Замена шлейфа и чистка матрицы и пыли в фотоаппаратах Canon SX230 HS.
Доброго времени суток! Есть такой сервисный центр Fotoblick. Судя по отзывам, в нём работают неплохие мастера. Мне нужно в одном фотоаппарате Canon SX230 HS заменить шлейф, а в другом таком же фотоаппарате проверить, не требуется ли чистка матрицы и объектива от пыли, не меняя сам объектив. В первом случае придётся только менять шлейф или полностью менять объектив? Стоит ли обращаться в этот сервисный центр?
Re[photografAlex1977]:
от: photografAlex1977
Может, как раз, стоит обратиться и всё узнать у них? Вообще, не слышал, чтоб у компактов чистили объектив или матрицу, т.к. добраться до нужных мест сильно труднее, чем у системных камер, где всё открыто.
Со шлейфом - реально.
А глубже лезть зачем? Если что, то проще другую камеру купить - их сейчас Б/У навалом, "пучок - пятачок" продают.
В первом случае, как уже сказали, - в сервис.
Во-втором, - сначала нужно бы проверить самому, есть ли проблема. Сейчас лето, небо чистое - как на заказ. Описаний, как это делается, полно.
У сабжа, кстати, почистить от мусора объектив именно внутри довольно несложно. Причем не разбирая сам фотоаппарат. ))
Re[kubanien]:
Сдается мне, это контекстная реклама конкретной фотомастерской.
