Кенон
от:Dima I
Я писал про детализацию, а не разрешение. Думаю, разница должна быть понятна.
И что это за примеры? Какое там ИСО, какой уровень шумодава? На моих примерах я указал ИСО, а так же то, что шумодав на всех камерах стоит на минимуме. И разве не видно, что у Марка ткань находится за пределами зоны резкости? Мои примеры корректные, а Ваши нет. Так как по ним, какой-нибудь новичек, читающий эту ветку, подумает, что у G1 X детализация выше, чем у Кенон 5Д Марк 2, а на самом деле это надувательство.Подробнее
от:Dima I
Маникен так или иначе не попал в ГРИП, значит сравнивать его на разных камерах - бессмысленно. И это прекрасно видно, на примерах с разных камер, даже с одинаковым размером матрицы.
Во-вторых, матрица хоть на 100 МП не сможет выдать и 1 МП разрешения, если на нее не поставить объектив. Поэтому, если речь идет о разрешение, то матрица с меньшим числом МП вполне может выдать большее разрешение, если использовался лучший объектив. А чтобы доказать это или опровергнуть нужны измерения, а не теоретические рассуждения о влиянии МП на разрешение.
В третьих, детализацию замерить не возможно, зато легко различить глазами. Ткани находятся в фокусе на всех моих примерах (в отличии от Ваших), и G1 X в данном случае имеет самую лучшую детализацию, в том числе и лучше, чем А77. Почему 24 МП у Сони не могут выдать детализацию в jpeg на ИСО 100 даже на 14 МП байера? Это вопрос не ко мне, но детализация действительно хуже и это прекрасно видно.
Если кому-то интереснее смотреть на мыло вне зоны резкости и радоваться, что Сони хотя бы в таком месте может победить, пожалуйста. Я же буду сравнивать фотографии с нормальной резкостью, а не пытаться вводить в заблуждение некорректными примерами.Подробнее
от:Dima I
У Марка нерезкий участок. Значит, не в фокусе. Про остальные кропы я не говорил, там вроде все нормально.
Ну, а мое все в фокусе. Естественно, резкость разная так как разные объективы и шарп, но видно, что в фокусе.
Так или иначе, в эти 14 МП с матрицей чуть крупнее 4/3 и складным зум объективом влезло больше информации о фактуре ткани, чем на аппараты с большей матрицей и потенциально лучшими объективами. Скорее всего, это говорит о лучших алгоритмах внутрикамерной обработки на G1 X и о резком объективе.
Визуально картинка выглядит более детализированной, но это ни в коем случае не свидетельствует о том, что разрешение камеры выше, чем на 24 МП матрицах.
:DПодробнее
от:Dima I
Да, если я не ошибаюсь, на кропе 1.5 и ФФ ставят Сигму 70 ф2.8. На 4/3 ставят Олик 50 ф2.0. А Фуджику Х100 все простительно у него жанровая фикса (35 мм ЭФР), она непригодна для натюрмортов и предметной съемки, там получается сильное искажение перспективы, и нереально добиться равномерной резкости и хорошей детализации кадра. Да еще и МП немного меньше и формат 3:2 (то есть, понадобится примерно 16 МП вместо 12 МП, чтобы достичь такой же разрешающей способности как у G1 X). В итоге, скорее всего, Х100 просто физически не может разрешить эту злополучную фактуру ткани на данном сюжете, так как даже при проявке сырья с отключенным шумодавом и сильным шарпом ее едва видно, а на некоторых участках изображения вообще не видно (объектив виноват?).Подробнее
от:Dima I
Разница в том, что при одинаковом числе МП, самое большое разрешение имеет самая "квадратная" матрица, то есть, 14 МП 4:3 имеет большее разрешение, чем 14 МП 3:2. А 16 МП 3:2 имеет идентичное разрешение с 14 МП 4:3. Например, размер кадра G1 X 4352x3264, а Некса - 4912x3264. Обе камеры имею идентичное разрешение 3264, при этом Некс просто расширяет видимый размер картинки за счет дополнительных 2 МП, но на разрешение и детализацию снимка это никак не влияет (в контексте данного теста, где выравнивание идет по вертикальному углу обзора). Поэтому разница между Х100 и G1 X в данном тесте – это разница между 12 МП и 16 МП, а не 12 МП и 14 МП.Подробнее
от:Dima I
Так и есть, в данном тесте используется другой метод выравнивания. Что еще раз доказывает, что тест тесту рознь, и результаты одного теста другим тестом могут не подтверждаться (в том числе и ужасное мыло в углах, которого и близко нет на imaging-resource).
Интересно, будут ли корректно работать на этой камере макролинзы?Подробнее
