Информация по БФ объективам
Всего 224 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Санин Юрий]:
Из старенького : http://www.cameraeccentric.com/info.html
Re[Санин Юрий]:
по старым латунным линзам
http://www.allenrumme.com/lensdb/DBIntro-1.html
Небольшая статья по линзам, которые кроют формат от 10х12
http://www.hevanet.com/cperez/ulfcameras/ulfstart.html
Re[Санин Юрий]:
Фуджинар 210мм./4.5 в белом затворе копал №3 - какие у него параметры ?
Re[Санин Юрий]:
Re[Aleksey--__--]:
У меня есть 180/4,5; 250/4,7; 300/5,6;
Re[Санин Юрий]:
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=330184520503139&eid=ASt9-HpWb8YQRJiwL62rX-yj2J0ZCNHDYw1UcJPRnLTSpAi36-Ob3koLObFKMdzHKEQ&inline=1&ext=1446581436&hash=AStou8Ps2DIHOYgO
Re[Sanych]:
от: Sanych
Carl Zeiss (Jena)
http://www.arnecroell.com/czj.pdf
http://www.arnecroell.com/zeissoberkochen.pdf
Re[Санин Юрий]:
О французской оптике 19 века.
http://www.oldphotographiclenses.com/index.html
(Взято с мформата).
Re[Санин Юрий]:
Господа!
Помогите пожалуйста идентифицировать объективчик.
На оправе написано: Wray London W.A.R. 5 III №3348.
Фокусное не указано...
Что это за зверь такой?
Re[Алексей-У]:
Самому разве не интересно поискать?
Вот сама фирма Wray, английская.
http://camera-wiki.org/wiki/Wray
Вот есть большое описание линз, 6-й пост сверху.
http://www.temnakomora.cz/topic/8703-wray-london/
Я думаю, у Вас что-то умеренно-широкоугольное на формат около 4х5...
Типа Wray detective
http://www.earlyphotography.co.uk/site/entry_L26.html
Количество линз можно подсчитать по отражениям, фокусное вообще легко определяется - поднесите к стене напротив окна и измерьте линейкой при резкой бесконечности.
Re[ashan]:
Спасибо! Я поискал, да вот с аглицким не очень дружу.
Re[Санин Юрий]:
Fujinon, Nikkor, Rodenstock, Schneider http://www.ebonycamera.com/articles/lenses.html
Re[noyoes]:
Кстати, о "рисунке объективов". У меня есть Fujinon A 180/9 и Fujinar 180/4,5.
Не смотря на то, что серия А многократно восхвалялась и рекомендовалась - на мой взгляд, в результате имеем очень техничное, сухое изображение.
При любой возможности, снимаю именно 180/4,5 - пластика и объем непередаваемые! Так же красиво, плавно, воздушно работают (тяжеленные) Фуджинар 250/4,7 и Фуджинон 300/5,6 (куплены совсем не за дорого на Японском аукционе)
"Фуджинон А - чудесный, но не универсальный объектив, он оптимизирован под масштаб 1:5 и довольно жёсткий, в некоторых случаях он способен полностью убить тонкие атмосферные явления (не в природе, а на слайде). Хорошо бы одновременно иметь и не слишком отличающийся от него по фокусу обычный светосильный качественный плазмат. Например, я вместе с Фуджиноном всегда беру с собой Apo-Sironar S 180мм."
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=13&mt=10078&mp=11
Так же сух и техничен Nikon 200/9 (есть такой у моего товарища). Да. все "звенит" и "режет", но, вот рисунка красивого мне лично, не хватает.
По этой причине, 240 мм покупал не Фуджинон А 240/9, а Schneider 240mm f9 G-Claron
Re[Санин Юрий]:
Старые фуджинары отличные объективы
Re[Санин Юрий]:
Zeiss 15cm f4.5 Tessar
https://www.arnecroell.com/zeissoberkochen.pdf
У меня есть один, и я сравнил его с Linhof select 135mm Planar. В то время как Planar ускоряется на широко открытой диафрагме, Tessar имеет лучший контраст и фактически работает лучше, чем Planar в диапазоне от F / 11 до F / 22.
https://www.flickr.com/photos/sahinmurat/17064599635
Купил я, недавно "кота в мешке", в общем, очевидно все, что осталось от БФ у одного фотографа.
Сегодня стал внимательнее смотреть, а что же мне досталось из оптики. На Zeiss 15cm f4.5 Tessar особого внимания не обратил. Кроме всего прочего, явно требует профилактики. И по первому поиску - круг покрытия не велик (как и у Планара 135/3,5).
Но, оказался редкостью. Выпускался только в 1958 г в количестве менее 1000 всего (и, возможно несколько штук позже).
"Aug 2001
Posts
255
Carl Zeiss Tessar 150mm f4.5
Patrick,
There is also a Linhof Select Carl Zeiss 150mm Tessar (manufactured in the Oberkochen plant in West Germany) that was manufactured for a short period (1958 only). Linhof/Zeiss jacked the price up on this Tessar when the Biogon/Planar/Sonnar were introduced along with it. Literature claims the new and improved Tessar incorporates Schott glass and a recomputed formula (slight changes at the most). It didn't prove to be a big seller (less than 1000 were manufactured from the limited serial number information I have), probably due to the higher price.
I do own one and have compared it with the Linhof select 135mm Planar. While the Planar accelerates at wide open performance, the Tessar has better contrast and actually performs better than the Planar in the F/11 to F/22 range."
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?11583-Carl-Zeiss-Tessar-150mm-f4-5
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?6314-Zeiss-15cm-f4-5-Tessar
http://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?87768-Carl-Zeiss-Jena-Tessar-150mm-f4-5
http://www.apug.org/forums/forum44/52665-carl-zeiss-jena-13-5cm-f4-5-a.html
На стр. 7 и 14 есть информация по этому объективу http://www.cameraeccentric.com/html/info/zeiss_5.html
Вот, что писал о нем ДМБ:
2. Этот Тессар не имеет ничего общего с софтом Фуджи, ни по конструкции, ни по принципу работы. Если работа софта Фуджи основана на неустранённой сферической аберрации, то Тессар 4.5 изначально рассчитывался как объектив с очень небольшой остаточной сферической аберрацией, сразу же исчезающей при диафрагмировании объектива.
3. Что Вы хотите от этого объектива?
Для чего вообще создавался этот объектив (разработчики: Рудольф, Вандерслеб, Мерте)? Прежде всего, для работы с цветом при заполняющем освещении на средних дистанциях и относительно открытых диафрагмах. Высокий контраст этот объектив нормально переваривает только на закрытых диафрагмах. Цель создания этого объектива - "художественное" не слишком резкое изображение с достаточно равномерной картинкой по всему полю изображения. Оптимальный формат - 9х12. На 8 диафрагме разрешение по центру кадра достигает 20 пар линий/мм, а при 45 диафрагме всех 30 пар, но не на всех цветах. Этот антиукраинский объектив очень плохо передаёт жёлтые и голубые цвета - разрешение на них не превышает 20 пар. При работе по назначению, диапазон оптимальных рабочих диафрагм 5.6-8. В естественных и обычно достаточно контрастных условиях проводить портретную съёмку не рекомендовалось. Один из приёмов - "лепка" лица на достаточно открытой диафрагме с фокусировкой на затылок портретируемого.
У нас в стране была копия - Индустар-36, но копия не совсем этого объектива, а гораздо более раннего Тессара 4.5/150мм, который конструировали Рудольф с Вандерслебом.
Не нужно требовать от этого объектива пронзительных деталей с красивыми размытиями в бестолковых областях кадра, лучше приноровиться к нему и шлёпать что-нибудь реально пикториальное и антимоноклевое
https://club.foto.ru/forum/20/715644,15#p11536883
Re[Санин Юрий]:
Re[Санин Юрий]:
Опыт съемки Topcor 90/5,6
 2016-01-030web by Yuriy Sanin, on Flickr
 Русь. Украина by Yuriy Sanin, on Flickr
Re[Санин Юрий]:
Конго 400 не самое лучшее стекло, но для пешкодрала ничего подобного увы нет(
Re[Аркаша Ш.]:
Свои тесты, ДМБ сопровождал оговоркой, что они подходят ему самому, с использованием возможностей оборудования на 100% и просмотром в микроскоп.
Мы делали тесты с использованием кардана и Nikkor 360, Fujinon 400, Congo 400.
Nikkor "выиграл" по хроматике и резкости по краям, при самом скурпулезном изучении слайда.
Не уверен, что после печати фотографий с чб пленки, мы сможем "вслепую" разделить получившиеся фото.
