Sigma for Canon 70-210/2.8 APO что за зверь?
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Предлагают,достаточно дешево.НО - скорее всего невозможно управление диафрагмой на цифровиках(где т читал что с моим D60 может и заработает)
Возможна ли его перечиповка\перепрошивка под цфк?
Re[MaF]:
неужели никто не знает?
Re[MaF]:
мда...
Re[MaF]:
есть сигма 24 2,8 и есть тоже но на американском рынке маркеруемое КВАНТЕРЕЙ 24 2,8 . - я их имею на сони-минольте. Вообще Щитают именно минольтовский 24 2,8 - лучшим. И правда - его рисунок и цветопередача на слайде - без равных.
Сигма чуть желтит - что на негативе и цифре - обнаружить невозможно. Ну я этого не вижу.
Точно скажу что сигма - даже реще минольтовского стекла.
Усиленно рекомендую. Как штатник на цифру - супер, резок с открытой дырки.
Re[MaF]:
от: MaF
Вероятно...это объектив, но не зверь. А почему он не должен работать с цифровой камерой? Всё работает как и должно быть. Но на камерах с APS-C матрицей учитывайте кроп-фактор и перемножайте ФР на соответствующий коэффициент (например, 1,6). Управление диафрагмой осуществляется электронным способом с камеры (это не отечественный "зенитар").
Посмотреть на него можно здесь:
http://www.foto.ru/sigma_af_70-200mm_f_2,8_apo_ex_dg_hsm_dlya_canon.html
Там же можете кликнуть на "отзывы" и почитать отзывы пользователей этими объективами.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Sigma 70-210/2.8 APO не надо путать с Sigma 70-200/2.8 ЕХ APO! Первый давно снят с производства, у него другая оптичекая схема. Многие из этих объективов работают под канонами старше 10Д (Д30, Д60, 10Д) включительно, некоторые не запускаются на 10Д, но работают на 60-ке и 30-ке. Всё зависит от того, когда был изготовлен объектив. Навскидку, время изготовления можно определить по резине кольца зуммирования и фокуса. На более старых версиях резина была рассечена на широкие полоски, в новых - сетка. "Новый" Sigma for Canon 70-210/2.8 APO (с сетчатой резиной, купил по дешёвке у канонистов) мне удалось адаптировать под Сигму СД10 - работает без проблем не только с ней, но и с плёночной СА7.
Re[Alexander Vauchok]:
Признаюсь, не знал. В таком случае при покупке данного объектива нужно будет обязательно проверять его непосредственно на камере.
Re[Vlad40]:
Да вопрос в том надо ли этот геморрой? Объектив-то замечательный, даже открытая диафрагма рабочая! Допустим он заработает на цифровой 60-ке, это весьма вероятно, а что дальше? Что делать если захочется (или потребуется) обновить тушку? Перепрошить - вариант, если в СЦ смогут будет хорошо, а что если не смогут?
Вот что когда-то в этом форуме говорил представитель Сигма насчёт него : "Объектив SIGMA AF 70-210 F/2.8 давно снят с производства, поэтому его перепрошивка под недавно выпущенный фотоаппарат (CANON EOS 400D) технологически невозможна."
Остаётся только его использовать на старой цифре и плёночных фотиках.
Есть ещё один вариант: сделать устройство для управления диафрагмой (одуван-наоборот, в сети есть схемы).
Re[MaF]:
Думаю это будет полезно.
Оптическая схема:
Specs:
Focal length: 70-210mm
Aperture ratio: 1:2.8
Lens construction: 8 groups, 9 elements
Coating: S. S. C. sigma multi coated
Angles of view: Diagonal 34° - 11° 45' Vertical: 19°30' - 6° 30' Horizontal: 29° - 9° 48'
Distance scale: (m) 1.2 (Magnification 0.08X at 70mm, 0.23X at 210mm) to 15.OO (ft) 2.8 - 30.OO
Focusing mechanism: Rotation of front lens group
Zooming: Push/Pull of a single Zoom Ring
Minimum aperture: f/32
Diaphragm: Automatic
Length x max. diameter: 151 mm x 72.2mm
Weight: 645g
Внешний вид 1-й модификации:
2-й:
Re[MaF]:
Модификация - 1ая.Покрутил.Увы,не закрывает.При нажатии кнопк GRIP трепыхается,но не более того.
Есть версия что все зависит от прошивки камеры.Т.к. у его хозина он на D60 работал,но камера была с ранней версией прошивки
Впрочем и фиг с ним,взял 70-200 4L :D
Re[MaF]:
Порылся в сети и обнаружил, что эти модификации отличаются оптически. Выше была схема 2-й модификации. 1-я более древняя, отличается ещё резьбой под фильтр - 82 мм.
У 2-й модификации фильтр 77 мм, она поновее.
Re[MaF]:
Обновлю темку, вдруг для кого будет актуально, да и мне интересно.
В общем взял побаловться именно вот такой объектив причем 1-й версии и действительно он диафрагму не закрывает на 400D и не трепыхается, и если ставить дырку отличное от 2.8 то тутже уходит с ошибкой.
А на 2.8 грип маленькая, резкость не блещет.
Есть ли шансы запустить это стекло вообще с какой либо цифрой, или это без мазы?
Стоит ли пробовать на 5D?
Re[DarkHamster]:
на 5д нет смысла. да и вообще сейчас заморачиваться не стоит оно того. если только на пленку. там все ок.
Re[Сергей Фабер]:
адаптации сей динозавр не подлежит , диафрагма работать не будет , сервис не поддерживается ...
Re[Сергей Фабер]:
от: Сергей Фабер
И то, с EOS-7 могут быть проблемы, как с самой новой плёнкой
Re[Дмитрий Ганин]:
Согласен.
Re[Сергей Фабер]:
от: Сергей Фабер
Да жалко его, хорошее стекло, даже на 2.8 дает неплохую картинку, только на длинном конце софтит.
Новый сигма 70-200 2.8 стоит 25тыр., а этот уже сть.
А реально ли ручное управление диафрагмой приладить?
Re[DarkHamster]:
Нет.
Re[DarkHamster]:
теоретически - реально , практически очень трудно исполнимо , да и провода из объектива торчащие , коробочка отдельная небольших размеров и переключатель на коробочке той ... пошаговым двигателем реально управлять но если найдётся чел который согласится воплотить сиё в жизнь ... ...
Re[Dmitry23]:
А где можно найти информацию по сигналам которые там циркулируют через байонет, и как происходит управление.
Поиск в рунете результатов не дал, ведже находится управления диафрагмой видеокамер наблюдения.
