YONGNUO YN560 III / YN560 IV и YN560-TX / RF-605 - Мануальный спидлайт с дистанционным управлением и система синхорнизации в 6 группах.
Всего 664 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[Fssv]:
от: Fssv
Заказал по 50 жду... 8)
уже есть и за 47,93 :)
от: xzserg
У 603 II контакты на пятке в версии под Кенон отличаются от Никоновской.
Может и YN-560 TX в разных вверсиях будет?
пока ничего не слышал про разные версии
Re[iTuner]:
Оригинальный мануал все таки выложили :)
Даже поблагодарили меня что задолбал их (техподдержку) :)))
качаем с официальной страницы продукта или у меня тут: ссылка
Re[iTuner]:
http://fotomen.cn/2014/06/fun4/
Обзор на китайском)
Re[iTuner]:
Судя по мануалу все-таки будут версии с пяткой под Кенон и Никон
Re[iTuner]:
в обзоре мне фотка тока понравилась :))
Re[iTuner]:
Интересно, когда на английской обзоры появяться?
Re[iTuner]:
В мануале два башмака и у официального продавца разные лоты, но лучше спросить перед покупкой чтобы убедиться наверняка
Очень жаль, что не смотря на разделение Canon/Nikon нет подсветки
...и нет разъема для перепрошивки, а это значит что вряд ли будет апгрейд под HSS или уже все сделали заранее, хотя опять же на дисплее нет значков 2-й шторки и HSS
По поводу версий Canon/Nikon придется задать вопрос разработчику и техподдержке
Re[xzserg]:
от: xzserg
примерно через неделю начнутся
Re[xzserg]:
И судя по мануалу пятки разные для того что бы пробуждать пыхи.... т.е на соньке это недоступно.
Все таки большая дура, неужели нельзя было сделать корпус меньше....
Re[Fssv]:
от: Fssv
по поводу контактной пятки:
все точно так же как у RF-603 II
единственное преимущество при использовании пятки под конкретную систему - пробуждение ото сна по полунажатию.
от: Fssv
а куда девать большой дисплей и кнопки? :)
Re[iTuner]:
Можно сделать их компактнее друг к другу экран чуть меньше, кант от экрана до корпуса меньше, изменить дизайн..... добавить поворотную голову чтоб можно было ее опустить или поднять, но этож надо делать, понятно что проще оторвать голову просто у вспышки :)
Re[iTuner]:
Да, пожадничали в yongnuo: ни юсб ни подсветки аф(
YN560-TX CANON/NIKON
Внимание! Перед заказом уточняйте версию у продавца!
Версия для NIKON ожидается в середине июля
Сейчас в продаже только версия Canon
Сделаю специальный пост о YN-560-TX у себя в блоге и продублирую ссылкой на него вконтакте с уже уточненной спецификацией и разъяснениями
Добавлю и ссылки на актуальные цены у проверенных продавцов
Re[iTuner]:
.... ток не 650 а 560 ...... для 650 еще рано :)
Так и не понял полная совместимость с 603 или нет, т.е можно ли нацепить на поджик на тело фотоаппарата 603-ю а не его... а его держать отдельно, но при этом чтоб полноценно управление мощностью была и группами. Из мануала не понял..... кто понял ?)
Re[iTuner]:
650 уже есть у Pixel :))
уточненную спецификацию запостил тут: http://www.yn622.ru/2014/07/yn560-tx.html
Re[Fssv]:
от:Fssv
Вообще, там вспышка сначала активируется,. после чего она встает в установленную группу
У RF-60X нету групп в принципе, но каналы реализованы одинаково и код на поджиг и на пробуждение у них должен быть одинаковый и так как активируется вспышка в конкретный протокол 602 или в 603, то должно работать как то так:
на камере RF-60X
вспышка активирована в том же протоколе на том же канале
поджигаться с камеры в таком случае будут все группы сразу, если будут :) тут могут быть нюансы, пока не знаю точно
у GyberCommander с Einstein такой трюк прокатывает
Но все равно можно обмануть прицепив между камерой и YN560-TX любую систему триггеров, желательно быстрых в качестве удлинителя :))
Re[iTuner]:
Суть вопроса такова, что законектить цепочку от RF-60.... c камеры, чтоб сигнал шел на 560-TX а уже с него на вспышки и определенную им группу.... можно будет или нет )
Re[Fssv]:
можно любой триггер использовать между камерой и контроллером
но приемник и передатчик
Re[iTuner]:
Непонял... :D :?:
Re[iTuner]:
560-TX не может ретранслировать сигнал синхронизации от RF-603
оно может запускать вспышки только с контактной пятки
Если 560-TX поставить в башмак приемника RF-603, то другой RF-603, установленный на камеру запустит вспышки со всеми настройками 560-TX его же средствами.
При условии, что каналы у 603-х и у 560-TX/560III будут разные.
Пару 603-х можно заменить на любые подходящие.
Идем дальше...
603 в режиме TRX в одном канале с 560-TX с кнопки TEST будет запускать функцию дистанционного спуска затвора на 560-TX.
Судя по всему, код дистанционного спуска затвора и код синхронизации это два разных кода, так как это работает только в режиме TRX (603 или 603II)
В режиме TX работает синхронизация и это дает надежду на то, что 603-й на камере будет запускать вспышки непосредственно сам, если они будут в одном с ним канале, но настройки групп будут игнорироваться по причине отсутствия поддержки таковых у 603 и пышки будут поджигаться все которые включены и находятся в одном канале с 603-м и с 560-TX
Это только гипотеза.
Нужно проверить на практике и скоро это кто нить сделает,
у меня к сожалению пока нет лишних средств на покупку игрушки 560-TX/560III, а то б сам поиграл :)
