OLYMPUS ED 40-150mm F2.8 PRO
Всего 2943 сообщ. | Показаны 2881 - 2900
Re[Chega]:
от: Chega
40-150/2.8 vs 50-200SWD
http://flightlevel42.co.za/40150PROReview.html
Почти под всем могу подписаться, так как у самого есть как 50-200/3.8-3;5 SWD, так и 40-150/2.8.
На E-M1 50/200 мог легко лажануть с автофокусом, промазав на метр-два. С E-M1-II все стало значительно лучше.
По скорости АФ, 40-150/2.8 особенно на длинном конце существенно быстрее.
По качеству изображения ИМХО +- паритет.
По массе. Если брать к 40-150 1.4х конвертер, чтобы выровнять фокусные, то габариты и масса +- похожи. При этом на 50-200 тоже есть родные конвертеры на 1.4х и 2х. Более того, можно на него одеть и 1.4х от микры, если у вас адаптер MMF-1 (насколько помню в MMF-3 надо немного пластик внутри подрезать). При этом правда стабилизатор камеры лучше отключить, так как у него будут неверные данные об фокусном расстоянии.
В общем и целом, если у вас вторая или третья единица, или третий пятак, то вполне можно брать 50-200/2.8-3.5 SWD неплохо при этом сэкономив.
Если все-таки берете 40-150, то можно рассмотреть в качестве альтернативы PL 50-200/2.8-4. Будет потемнее на длинном конце, с хоботом, но с неплохим боке, с меньшей массой и габаритами и с IS, а в случае тушки от Панаса - с Dual-IS.
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[Indigo100]:
от:Indigo100
Хорош!  Чуть по-меньше картинку выкладывайте, удобнее смотреть
Re[А.Барабанщиков]:
40-150 F2.8+MC20
 _6272991 (2) by Dimcho Kerchev, on Flickr
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
 PB075054 by Alex Drummeroff, on Flickr
Алекс,у Вас 40-150 был или сейчас его приобрели?
Re[keri-di]:
keri-di, спасибо, эта линза у меня уже 5 или даже 6 лет. Она классная, но снимаю ею редко. В общей сложности отснял ею от силы 1000 кадров, ну может 1500. Я люблю снимать с близкого расстояния. Но иногда она просто необходима, когда приблизится не получается, тогда 40-150/2.8 выручает.
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Re[Александр Барабанщиков]:
от:Александр Барабанщиков
ОК ...
Re[А.Барабанщиков]:
Re[А.Барабанщиков]:
Глянь, мне что то в правый глаз попало...
Re[Криворукий_77]:
от: Криворукий_77
А автофокус куда убежал, зачем размещать явный технический брак? Неужто нет нормальных кадров.
