Замена байонета обьектива CANON LENS EF 50mm-1,8 на СИГМОВСКИЙ
Зфмена байонета обьектива CANON LENS EF 50mm-1,8 на СИГМОВСКИЙ
Всем доброго времени суток!!! Коллеги пожалуйста помогите!!!
Дело такое - взял заменил байонет у полтинника ( CANON LENS EF 50mm f1,8 ) на Сигмовский как описывали. (На СИГМу СД10). Работает, но не всё. Работает только в речном *М*, подтверждение фокуса есть, а в *AF*-автофокусировка - мотор не крутит.Диафрагма прыгает как и должна. На КЕНОНЕ всё было нормально. Пропаял хорошо. Кто может подсказать - в чём дело? Может кто сталкивался с таким случаем?
Re[ванья]:
ВАНЬЯ!
Я видел картинки как перепаиваются контакты, в английском не силен. Поясните, правильно ли я понял, что нужно заменить байонет, и перепаять контакты с сигмовской контактной группы на Кэноновскую в той же последовательности. Интересно , а стабилизация в Кэноновских обьективах заработает?
Конечно если не будет автофокуса, то жаль, но это меня не остановит, хочу попробовать комбинацию SD14 c Кэноном 17-55/2,8.
Re[Evgueni]:
Доброе утро!!!
На первых *полтинниках* контакты подпаивались отдельными проводами, асейчас все идет одной гибкой платой и при отпаивании этой платы от контактов надо пользоваться отсосом припоя с мощным пояльником ватт на 60. Тогда быстро и контактные площадки от платы не отклеятся. Но даже если и произойдёт это -не страшно- они доататочно большие. Контакты байонетОВ -один к одному. Мне правда прошлось чуть-чуть ножки которые впаивал (от СИГМы) чуток надфилем поуже сделать, На СИГМЕ эти ножки с боку припаипались, а у КЕНОНА эта плата на пару милеметров шире и ножки вставляются в отверстия. Лет на 8 был оторван от радиолюбительства, поетому провозился часа три. Дело того стОит!!! Для начала снимите байонетЫ, и внимательно всё проанализируйте. Постарайтесь найти колпачки на задние линзы - чтобы в процессе работы не покарябать, или не задеть паяльником.... способов угробить - море! И только после защиты линзы начинайте отпаивать. Сначала у СИГМы - ОПЫТ будет. А для удаления пипоя можно использовать ХОРОШО обезжиреную оплётку-экран с кабеля. Я перепаял -три обьектива - 2 местным коллегам. Авот себе вчера перепаял-снимал им на КЕНОНе на плёнку. Ну а теперь буду снимать им на СИГМУ 10-ю и 7-ю.Дерзайте. Профи построили Титаник, а любители-КОВЧЕГ!!!
Re[ванья]:
от:ванья
День добрый. Недавно переделал Canon 50 1.2 usm на Сигму. Все отлично работает. Есть подозрение что все же нет контакта в одном из проводов. Попробуйте прозвонить. Снимите пластину байонета и прозвоните от места припайки шлефка к плате до в внешней площадки, которая соединяется с камерой. Все должно работать.
Небольшой пост пока без особоых подробносней.
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=24358578
Re[ванья]:
А стабилизатор работать будет?
Из общих соображений , мне кажется, - должен. Вся система замкнута в обьективе, питание подается. вроде ничего не указывает на то, что он не будет работать.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Не не будет. На кэноновских объективах не будет работать 2 вещи:
1. кэноновский стабилизатор
2. ручная электронная фокусировка, т.е. на объективах, где при вращении колечка на объективе, камере передается информация на сколько повернуто колечко, а она оже двигает фокусировку мотором, т.е. кольцо не связанно с оптической схемой объектива.
Все остальное как показывает практика работает на ура.
Re[Evgueni]:
Добрый день!!!
17-55 не пробовал. Но свой 18-50-2,8 на Сигме весьма хорош и по разрешению сбольшим запасом даже на СД14,я думаю, да и дешевле. А с литиевыми акку и шустрее, чем с никелем. А вообще-то постучитесь к Павлу Соколову. ОН СПЕЦ!!! Я у него учился.
