от:dima_nn
Этого не может быть. У капчи два варианта ведения обработки. Или глобальная или местная. При местной кеш и библиотека храниться в папке где вы организовали сессию. Если глобальные настройки, то хранит кеш где то в общих папках виндоуса. И вас он не спрашивает хотите вы этого или нет. GPU нечего настраивать. Для ее работы просто готовятся кешированные картинки со всех ваших альбомов. Разберитесь где он хранит этот кеш. Потом поговорим.Подробнее
Да уже сто лет как разобрались :D :D, году наверное в 2005-м. Не "где-то" она хранит кеш, а в папке "Изображения" там же где и каталог, внутри общей для каталога и кеша папки, это если не менять ничего, так же там хранится папочка с записью коррекций того, что в каталоге и ещё что-то, если работать в режиме каталога. В моем случае всё это находится на другом диске, специально заведённого для всякого мусора от С1, Лайтрума и прочих любителей кешировать всё подряд. При первом запуске программа "настраивает аппаратное ускорение" о чем и извещает пользователя и прерывать этот процесс можно, но не нужно. Ни какие кешированые превью "со всех моих альбомов" она даже в теории не может пересмотреть и напересоздавать ни каких превью заново, поскольку она тупо не имеет доступа "ко всем моим альбомам", да и не просит доступа к ним, в отличие от, скажем, Луминара, но и самих превью того, что было импортировано в каталог не существует, ещё раз повторю для тех кто в танке, я ручками уничтожаю папку с каталогом, кешем и превью и потом создаю новый каталог. По поводу пересоздания превью, подобное происходит только в одном случае, когда меняется движок программы, в этом случае при первом запуске просиходит уже ДВЕ операции, натройка аппаратного ускорения и адаптация каталога под новый движок, опять же пользователь об этом извещается при настройке в процессе оной (клик на вращающуюся "звездочку", выскочит тулбар со шкалой процесса, с надписью "настройка аппаратного ускорения"), по поводу каталога же она сначала спросит разрешение на проведение действий. Всё просто и не нужно ничего выдумывать.
