от: dbs
а "нормальная лаба" - это есть такие в Москве?
При всем уважении к сообществу, но в который раз замечаю, что народ грешит тем, что общается с голосами в собственной голове, а не с собеседниками... Прекращайте эту порочную практику.
от: dbs
от: Bedwere
Видимо, я косоязычно выразился. Я пока так и не купил мишень, так как не нашел ее по приемлемой для себя цене.
Отдать 100 евро ради академического интереса в данный момент не готов.
от:ДМБ
Очень хороший прогресс для первого шага. Понимаю, что в данном случае даунсэмплилось для сравнения с прежними сканами, но хочу заметить, что для дальнейшей печати на струйнике есть смысл оставаться на более высоком разрешении. Так, для Эпсона лучше даунсэмплить для 4-х кратного увеличения оригинала (отпечаток хорошего качества для данного сканера) до 3000, а для 5-ти кратного увеличения (отпечаток неплохого качества) до 3600.
По моему опыту, что для барабанника, что для планшетника, для качественной печати на струйнике большим размером лучше иметь итоговое разрешение файла более высокое, чем реально измеренное с помощью миры оптическое разрешение сканера. Ибо нет смысла сначала терять информацию (хотя бы и относительно ценную), а потом придумывать что-то с помощью апсэмплинга. Принтер в паре с нашим зрением сами отлично справятся с "избыточной" информацией.Подробнее
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
то есть с точки зрения деталировки, ползать фэйсом об метровый отпечаток с лупой. Дальше, в этом направлении (если очень надо), ИМХО скорее стоит переходить на другой сканер.
от:ДМБ
Я уже замучился говорить, что дело не в деталировке и не нужно заниматься очевидным идиотизмом - ползать по метровому отпечатку с лупой (очень популярный нынче гротеск). Эквивалент тупой и фетишируемой деталировки - точное воспроизведение светотеневого рисунка, особенно на краях объектов. Именно этот рисунок и создаёт объёмность и живость отпечатка, именно ради него и стоит использовать недешёвые жёсткие штативы и сканеры/принтеры высокого разрешения. И деталировка, и точный пластичный рисунок создаются одними и теми же средствами, но значимость для итоговой картинки именно пластичного изображения гораздо выше, ибо именно пластичность-объёмность даёт общее ощущение от фотографии практически с любого расстояния, а деталировка - это хоть и большой, но только дополнительный бонус при более тщательном разглядывании отпечатка.
Нет смысла доводить домашний планшетник до уровня топового барабанника. Улучшить его можно, можно и ХДР сделать, но нужно понимать предназначение этого сканера - предварительное сканирование и отпечатки среднего качества и среднего размера. По результатам такого сканирования/печати уже можно многое понять относительно своего снимка, можно даже демонстрировать возможному заказчику. А потом в случае реальной необходимости - на барабанник. Ещё раз повторюсь, основная проблема барабанного сканирования - это не то, что это сканирование дорого, а то, что у фотографов практически нет достойных этого сканирования кадров. Вот эту реальную проблему - отсутствие требуемых кадров, и нужно решать фотографам в первую очередь.
[quot]какой процент форматчиков старается...[/quot]
А старается вообще очень небольшой процент людей, и совершенно не важно, какая у них специальность. Не смотрите на других форматчиков, ориетируйтесь на себя, на свои требования к отпечаткам. Пробуйте достигать максимума, а потом понижайте требования к результату, если Вас это устраивает. Но не наоборот. Не говорите, что качества достаточно, находясь только на дальних подступах к высокому качеству.
[quot]Скажите а даунсамплить для печати все-таки стоит как я делал выше, через бикубик шарпер? Или стоит шарпить оригинал, уменьшать бикубиком до 3000 или 3600 и шарпить еще раз перед печатью?[/quot]
Оптимальный алгоритм для такого даунсэмплинга - фрактальный. Сначала понижаем до требуемого размера с учётом предполагаемого при обработке кропирования, потом делаем всё что надо в ФШ и только перед отправлением на печать шарпим. Если отдаём на печать в лабораторию, то шарпим (оператор шарпит) только там на их компьютере оптимальным для используемого оборудования образом.
ЗЫ. Сканер стоит не копейки, поэтому нужно довести его (и себя) до того состояния, чтобы он полностью отрабатывал свою цену. Но этого будет для него и для Вас уже достаточно, дальше лучше переключить свои усилия на что-то более реальное чем превращение Эпсона в топовый сканер.Подробнее
от:Alex-meshera
Николай !Супер! Спасибо! Я подозревал,что за этими заглушечками кроются винты,но мне они казались просто декоративной штамповкой в пластмассе. Вот теперь попробую. Спасибо! Да, на старом Epson 4490 изготовив рамку, подогнав по высоте по тестируемой резкости -листы 4x5 да и 6x6 я растягивал отрезанными полосками от малярного скотча.Визуально было-ровно ,без прогибов,очень долго продувал со всех сторон большой грушей от пыли,тк ICE technologies не долюбливаю.Вот 4x5 рамка на Epson V-700 мне вообщем понравилась,а вот для плёнок среднего формата-нет.Думаю опять надо что-то мастерить...Подробнее
от:Alexey Shadrin
Хм... Этиловый спирт гигроскопичен. Это не очень хорошо. Я чищу изопропиловым спиртом от Warn, то есть фильмклинером. А если акрил, то специальным drum cleaner. Кстати, положение о том, что drum cleaner -- это самый дефицитный продукт -- устарело. Слава Богу теперь его навалом и у нас.Подробнее
от: Matroskin13
А не могли бы вы поделиться ссылочкой, как это выглядит и где можно заказать?
Я сделал самым мне доступным, домашним
от: dbs
(сразу несколько)
от: dbs
т.е. в разных частях сканера (стекла) может быть фокусировка в разном месте?
от: dbs
а миру нельзя заменить фотографией с мелкими деталями?
