Panasonic Leica DG Summilux 15mm F1.7 ASPH
Всего 405 сообщ.
Показаны 281 - 300
Re[multydrew]:
Очень советую разобраться с терминологией и тогда с Вами будет проще общаться. ;)
Re[igorsphoto]:
Вопрос в моей терминологии или в том есть смысл менять 17/1.8 на 15/1.7?) Я написал, что несколько фото не устроили по качеству, а что конкретно меня не устроило абсолютно никак не повлияет на ответ опытных форумчан..
Re[multydrew]:
Дык у вас несколько фоток из 5 штук не устроило? Или из 5 тысяч? Испорченные фотографии вылазят у всех на любом объективе. Если вы словили пару раз на ширике мыльные края, что для шириков в принципе возможно, то не вижу смысла переживать на этот счет.
Re[multydrew]:
от:multydrew
Всем привет! Уже несколько месяцев смотрю в сторону сабжа, но есть нюанс, который меня меня остонавливает - это наличие олика 17мм 1.8. В общем вопрос - есть ли смысл менять его на ПЛ? В целом я оликом доволен, но несколько раз была ужасная детализация в углах при при ф4-ф5,6. Я не особо дотошный до таких нюансов, но даже меня это выбесило и поэтому я начал задумываться о замене...Подробнее
Не стоит
Re[multydrew]:
Дело в том, что много снимаю стеклом 17/1,8 и ни разу не ловил никаких "артефактов" по полю кадра. Если Вас подводит стекло и коробка от панаса, меняйте. Но я бы посоветовал прежде потратить часок времени, чтобы найти и почитать обзоры и сравнения этих стекол.
Re[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Дело в том, что много снимаю стеклом 17/1,8 и ни разу не ловил никаких "артефактов" по полю кадра. Если Вас подводит стекло и коробка от панаса, меняйте. Но я бы посоветовал прежде потратить часок времени, чтобы найти и почитать обзоры и сравнения этих стекол.Подробнее
Да читал и перечитывал)пишут все как один - ПЛ резче, а боке слаще)
Re[multydrew]:
от: multydrew
К меня был... Советую-ли? Зависит от фокусных, если вам ближе 28-30 (пейзажи) берите, мыло по углам лечится зажатием диафрагмы, боке - на портретах его не будет (30мм это только ростовые), на макро, или скульптурах - да можно получить и оно приятное. Перешол с 15/1,7 на 20/1,7, его и оставил. Резкость пожалуй такая-же, но разностороннее, можно и портреты поснимать поясные.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
К меня был... Советую-ли? Зависит от фокусных, если вам ближе 28-30 (пейзажи) берите, мыло по углам лечится зажатием диафрагмы, боке - на портретах его не будет (30мм это только ростовые), на макро, или скульптурах - да можно получить и оно приятное. Перешол с 15/1,7 на 20/1,7, его и оставил. Резкость пожалуй такая-же, но разностороннее, можно и портреты поснимать поясные.Подробнее
ну для портретов у меня есть ПЛ 25мм, Пентакс 50мм ф1.4 в связке с спидбустером (а так же самодельный 50мм ф1.2 и коробка еще другого раритета). У отца есть панас 20мм и я камлан 28мм ф1.4. так что выбор есть :)
А 17мм я используюсь в основном когда путешествую.
исо200, ф5.6, ем10м2 + легкий кроп
Обратите на левый угол. И это не результат кривого сжатия. Это либо я криворукий (что может быть с большой долей вероятности), либо результат стекла.
Но общий посыл я понял, в основном все считают, что смысла особого менять нету.
Re[multydrew]:
Не вижу различий по углам в плане мыла. В целом весь снимок мыльный, резкости нет.
Re[multydrew]:
Сникое не развернуть, поэтому о мыле ничего сказать нельзя. Я бы на вашем месте купил лейку, сравнил (разброс качества) и продал худший.
Re[Dr.Freezer]:
от: Dr.Freezer
Возможно вы правы, но мне так не показалось + у меня резкость на тушке немного в минус стоит.
Re[multydrew]:
Стекло отличное, скорее всего Вам с настройками камеры надо разобраться, техникой съёмки и снимайте в рав формате с последующей проявкой хотя бы в ОВ-3.
P8171683-1 by Andrey Berezhnoy, on Flickr
P8171734-1 by Andrey Berezhnoy, on Flickr
Re[Andrey Berezhnoy]:
Фото жпег с рава, который был экспортирован через Лайтрум
Re[multydrew]:
от: multydrew
Равку выложите.
Olympus em5 m2
Чаще использую этот объектив для видео, в тех моментах где не хватает лейки 25мм. Для фото размеры очень удобные, а вот для видео наоборот, слишком узкое кольцо фокусировки при маленьком размере самого объектива. Пальцами крутить неудобно.
Пристально смотрю в сторону Сигмы 16мм 1.4
Re[Dмитрий]:
Было у меня это стекло, продал, потому что скучно рисует, нет вау эффекта, что не скажешь про сигму 16 - 1.4. Продал видеографу, для видео хороший вариант.
Собственно все сигмы (16, 30, 56) - 1.4 на микру - просто волшебные стекла!!!! 8)
Re[LuckyKOT]:
от:LuckyKOT
Собственно все сигмы (16, 30, 56) - 1.4 на микру - просто волшебные стекла!!!! 8)Подробнее
Вот, спасибо за дополнительное мнение! А мне лейка 15мм для видео не подошла, именно из-за неудобства использования в мануальном режиме.
Re[Dмитрий]:
Не знаю что Вы подразумеваете под Вау эффектом, но уж "скучное стекло" точно не про него.
P8171654-1 by Andrey Berezhnoy, on Flickr
P1010206rpp by Andrey Berezhnoy, on Flickr
Ну например боке на Сигме точно приятнее
Re[Dimy]:
Всегда пожалуйста, все это ессесно субъективно. Единственный плюс у нее, это размер, для моей тушки GX85 очень подходило... Сигмы по больше и тяжелее.
