YN-565EX новинка от Yongnuo, будет вроде в июне
Всего 476 сообщ. | Показаны 461 - 476
Re[Kridos]:
подскажите пожалуйста, у меня вспышка ех 565, купила через аукро, отправить в китай не вариант, отлично проработала 3 месяца никаких нариканий небыло, а потом получилось так: включается, еле горит красные лампочки на передней панели, но она совсем не пыхает, отнесла в сервисный, сказали что полетела прошивка, нужно перепрошыть или плату заменить, но сами заниматься не захотели... подскажите где можно заказать плату или хоть что нибудь....пожалуйста
Re[Kridos]:
в инструкции к вспышке есть адрес техподдержки YongNuo
на официальном сайте тоже есть мыло
связывайтесь с техподдержкой, мелкие запчасти они выставляют в продажу на ебее на своем акаунте но в вашем случае вряд ли
скорее всего они предложат выслать в китай
других простых вариантов нет
кроме покупки новой вспышки, сервисных центров тут и нигде нет серьезные проблемы решают только в китае
поспрашайте тут: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=527
Re[iTuner]:
Что за мигания происходят , разве это не при ведомом режиме ?
Re[iTuner]:
Подскажите, пожалуйста. Не могу разобраться с синхронизацией.
YN565EX в режиме Slave не поджигается от SB-910 (на выносе с синхром yn603N).
Наоборот все работает, т.е. 565 поджигает 910 в ведомом режиме.
Что не так?
Заработало, нужно было поставить режим А без пред. вспышек :D .
Re[Kridos]:
Купил 565EXII для кэнона, выявилось, что вспышка не хочет засыпать и сама выключаться. Две 568EX II выключаются нормально. В настройках, естественно поставил 01-on и E1-5
В чем может быть причина?
UPD:
Проблема неотключения возникает только когда вспышка установлена на трансмиттер YB-622С, причем на выключенный, обе 568EX II в этих же условиях нормально выключаются.
Re[Kridos]:
сменил canon 60D на 5 марковкуIII .вспышка не работает в ТТL режиме.на башмаке работает .с 60кой работала в режиме TTL нормально.если закозать синхронизатор будет дружить с 5кой?
Re[Kridos]:
Всем доброго времени суток. Столкнулся я вот с какой проблемой. Есть YN-565EX II. С 6d работает относительно корректно. На 30d не пыхает не в TTL, не в М. На экране отображается диафрагма, на изменение ФР пыха реагирует, пилот работает. В тоже время YN-560 III работает без проблем. Какие мысли?
Re[SSSS]:
Прикрыть скотчем все контакты на пятке крамя центрального и перевести её в мануал :P
Re[IURASHIK]:
Так в в мануале и 560-я работает... без скотча)))
Re[SSSS]:
А по пробывать?
Re[IURASHIK]:
Благодаря поддержке IURASHIK был проведён следственный эксперимент, результатом которого стал вывод о несовместимости Canon EOS 30d и YN-565II.
Re[ALL]:
Вот и у меня настало время менять поджигающий трансформатор.
Поставил с пленочной мыльницы, теперь работает как новая.
Проблема YN-565EX
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Вспышка работает с глюками с самого начала использования (2013 год покупки).
Под никон
Время от времени при включении пилот горит зеленым, ни на какие кнопки нет реакции. Звука при включении нет никакого.
Иногда при включении пилот горит красным, но кнопка спуска на камере не срабатывает.
Но обычно работает нормально, не понимаю в чем дело. :?
Re[Kridos]:
Приобрёл YN-565EX ||. На второй день лёгких, проверочный тестов задымил и вытек накопительный конденсатор. Договорился с продавцом о 50 % компенсации. На данный момент заказал и жду конденсатор 1400 мкф. 330 В. Причина выхода из строя конденсатора стала понятна после лабораторных испытаний. Оказывается, напряжение на конденсаторе выходит за рамки допустимого, если вспышку после выключения тут же обратно включить. Возможно это ошибка разработчиков: они не приняли во внимание тот момент, что потребитель может "поиграть" выключателем, просто от того, что руки чешутся.
В целом вспышка понравилась, поэтому жалко было расставаться с ней совсем.
Точно отрабатывает экспозицию. Небольшой ток покоя в режиме ожидания. Люфтов головы нет. Быстро заряжается, как и заявлено, а главное - не пищит.
через 20-30 секунд отключается
Купил на ebay вспышку Yongnuo YN-565EX, при включении горит зеленым цветом кнопка Pilot, через 20-30 секунд на экране появляется надпись P.L и вспышка выключается. Как выяснил, это указывает на недостаточный заряд батареек.
Пробовал разные батарейки в т.ч. новые GP, полностью заряженные аккумуляторы Energizer NiMH 2100mAh и т.д. вспышка заработала только на аккумуляторах La crosse NiMH 2600 mAh (шли в комплекте с з/у) и то пыхнула несколько раз, после чего снова стала отключаться из-за недостаточного заряд батареек.
При этом данные батарейки без проблем работают с аналогичной вспышкой другого китайского бренда.
Сейчас думаю о возврате вспышки продавцу - манибэк или замене. Подскажите, это является неисправностью YN-565EX или они все такие «капризные» и нужны какие-то особенные элементы питания?
Re[Mitiai]:
Курите тему и тут и там http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=527&start=600 Если не пишут про эту проблему - значит возвращайте. Если есть проблема и у других и описывается решение ,есть желание провозиться с ней - возитесь и пытайтесь перенастроить анализатор напряжения батарей. Не думаю что у вас все комплекты батарей дохлые - дело не в них. Один удачный выбор с этой древностью уже сделали. Сделайте и следующий шаг - возвращать или попробывать покопаться в ней если реально есть решение проблемы с этим датчиком напряжения.
