ФОВЕОН-кухня: как его варить.
Всего 2812 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Odessit V]:
Вот мой вариант обработки в SPP
Re[JoshMur]:
от:JoshMur
Позволил себе немного покрутить:
Сюжет получился не простой, жёлтый песок залитый осенним солнцем, зелёно-бирюзовое море и небо с разными типами облаков. Любое смещение спектра приводит к акценту на одном и искажению в остальном. В натуре всё это выглядело ярко и позитивно, солнце после осеннего дождя. Я на таких сюжетах снимаю в режиме ББ "пасмурно" а при конвертации перевожу в "тень" и далее пипеткой подбираю.
от:motoro
А у нас небо более синее :D :D :D
SPP 4,2
Зато глаз цепляет)))
Re[Odessit V]:
от:Odessit V
С зелёным перебор вышел, но кусочек моря вдоль берега, освещённый солнцем вышел правдопобно)
SDIM0378.zip
Спасибо за RAW. Похоже, не только мне понравился. :)
Re[Vagulo]:
от: Vagulo
Сам с удовольствием кручу чужие RAW, чтоб посмотреть что у меня получится)
Спасибо Вам за эту тему, есть возможность поучится у других.
Re[Vagulo]:
"Шланг и фон выглядит розоватым. Проверил пипеткой в фотошопе - видно, что красный канал на шланге процентов на 20 сильнее. "
Аргилл часто дает заметные цветовые ошибки на малых уровнях яркости (как минимум при простом и быстром построении профиля как показано), но там обычно не размещают сюжетно важных цветов сцены. "Просто конвертация в спп" не может в достаточной степени восстановить важные цвета сцены - красный и оранжевый.
Для уменьшения цветовых ошибок на малых уровнях яркости можно убавлять на них насыщеность.
Re[Vagulo]:
"у нас небо более синее"
В спп похоже и в новых версиях отсутствует простое но очень полезное для цвета неба и контраста облаков градиентное нелинейное преобразование - градиент по полю кадра гамма коррекции в канале яркости.
Могли бы сделать хотя бы аналог линейного оптического градиентного фильтра. Но он имхо сильно меньше поднимает насыщеность и контраст.
Вариант сделаный безплатной спп 2.5 (баланс белого по облаку где-то по середине по высоте) и безплатным гимп 2.6 (два слоя с линейными градиентными масками слоя) -
Re[Vagulo]:
Не лучшая моя работа, пожалуй. Но по просьбе уважаемого motoro выкладываю ссылку на РАВчик.
http://narod.ru/disk/5709162001/SDIM2050.X3F.html
Сама фотография была опубликована в галерее в полноразмерном варианте не так давно:
Обрабатывал в СПП 4.2.2
Покрутил настройки и круг с последующим ресайзем в ФШ. Другого колдовства не проводил.
Дома на аймаке нравится такой вариант. Правда на работе смотрел на плохоньком самсе чего то не так. Хотя там все картинки попроще как то смотрятся.
Re[N2A]:
от:N2A
На ЭЛТ Samsung(трубка Diamondtron) отлично смотрится!)
Re[ph8]:
от: ph8
Спасибо. Это радует, т.к. на других ТФТ мониторах (не аппл) все не так хорошо. Но это и не только к моим работам. Все же колибровка тоже имеет важное значение, как и индивидуальное ошущение цвета и т.д.
Re[Odessit V]:
от: Odessit V
Красота.
Re[Odessit V]:
красивый сюжет... у меня вот так получилось (только СПП 4.2.2) -
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Облаках циана много набежало.
Re[Odessit V]:
А если так:
Re[Vagulo]:
"Облаках циана много набежало."
1. Изготовить или получить иным способом профиль своего монитора.
2. Использовать средства просмотра веб-страниц с поддержкой конвертации в профиль устройства отображения.
SIGMA 24-60 EX DG F2.8
60mm
ISO100
F8
увы к съёмке ассистент не сделал макияж, субъект не блистал интеллектом
вроде желтоватость сигмы к месту.
баланс в ноль
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Пипетку в фотошопе заменить не надо?
Re[Vagulo]:
В нижних облаках могла отражаться зеленая вода. Насыщеность их сравнима с уровнем цветового шума и имхо такое не определяет основной цвет и тон сцены, хоть оно и получилось композиционно в центре кадра.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
В верхних тоже зеленого хватает. В общем, сцена получилась слишком странная, на первый взгляд все просто, но даже замер баланса белого по "серой карте" дает цифры в районе 5000К...
Насчет монитора Вы правы, мой похоже пора списывать в утиль, никак не хочет калиброваться, хотя прожил всего 2 года... :(
ЗЫ У меня при конвертации этого файла в Шопе получился песок глинистого цвета, если честно я такого живьем не видел. Зато облака без циана. :)
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Погодите полоса "зелёной воды" у берега метров 20. В процентах это 0,000000000000001 процента от всей воды. Вода с таких пропорциях не может отражатся в облаках. Нижние облака , который ближе к горизонту, отражают водную гладь площадью 500 кв км. Учитывая глубину , если это не сиваш или азов, цвет воды тёмно синий, и облака будут синими. А тот крохотный кусочек неба что бы гипотетически бы мог отраэать зелёную воду на фото отсутсвует. Посему любое фото с зелёным небом заведомо иметт ложную передачу цвета. Зелень в облаках вызвана массовой миграцией саранчи. :D
Re[Vagulo]:
"полоса "зелёной воды" у берега метров 20. В процентах это 0,000000000000001 процента от всей воды. "
На фотографии зеленая вода занимает больше 90% всей видимой воды. Зрителю неважно что было перед фотографическим аппаратом - если на результате фотографирования видно много зеленого, значит он мог переотражаться и подцвечивать другие объекты сцены.
"никак не хочет калиброваться"
Если монитор не может сам показывать как стандартный, то его достаточно замерять датчиком и использовать программные средства конвертации информации о цвете перед выводом на такой монитор. В хозбыт операционные системы такие автоматизированые технологии уже давно встроены. Для большей части неочень насыщеных цветов это позволяет сохранять и правильный цветовой тон и насыщеность при результирующем отображении поступившей в электронно-вычислительную машину информации о изображении.
