Гармоничное заполнение кадра – это первый шаг к получению привлекательных фотографий. Самый простой способ заполнить кадр – это подойти ближе к объекту. Хотя, многие люди при выборе кадра, скорее, отодвигаются назад.. Если к объекту нельзя приблизиться, то воспользуйтесь зумом или попробуйте сменить объектив. Используя фотокамеру Samsung NX11 со сменными объективами вы легко можете это сделать.
Я затратила несколько секунд для смены объектива с широкоугольного Samsung 20mm на Samsung 50-200mm и сделала этот кадр (г. Котор, Черногория).
Меня привлекли два окошка с яркими зелеными ставнями и верхушки черепичных крыш. Я постаралась расположить их по правилу третей. С правой стороны из куста торчал черный металлический шест, который портил композицию и мне пришлось немного сместить камеру влево. При обработке этой фотографии, я обрезала немного слева и снизу и у меня получилась вот такая фотография.
Другой способ построения кадра – это правильный выбор ориентации кадра (вертикальный или горизонтальный). Многие фотографируют, держа фотоаппарат только в горизонтальном положении. Но каждый раз, формируя кадр, нужно принимать решение как выгоднее снять тот или иной объект.
Для снимков ниже, на мой взгляд, интереснее было бы использовать горизонтальное положение.
Для живописных тропинок я выбрала вертикальное положение.
При съемке интересных деталей делайте несколько снимков и заполняйте кадр разнообразными объектами. На фотографиях ниже видно, что сначала я сделала акцент на ступенях и фактуре камня, а во втором случае , мне захотелось красиво обрамить кадр листвой сверху.
Часто мы фотографируем объект с того места, откуда мы его увидели, но это не всегда будет правильно. Постарайтесь все-таки посмотреть на него с других точек и выбрать самый удачный ракурс.
