Вопросы про ARAX-CM, он же тюнинговый Киев 88
Всего 1008 сообщ.
Показаны 221 - 240
Re[tombo]:
У меня не было инструкции на русском- был немецкий оригинал. Так там про экраны и про остальное сказано. Может у Вас та что поставлялась с камерами в СССР? Может она того- немного кастрирована? Впрочем если есть у Вас Пентакон проверьте-поверните рычаг толкателя. Это то есть в русской инструкции? Или то же "мне приснилось"?
Re[tombo]:
от:tomboУ меня была немецкая инструкция и поэтому о многом приходилось просто догадываться....
Кстати "о птичках".
В инструкции на стр. 32 сказано:
Указание для установки камеры на ровной поверхности.
Винт (№ для заказа 223650) служит при этом третьей опорной точкой. Ввинчивается в резьбу штатива камеры.
:)Подробнее
Re[СерёгасМформат]:
от:СерёгасМформат
У меня не было инструкции на русском- был немецкий оригинал. Так там про экраны и про остальное сказано. Может у Вас та что поставлялась с камерами в СССР? Может она того- немного кастрирована? Впрочем если есть у Вас Пентакон проверьте-поверните рычаг толкателя. Это то есть в русской инструкции? Или то же "мне приснилось"?Подробнее
Никак не пойму о каком "рычаге толкателя" вы говорите?
В этой камере нет репетира диафрагмы. Он встроен в объёктив. Рычаг есть в объективе.
Re[tombo]:
от:tomboДа пусть их будет хоть сорок. Всё равно они все маленькие. Кстати к Киеву 60 то же разные экраны делались. Во всяком случае я поменял экран на Киеве60 на чисто матовый. А у Аракса так можно сменный купить. И много больше и светлее. Собственно я считаю что нужны два экрана. Это во первых универсал с клином и растром. А во вторых чисто матовый с сеткой...
да-да, пардон, вот они, 7 штук, на стр. 15.
Виноват... приношу извинения
Кстати, это ещё один жирный + в пользу ПентаконаПодробнее
Re[СерёгасМформат]:
Да их действительно наберётся не меньше сорока, этих плюсов.
Пентакон Сикс - это система. Причем наш Киев делался уже с оглядкой на неё в том смысле, что многие предметы в системе Киева отсутствуют:
- макро-мех,
- оборачивающее кольцо,
- макрокольцо с гнездом под тросик (помимо обычных колец),
- макро-салазки,
- двойной тросик,
- видоискатель с регулируемой лупой,
- угловой видоискатель,
- специальная прижимная пластина для использования фотопластинок,
- солнечные бленды.
- макро-мех,
- макро-салазки,
- двойной тросик,
- солнечные бленды.
Re[tombo]:
от: tomboБерём в руки Пентакон. Снимаем объектив. Пальцем залезаем внутьрь камеры и давим пальцем на винтик которым заканчивается толкатель в сторону спусковой кнопки-то есть вверх и влево При этом сам винтик не вращаем. При этом сей винтик убирается внутрь байонета и толкатель перестаёт толкать рычаг диафрагмы в объективе. Понятно?
Re[СерёгасМформат]:
от:СерёгасМформат
Берём в руки Пентакон. Снимаем объектив. Пальцем залезаем внутьрь камеры и давим пальцем на винтик которым заканчивается толкатель в сторону спусковой кнопки-то есть вверх и влево При этом сам винтик не вращаем. При этом сей винтик убирается внутрь байонета и толкатель перестаёт толкать рычаг диафрагмы в объективе. Понятно?Подробнее
Понятно теперь.
Этого я не знал. Спасибо.
Это по-видимому нужно для съёмки макро в очень большом масштабе, когда этот винтик будет перекрывать ход лучей и при сильном диафрагмировании попадать в кадр. При удалении "рычага" очень кстати придётся кольцо с гнездом под тросик. :)
Re[tombo]:
от:tomboТак тогда была кооперация между странами СЭВ и видно посчитали ненужным дублирование...
- макро-мех,
- макро-салазки,
- двойной тросик,
- солнечные бленды.Подробнее
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформат
Тогда стояла задача построить максимально простую и дешевую зеркальную камеру формата 6х6. никто не ставил вопрос о создании полноценной системной камеры - это все буржуазные пережитки и отрыжки!!!
:D :D :D
Re[dimadub]:
Вот ведь, какой я "валенок"! Есть в инструкции про этот рычаг!
Для работы с объективами с большим фокусным расстоянием (свыше 300 мм) рекомендуется откинуть рычаг прыгающей диафрагмы в направлении корпуса.
Вот что значит невнимательно читать инструкцию!
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий ТрубниковНу дешёвой она явно не была. Стоила 690 р-это Киев 60 и 990р-Киев88 при зарплате в 150р. А как Вам Калейнар3 за 550р? Нет- камера была очень дорогой. Я брал её в кредит на 2 года в 85 а о Калейнаре и не мечтал....
:D :D :DПодробнее
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
:D :D :DПодробнее
Во первых действительно кооперация и все ГДРовское у нас продавалось. И Киев 60 в рассчете на это делали.
Но потом можно перечислить чего у пентакона нет.
Вот оборачивающие кольца видел только Киевские.
Оптика с подвижками и наклонами только Киевская. Под пентакон немцы не делали.
Кольца с гнездом для тросика- это альторнатива прыгалке. И кстати неудобная. Киевские кольца с толкателем диафрагмы лучше
А у меня вообще макрокольцо с наклоном есть. Араксовское.
Рыбий глаз только Киевский
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
Кольца с гнездом для тросика- это альтернатива прыгалке. И кстати неудобная. Киевские кольца с толкателем диафрагмы лучше
К сожалению, альтернативы при съёмке перевёрнутым объективом этому кольцу с гнездом нет.
Можно конечно и пальцем поджать, но это не эстетично (хотя дёшево-надёжно-и-практично (с) ).
А для Пентакона Сикс даже штативы выпускались специальные и даже зеркальный объектив 1000/5.6. Вот это поистине "настоящая германская" системность.
Re[dimadub]:
тактильное ощущение от камеры для меня имеет немалую роль, Пентакон мне приятнее держать в руках чем Киев, соответственно снимать хочется им... тем не менее к шедевральности работ это не относится и каждый снимает просто тем чем ему удобно...
дали мне вчера Вегу на поробовать, так что взял на плёнку еще не успел, так что просто пока через переходник на пятаке посмотрел ВЕгу, БИометар 120 и ЗОннар... ща выложу.
от: Лузан Александр
И я про то же: Киев создавался как максимально простая недорогая в производстве альтернатива Пентакону! С пентаконовским байонетом,чтобы можно было использовать чужую оптику и принадлежности и не развивать свою - не под силу это было ...
от: Лузан Александр
Неужели вы хотите сказать, что оптика с подвижками была у Киевов изначально???
от:Лузан Александр
Рыбий глаз только КиевскийПодробнее
Только учтите, что пентакон перестали делать и,соответствено, развивать тридцать(!) лет тому назад! За это время в Киеве освоили производство фишая и колец с толкателем
Re[Юрий Трубников]:
"не развивать свою - не под силу это было ..." 'Э- Вы батенька не правы. Ибо своя уже была. Это Салют и далее Киев88. А Киев6С и далее Киев60 делался как корперативная модель- даже на байонет существовал какой то стандарт СЭВ. То есть хватило сил на 2 одинаковые системы с идентичными объективами и разными байонетами...
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий ТрубниковА Екзакту 66 после объединения где делали?
Только учтите, что пентакон перестали делать и,соответствено, развивать тридцать(!) лет тому назад! За это время в Киеве освоили производство фишая и колец с толкателемКакое бурное развитие системной камеры!!
Re[СерёгасМформат]:
от: СерёгасМформатВ Мюнхене! Еще до объединения...
Re[СерёгасМформат]:
от:СерёгасМформатЕсли верить Вашим словам, то в Киеве сотворили очевидную глупость, создав " 2 одинаковые системы с идентичными объективами и разными байонетами."
"не развивать свою - не под силу это было ..." 'Э- Вы батенька не правы. Ибо своя уже была. Это Салют и далее Киев88. А Киев6С и далее Киев60 делался как корперативная модель- даже на байонет существовал какой то стандарт СЭВ. То есть хватило сил на 2 одинаковые системы с идентичными объективами и разными байонетами...Подробнее
Зачем и кому нужны две одинаковые(!) системы с идентичными объективами и разными (!) байонетами???
