Соратники, уже давно витает мысль о домашней печати.
Имею довольно-таки смутное представление о процессе. Знаю принципиальные вещи: Лампа, пленка, объектив, бумага... экспозиция резкость, проявка, фиксаж... Но что конкретно и как делается не очень понимаю.
На фоне этого могучего желания родился ряд глупых вопросов:
1. Из чего состоит минимальный набор для печати со среднеформатных чб негативов? Хотелось бы иметь список и железок и химии.
2. Какой увеличитель предпочесть, чтобы получать отпечатки 30-40 см по длинной стороне?
3. Что такое глянцеватель и можно ли жить без него?
4. Как протекает процесс? сколько требуется места, возможно ли делать это в ванной 6 кв. м.? Как успокоить жену по поводу бардака в ванной? =)
5. Какова стоимость одного отпечатка размером 30х30? (бумага + химия)
6. На сколько это будет хуже лабораторных отпечатков?
Может быть кто-нибудь сможет пказать вживую как это происходит? Это было бы для меня бесценным опытом!
Печать дома. Помогите разобраться.
Всего 115 сообщ.
Re[psi_e30]:
http://romanlryji.livejournal.com/34944.html
Re[Sheet Film Lover]:
Да Дениска, Светка тебя убьет....!!!!
Re[psi_e30]:
Ли Фрост. "Чёрно-белая фотография" Вам поможет.
Без глянцеватеоя можно обойтись, а печатать в ванной.
Только на 30x40 места будет мало.
Спасибо, познавательно.
Однако, открытым остается вопрос выбора фотоувеличителя. Импортные фотоувеличителя начинаются от 15000 рублей. Что, прямо скажем, не бюджетно.
Какой из отечественных увеличителей даст приемлемый результат для 120 пленки?
Сейчас на рынке присутствуют предложения:
1. "Krokus", в комплекте объектив 4,5/105 (что это за объектив и о чем говорит фокусное расстояние для меня загадка :) )
2. "УПА-613" - но этот, как я понял покупать не стоит
3. "Ленинград" разных версий
4. Фотоувеличитель Веф
5. Ну и импортные аналоги...
Еще непонятки с объективами. Они все совместимые?
Re[YoU-PiteR]:
я ее давно морально готовлю... она уже почти свыклась с моей маниакальностью :)
Re[Доктор Борменталь]:
книжку скачал, спасибо! Буду изучать.
Re[psi_e30]:
1) Увеличитель (какой сможете себе позволить), 3 кюветы, реле времени, красный фонарь. всё. для начала больше не надо.
2.) Любой увеличитель для СФ (крокус например) выдаст 30*40 без шаманства со штангой.
3.) Это устройство для глянцевания и сушки. Нужен только тем, кто печатает на глянцевом барите для глянцевания (и матовом барите -для сушки). Все остальные прекрасно обходятся и без него.
4.) процесс такой, экспонируете бумагу, проявляете, фиксируете, промываете и в сушку.. всё просто.
Успокоить жену насчёт бардака не получится, не надейтесь. Попробуйте шантаж или подкуп, это надёжнее.
5.)от 20 до 1000 рублей, всё зависит от вашего опыта и формата. Чем больше опыт, тем меньше себестоимость.
6.) с чего вы взяли что будет хуже ? у меня, к примеру, всегда лучше.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Нет. Например у импортных и отечественных под резьбу М39 будет разный рабочий отрезок.
Вы снимаете на СФ, по-сему имеет смысл озаботиться приобретением более-менее приличной оптики (иначе вообще не вижу смысла связываться с СФ). Экономии на увеличителе тоже не получится (если Вы не "кулибин" конечно). Думаю, начнете с какого-нибудь Крокуса, а придете всеравно к Дурсту или Джобо :) Может тогда промежуточный этап сразу исключить? ;)
ПС: фок расстояние объектива зависит от размера негатива (обычно 80 мм для 6х6 см, 105 мм - 6х7...)
Re[psi_e30]:
Я когда то на пента клубе писал, если очень кратко, то:
Из наших (включая страны СЭВ): Магнифакс (ещё чехословацкий), Азов, Нева, Крокус (от лучших к худшим).
Из импортных: Durst M6xx и выше, LPL (Jobo), Kaiser, Besseler, Omega (два последних американские, т.е. на 110 в)
Re[psi_e30]:
Спасибо, все более менее проясняется.
Промежуточный этап исключть не удастся. Потому что сумме в 4-5 тыс руб я могу пожертвовать на эксперимент, а вот сумму болше 15000 уже не могу. Поэтому сначала попробую, пойму надо ли оно мне, а уж потом будет видно куда рости :)
Еще вопрос, что такое конденсор?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Конденсор, это блок линз в увеличителе, который собирает (конденсирует) световой поток от лампы.
Re[psi_e30]:
Есть два типа увеличителей (с точки зрения ч/б), первый свет идёт через оптические линзы (конденсоры) дает более контрастный рисунок и любая пыль гораздо заметнее; диффузорный, свет идёт через матовую поверхность, при этом на пути можно добавлять субтрактивные(?) фильтры для цветной или мултьтиконтрастной печати. Все цветные головы - диффузионные; для печати на конденсорных увеличителях на мультиконтрасте требуется вкладывать в лоток специальные фильтры.
Re[MoGol]:
Чешский еше "опемус", прибавим. Правда максимум для него 6х6.
Больше (6х7, 6х9) умеют деревний "опемус1" и последний "опемус6"
И важно(!!) под формат обязательно должен быть вкладыш. Ишите комплект с ним (потом искать накладнее)
Re[MoGol]:
Спасибо.
Что-то рынок ФУ как-то бедноват...
Re[psi_e30]:
Я к Чехии близок- тут наоборот- черезчур богат, а вот лампочку для "цветной" головы найти не могу :(.
Я бы мог переправить к Вам отсюда
http://www.aukro.cz/20351_prislusenstvi_vybaveni_temne_komory.html
"подарок" да вот цену "переправки" сказать не могу.
Re[psi_e30]:
Нууу, у нас спросом больше пользовались компактные модели на 35-ый формат, которые и составляют львиную долю на рынке. Качественная техника тогда стоила существенно дороже, и в итоге на рынке распространена существенно хуже, тем более сейчас многие её просто выкидывают. Поищите на молотке, там регулярно что-то появляется отечественное.
Или посмотрите на Ebay за $200-250 можнонайти Durst 605-ый с доставкой в москву. Но придётся поискать конечно.
Re[psi_e30]:
Довольно долго печатал на Крокусе ГФА69 + Родагон 105/5.6.
...будете брать Крокус, смотрите на комплектность (обязательно наличие "стакана" под советсткие объективы М39) и на состояние линз в конденсоре. Объектив лучше сразу взять хотя-бы отечественный (родные у Крокуса очень ругают). Реле можно найти что-то типа "Сура".
Все-равно в 4-5 тыс будет трудно уложиться, ведь еще нужна рамка для бумаги и кюветы хотябы по 3 штуки под нужный формат.
И удачи Вам в борьбе с пылью на Крокусе :)
Re[psi_e30]:
Незнаю.. я на крокусе печатаю, никаких проблем нет. Родные объективы тоже дают нормальную картинку. главное не забывать их прикрывать на пару стопов при печати
Re[psi_e30]:
Хороший увеличитель всегда можно продать практически без потерь, а работать с ним... Печатая вчера на Дурсте 605 вспомнил свой первый Упа- меня аж передёрнуло. Короче- скупой платит много
