За и против Windows 7
Всего 241 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Gors]:
от:Gors
Что б была ! Вы же наверное в курсе чем отличается DDR 2 от DDR 3 ?
На счет окошек с файлами вы загнули слегка - на "среднестатистических" машинках такого нет... По крайней мере за год использования этой ОС я не заметил ни одного висяка . Может у вас железки не в порядке ?
Память и HDD нынче копейки стоят ,что б так о ресурсах переживать, а вот на старую мать DDR3 не впихнешь и объемом не побалуешься,камушек не заменишь... и т.п..
Смысла в этом случае с ХР соскакивать просто нет - мазохизм.
Насколько я понимаю, в 7-ке сделали что-то типа огромного дискового кеша в памяти. Поэтому она всегда будет забирать для работы чуть меньше всей свободной от приложений памяти, поэтому что 8 что 16 будут предположительно всегда заняты.
Re:
Тут созрел вопрос о цветовых профилях в 7-ке. Открыв "управление цветом" можно увидеть чрезвычайно запутанную систему. Видимо мелкомягкие решили наконец переплюнуть CMS макинтоша. Теперь можно увидеть, что при установке профиля дисплея наконец меняется цвет экрана чего в ХР не было. Видимо виндовые браузеры теперь профили понимают. Значит ли это что при печати все аналогично и печатая из ворда можно подставить профиль принтера ?
Re[gennadiy_100772]:
от: gennadiy_100772
Если это так, то это очень хорошо для работы фотошопа.
Подозреваю, и для работы конвертеров также.
Т.е. "семерка" тут получается шагом вперед именно как платформа для фотошопинга, при соответствующем объеме ОЗУ, естественно.
от:gennadiy_100772
Так было в Висте, в 7-ке это не так :!:
система (64bit) занимает чуть меньше 1 гига оперативной памяти
от:gennadiy_100772
стандартный просмотрщик windows photo viewer или как его там
понимает профили (зачем нужен этот глюкотормоз это другой вопрос).
а экран там ни разу не профилированный а только LUT-анный,, и соответственно обычные старые браузеры тоже.
последней каплей,, стало то,, что там тупо не рабочий TCP-IP,, с таким мохнатым,, боянистым багом,, про который знает любой тупой студент,, из за которого,, заслать на 7ке фото на фото ру из замкадъя может только владелец личного спутника,, фсё это финищ,, лучше для бэкапа на случай чего,, вторую хр поставть
Re[abc373]:
от:abc373
на оборот. это значит,, что данные тупейшим образом,, перекладываются из пустого в порожнее.,, потомучто приложение,, видя недостаток памяти,, ложит их в свап,, а мастдай,, поднимает обратно в кэш,, вместо того чтобы,, они просто оставались в памяти у приложения,,а ,, для автоматического юзания механизма свапа виртуальной памяти,, давно есть в мастдае функции соответствующие,, и нефига приложению тогда,, свои свапы ложить,, а если оно их ложит,, то пускай сначало память фсю заюзает,, прежде чем ложить,, а в 7ке ,,это не выйдет ,,память фсю заюзать
плюсы этого мегакэша на задачах типа,, кучу мелких файлов копировать,, которых в новом мастдае,, не просто вагон,, а уже офигеть скоко просто,, и в оффисах фсяких
но несмотря на фсё это ,, когда йа тупо давлю простейши ерлык,, в котором прописана простейшая команда netsh,, свапа после этого следует,, секунд на 10,, токо потом,, выполняется,, блин это уже просто :cannabis:
Re[vot10]:
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Эта фича случаем не суперфетч называется. Может ее вырубить можно ?
Ставим ssd под систему-программы, отключаем префетч, суперфетч (софтина к интелевским ssd в том числе делает и это). Радуемся жизни.
У меня еще и подкачка отключена (8Гигов ОЗУ). Система в простое потребляет 1-1,5Гб ОЗУ (фоном работает торрент, антивирус). W7HP 64x - тормозов, зависонов, жалоб на "мало памяти" нету.
RE[vot10]:
Можете подсказать, что нового добавили в чтении фотографий в Windows 10, чего не было в Windows 7 ? Есть проблема с фотографиями, которые сделаны планшете. В Windows 7 они открываются повёрнутыми набок. А в  Windows 10 они прямые. Просто проблема не только с  Windows 7, есть ещё нужный по работе сайт, который воспринимает фотографии в положении набок. А из-за нагрузки на работе, каждый раз за этим следить сложно. К тому же работая  в Windows 10 даже не сразу получается увидеть, какие именно фото нужно поворачивать.
RE[Инкогнито]:
от: Инкогнито
что нового добавили
Наверное, обучили "стандартную" программу просмотра картинок правильно читать ориентацию картинки в exif?
RE[ivanlabuda]:
К примеру файл
https://dropmefiles.com/uMR2J
Что именно с ним такого? То есть как объяснить другим, почему он в виндоус 10 нормально открывается. А стоит его сконвертировать на хостинге картинок (перепробовал несколько, пока не залил как обычный файл), так он сразу набок ложится. Точно также в 7 винде.
К примеру загрузил на имгуир, где видимо происходят какие-то преобразования, потому он сразу ложится набок
https://imgur.com/a/5lvmvcV
RE[vot10]:
То есть проблема всегда в  exif?
RE[vot10]:
Это на скорую руку, расширение для firefox - обратите внимание, что говорится об ориентации картинки.
Проблема не в наличии exif, а в неправильном использовании (или игноре) данных оттуда.
Быстрый народный способ "поправить" ориентацию - открыть картинку в faststone image viewer, повернуть ее направо, потом налево (или наоборот) и сохранить. Правда, при перекодировке jpeg слегка страдает качество...
RE[vot10]:
ivanlabuda, спасибо.
RE[ivanlabuda]:
от:ivanlabuda
эмм, при поворотах изображений, в том же faststone, всегда, не было никаких потерь качества, ибо как раз и изменялась ориентация в экзифе. с тех пор что-то поменялось?
вот открывая именно, в редакторе, фотошопе например, там да, без вариантов - пережатие
RE[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Суть проблемы: не все программы/сайты корректно отрабатывают тег ориентации в exif.
Если от них отказаться по каким-то причинам не выходит - то спасает только пережатие картинки с "правильной" ориентацией.
Я рекомендовал повертеть, потом сохранить (с пережатием), faststone при этом выставляет "дефолтную" ориентацию - левый верхний угол слева вверху.
RE[ivanlabuda]:
от: ivanlabuda
Специально для этого в FastStone Image Viewer есть поворот и отражение картинки без перекодирования. Один раз находишь в меню и запоминаешь комбинацию клавиш. Предлагаю поискать пункт "Повернуть JPEG без потерь" в меню "Сервис".
А программа PhotoMe позволяет менять EXIF вручную, там поворот картинки есть.
RE[gene4000]:
от: gene4000
Ребяты.
Я понимаю, где и что там есть и как оно происходит.
Но.
Почитайте внимательно исходное сообщение и постарайтесь все же понять вопрос в нем.
Если "целевая" программа/сайт не воспринимает exif правильно - то любые игрища с exif не помогут (а "поворот без перекодирования" - это как раз правка exif и только exif).
Понятно, что надо избавляться от таких программ и движков сайтов, но не всегда это возможно.
Поэтому и советую в таких случаях пережатие.
