Новая вспышка Oloong SP-690
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Domin]:
пасмурно вечер, выдержка слишком мала, диафрагмы не хватает чтобы света было достаточно, поэтому на фото чёрный квадратик. Но в целом никаких проблем с затвором не замечал, на Nikon d300s он у меня и пробежал то всего лишь 6200 кадров
Oloong SP-680
Уважаемые форумчане, помогите разобраться! Купил через eBay Oloong SP-680 , подцепил на свой Nikon D3100 c объективом Tamron SP 70-300 USD и на первом же снимке заметил, что объект не в фокусе, снимал в доме при искусственном освещении. Стал разбираться и выяснилось, что с этой вспышкой присутствует фронт фокус (при съемке со встроенной все нормально), причем ошибается сантиметров на 25-30. Пробовал прикрыть красную подсветку AF рукой, ставил родной объектив Nikkor, переключал в ручной режим фотовспышку Oloong - результат тот же. Вышел на улицу часов в семь вечера сделал снимок
и чудо свершилось AF заработал адекватно. То есть без фотовспышки Oloong - все нормально (в помещении), а с ней сильный фронт фокус.
Если на объективе отключить AF и наводить резкость в ручную по дальномеру - все идеально получается. Так вот у меня
вопрос:
-Каким чудным образом этот Oloong вмешивается в работу автофокуса и можно ли эту проблему как то решить?
Re[AvpNet]:
Наверное, цветность подсветки как-то сказывается.
Присутствует ли фронт фокус, если снимать с установленной и включенной вспышкой, но на улице, где подсветка автофокуса не включается?
Re[Domin]:
На улице работает нормально, фронт фокуса нет. Как будто не хватает света для определения дистанции при съемке в помещении.
Re[AvpNet]:
от: AvpNet
что и какую ещё дистанцию определяет.?
Re[IURASHIK]:
Как будто не хватает света для фокусировки на объекте, при съемке в помещении.
Так пойдет? :D
А вообще мне нужен ответ на мой вопрос в первом посте. Если есть соображения излагайте, если нет...
Re[AvpNet]:
x
Re[AvpNet]:
от: AvpNet
Камера просто не видит картинку (сетку или точку), которую проецирует вспышка. Принудительный выбор одной центральной зоны фокусировки должен помочь.
Через настройки включите одну центрлаьную зону и посмотрите, совпадает ли свет от подсветки автофокуса с центральной зоной и как камера фокусируется.
Re[Domin]:
Принудительный выбор одной центральной зоны фокусировки не помог. Подсветка от вспышки светит чуть правее и выше точки фокусировки. Включение режима непрерывно следящий AF помог, при этом подсветка вспышки отключилась. Теперь надо придумать как ее(подсветку) вообще вырубить.
Может есть соображения на этот счет?
Re[AvpNet]:
Может сначала отрегулировать, чтобы "подсветка от вспышки" попадала на зону фокусировки? Проблема-то от того, что камера не видит освещенное подсветкой место.
Re[Domin]:
Да, я уже подумываю как ее отрегулировать, но вот разбирать не хочется, пыха новая. Похожу пока с непрерывно следящим AF, боязно мне разбирать ее.
Ну а как соберусь о результате обязательно сообщу, надеюсь он будет положительным.
Спасибо большое всем участникам!
Re[AvpNet]:
от: AvpNet
Если расхождение не чересчур велико, то можно попробовать и не касаясь механизма регулировки прожектора. На смещение основного света вспышки это практически не повлияет.
По вертикали. Нижняя часть вспышки с башмаком держится 4 саморезами. Если подложить под корпусную деталь шайбы, даже из плотной бумаги, например, под крепёжные отверстия, которые ближе к задней стороне вспышки, можно наклонить вспышку и добиться совпадения по вертикали.
По горизонтали. Немного сложнее сделать подгонку по горизонтали, поворот влево. Иногда достаточно просто чуть повернуть вспышку в пределах зазора в башмаке фотокамеры. Еще можно попробовать ослабить винты, которые держат башмак вспышки изнутри, и повернув нижнюю часть корпуса относительно башмака, затянуть винты. Всегда есть зазоры и вот за счет выборки зазора в креплении можно и повернуть вспышку немного влево.
Фото заимствованы из: http://rescuero.ru/2012/03/anboksing-foto-vspyshki-oloong-speedlight-sp-690 и http://www.linkdelight.com/POL10-OLOONG-TTL-high-performance-Flash-Speedlight-SP-690-II-for-Nikon.html
Re[Domin]:
Спасибо, Domin.
Re[Domin]:
я тоже искал пыху подешевле. В итоге купил SB-600 с подсевшей лампой, заменил ее, потом продал. Срйчас жду SB-910 с амазона за 285 фунтов. делайте выводы!
Re[Денис Заикин]:
И так новые тесты показали, что вспышка отрабатывает каждый раз пыхая на 7 кадрах в секунду при мощности 1/16, при 1/8 иногда пропускает, при 1/4 каждый второй кадр без вспышки.
Кстати не пойму как но у меня отключился и никак не хочет возвращаться режим Подсветки АвтоФокуса, причём как на самой вспышке так и на самом фотоаппарате. Кто подскажет, где я перемудрил?)
Re[Денис Заикин]:
Комрады, лежит дома новая для Кэнона, кому надо ? отдам почти по закупке!
(причина: продавец ошибся, прислал вместо никона...)
Москва
Re[Владимир Черкасов]:
от: Владимир Черкасов
Наверное уже без пользы, но напишу: подсветка может не работать, если зона фокусировки назначена не центральная (или автовыбор). И не работает с следящим (непрерывным) автофокусом.
Re[Денис Заикин]:
Пользуюсь этой вспышкой около полугода. Снимаю в самых различных ситуациях и пока ей доволен. Возник вопрос, на который нигде не могу найти ответа, - можно ли каким либо образом отменить включение подсветки доп дисплея камеры и дисплея вспышки, которая назойливо включается при каждом нажатии кнопки спуска? И вообще у всех включается подсветка доп дисплея камеры при использовании сабжа?
Re[Sindrom]:
[quot]Пользуюсь этой вспышкой около полугода. Снимаю в самых различных ситуациях и пока ей доволен. Возник вопрос, на который нигде не могу найти ответа, - можно ли каким либо образом отменить включение подсветки доп дисплея камеры и дисплея вспышки, которая назойливо включается при каждом нажатии кнопки спуска? И вообще у всех включается подсветка доп дисплея камеры при использовании сабжа?[/quot]
у меня не включается на nikon d300s
Re[Domin]:
от: Domin
а вот мне эта инфа весьма полезна как раз давно уж упёрся в эту штуку
