Выбор цифромыльницы для переделки под ИК-сьемку
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[korneliysob]:
сигмовский байонет практически полная копия К ;)))
и часть пентюховских стекол даже на него встает без проблем
разница тока в рабочем отрезке (44 у сигмы против 45,5 у пентакса) - соотв потеря бесконечности :/
но при доработке хвостовика объектива можно спокойно юзать пентюхи - если почитать сигмо-ветку то там некоторые так и делают %)))
но как грится - хозяин барин ;)))
некоторые вон к мыльницам стекла м42 пытаются прикрутить :D
Re[korneliysob]:
от:korneliysob
Итак,сегодня попробовал поснимать на улице. Итог-гоняет фокус взад-вперед,бесконечность не ловит. Значит,необходимо вернуть подобную стекляху ,только без напыления отражающего покрытия,на то же место. Заказал покровные стекла для мелкоскопа,толщина 0.17 мм.,придут-вырежу в размер . Штатный фильтр мокнет в различных травящих жидкостях,в надежде ,что химия сьест напыление,там,судя по всему,металлическая или оксидная пленка. Начал с "крота", не ест,сейчас лежит в насыщенном р-ре лимонной кислоты на батарее.)) Не привык останавливаться на полпути!
Нет, крот, уксус, лимонная кислота – это детский вариант, ими можно руки мыть… :)
Вот царская водка – съест всё, даже золото!
Вот статья есть, про самодельный аппарат для ИК съёмки – может пригодиться?
http://www.rwpbb.ru/test/ir08.html
Re[korneliysob]:
Почитайте ещё здесь:
http://www.rwpbb.ru/test/spectr3.html
http://www.rwpbb.ru/test/m39var1.html
Re[vlad--king]:
vlad--king
Спасибо,читаю! )) С царской водкой напряг-азотки нет!
Re[korneliysob]:
SONY V3 умеет снимать в ИК диапазоне штатно,там даже прожектор маленький есть,можно и подсветить немного.
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Кажись, при установке объектива с заведомо большим рабочим отрезком должна теряться не бесконечность (появится перебег), а увеличиваться МДФ?
Re[TOPMO3]:
TOPMO3
Все верно,диапазон расстояний фокусировки сместится в сторону удаления. DS ка у меня уже есть , снял все скорлупки отцепил часть шлейфов, но пока нет времени ,чтобы снять основную плату и добраться до матрицы. Огорчает,что окромя шлейфов, распайка во многих местах идет проводами,их довольно много,видимо,придется метить и часть отпаивать..
