет "амбазуру" видоискатель по которому не всегда хорошо видно.
от:Victor Helis
Тема с доп.питанием возникла, как я понимаю, из того, что ёмкости родного аккумулятора не достаточно. Вопрос: на сколько часов съемки хватает стандартного литиевого аккумулятора 7,4 В 1400 мА-ч в режиме Лайв Вью ?
...Подробнее
Совершенно верно, - с Лайв Вью времени не хватает. С этой функцией аккум работает примерно в три-пять раз меньше времени. Недавно, неторопливо снимая с лайв вью, с природы прищлось вернуться уже через 3 часа (правда и холодно и аккуму уже два года)... Но если б не аккум я б еще поснимал...
...Там, где нет возможности прикупить дополнительный родной акк или аналог.
Ёмкостей только побольше надо, на которых за время dt при токе нагрузки Iнагр напряжение с Umax уменьшится до Umin:
C = Iнагр*dt/dU.Подробнее
Да, просто жалко родной акум в прямом смысле высаживать этой функцией.
Прикинул время разряда 10 000 мкф на 10 Ом (экв. камеры с Лив вью) - всего 70 милисекунд!))) За 3*RC разрядится почти до ноля, а от 8.3В до 6В и того быстрее. С Live View к сожалению счет времени идет до минут, и емкость спасает только от броска пускового тока.
Приведенная Вами формула тому подтверждение - нужна емкость соизмеримая чуть ли не с емкостью самой батареи (для 30 сек порядка ~10Фарад) :)
от: Victor Helis
Может не городить весь этот огород, а прикупить недорогие литиевые аналоги? Зарядка для них уже есть, шнурок только спаять, чтоб на морозе акк держать в кармане.
Да, нужны другие батареи, теперь это очевидно :)
Если менять внутри батареи сами банки, то там есть две трудности - это сварка элементов (паять нагревать их нельзя), хотя можно наверно обойтись пружинным контактом, и плата контроллера батареи дай бог бы она не имела памяти. У меня она упорно уже не хочет включать на заряд имеющиеся банки из старой батареи, несмотря на то, что напряжение они дают все еще 3,6В...
Но попробовать можно все.
Надо просто уже до магазина доехать :)
